Autor Tópico: tipo ou marca de tupia  (Lida 8896 vezes)
Offline Guga
Re: tipo ou marca de tupia
« Resposta #15 Online: 31 de Agosto de 2010, 22:33 »
Comprei uma tupia pra uma outra maquininha q estou fabricando, e veio escrito que a potencia dela é (power = 5A) , ela é 120 volts 60 hz...
Como converto esses 5A pra watts ou cv ??
obrigado
« Resposta #16 Online: 31 de Agosto de 2010, 23:47 »
a potencia dela é (power = 5A) , ela é 120 volts....Como converto esses 5A pra watts ou cv
Não confunda potência com "power"
Pontência (Watts) = Corrente (Ampere) x Tensão (Volt)=>
5A x 120V = 600W
1CV = ~ 735,5W
Abraços...
« Última modificação: 31 de Agosto de 2010, 23:49 por marc0martim ECM »
Offline Brustulim
  • HB
Re: tipo ou marca de tupia - tupia para fresar CNC?
« Resposta #17 Online: 01 de Setembro de 2010, 09:03 »
Opa!
Esse post ajudou a definir a minha.... confesso que pensei em comprar uma micro retífica da Fort (ciente que seria descartável) para a minha primeira maquininha....
mas vou de tupia mesmo... vou escolher uma da bosh ou makita...  ouvi falar bem da DWT... de que é um pouco melhor que a maioria das chinesas... mas estou com um pé atrás.... vou avaliar bem o custo/benefício....
Mais uma dúvida:
Li em algum lugar, que a dremel é melhor que a tupia para fresar pcb... isso confere?
pois pretendo fazer as placas de circuito impresso na minha maquina... além de trabalhar com mdf e acrílico.... existe uma ferramenta que atenda as três finalidades?
Valeu!
« Resposta #18 Online: 01 de Setembro de 2010, 11:12 »
A Dremel é muito delicada, nessas condições a melhor sem dúvida é a tupia Makita (ou outra marca similar)
Abs...
« Resposta #19 Online: 01 de Setembro de 2010, 11:16 »
Mais uma dúvida:
Li em algum lugar...
Tanto a tupia como a dremel servem bem para pcb.
Mas eu uso só a tupia para os outros materiais.
Offline Guga
« Resposta #20 Online: 01 de Setembro de 2010, 22:31 »
obrigado marc0martin, quase 1 cv , muito bom...
« Última modificação: 01 de Setembro de 2010, 22:37 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #21 Online: 01 de Setembro de 2010, 22:44 »
Mais uma pergunta, admitindo-se uma velocidade de avando 1000mm/s....
Uma tupia de 30000rpm sofre menos esforço na ferramanta do que uma outra tupia que roda 18000 rpm??
pergunto isso pois tenho as duas tupias a de 30000 e a de 18000, porem a de 18000 tem mais potencia doque a de 30000...
Então eu fico na duvida se mesmo a de 30000 tendo mais rpm ela corre o risco de parar por ser mais fraca usando esse mesmo feed rate ...
« Última modificação: 01 de Setembro de 2010, 22:48 por Guga »
« Resposta #22 Online: 01 de Setembro de 2010, 23:00 »
Não seria 1000mm/min?
Uma tupia de 30000rpm sofre menos esforço na ferramenta do que uma outra tupia que roda 18000 rpm??
Não necessariamente, depende tb da geometria e diâmetro da ferramenta, do material, da profundidade do corte e do avanço.
Depende do que vai fazer. Para cortes mais finos ou em materiais mais macios use a de 30K para ferramentas maiores ou em materiais mais duros (consulte tabelas de corte) use a 18K; ok.
Então eu fico na duvida se mesmo tendo mais rpm ela corre o risco de parar por ser mais fraca usando esse mesmo feed rate ...
Cada caso é um caso, o ideal seria ter maior torque e a possibilidade de variar a velocidade para adequar ao trabalho, no seu caso vc vai ter que optar por uma, ou fazer 2 suportes.
Abraços...
