Autor Tópico: Projeto Havell - Lixadeira de Tambor - Drum sander Diy  (Lida 5550 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Online: 31 de Agosto de 2015, 12:40 »
Bom dia amigos, estou terminando mais um projeto que desempacou essa semana!! uma lixadeira de tambor com motor de maquina de lavar.
assim que der posto um vídeo dela funcionando.   ::) ::) ::) ;D
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #1 Online: 31 de Agosto de 2015, 15:44 »
Legal.....
Quero ver funcionando.....
Sucesso
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
Offline havell
Re:Projeto Havell - Lixadeira de Tambor - Drum sander Diy
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2015, 11:01 »
Pessoal, fui tentar trocar o rolamento do motor e acabei quebrando a polia, terei que fazer outra de madeira. Já comprei outro rolamento, mas o rolamento original do motor empacou no meio do caminho, ja coloquei óleo, querosene e por ultimo oleo de freio, até aqueci ele..mas ele é persistente alquem tem alguma dica de como tirar le do motor? Levem em conta que não tenho nem saca polia e nem uma prensa .
Se alguém puder ajudar.. des de já muito obrigado !
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2015, 14:30 »
Tirar o rolamento do EIXO ou da CARCAÇA?
Em ambos pode fazer um saca-polia doméstico...Se tiver condições de fazer furo em ferro e passar um macho de fazer rosca, só 3 fusos com rosca já tem um saca-polia.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2015, 21:43 »
Amigo, para quem não possui um sacador de rolamento, segue uma dica.... eu já peguei uns motor de lavadora, que o rolamento fica muito próximo  do rotor gaiola, a solução neste caso,  enrola um pano velho envolta do rolamento, depois coloca o rolamento em uma morsa, aperte até ele quebrar, a capa externa, depois de removido o colar com as  esfera, o próximo passo, é cortar o centro do rolamento com uma esmerilhadeira, não precisa cortar até chegar no eixo, em alguns caso pode cortar uns 90%, o restante pode ser cortado com uma talhadeira de aço.
Espero ter ajudado.
Miza2.
Offline havell
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2015, 22:31 »
Foi assim que quebrei a polia kkkkk, mas o locktite estava brabo !! só depois lembrei de aquecer e consegui tirar ela,a gaiola é bem fragil, não tentei tirar o rolamento assim ainda por que se eu perder a gaiola já era, mas é provável que eu tente  ;D
obrigado !!
ainda em tempo, tirar da carcaça! o rolamento ta bixado, do eixo eu tiro com o carinhoso ou com a esmerilhadeira mesmo kkkk
« Última modificação: 06 de Setembro de 2015, 22:35 por havell »
Offline havell
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2015, 22:42 »
Espero ter ajudado.
Miza2.
Oi Miza, também pensei em estourar o rolamento( não com uma morsa pois não tenho também  :( ) com uma chave de fenda mesmo, mas o brabo seria cortar a capa do rolamento, eu até tenho um arremedo de retifica "tipo" dremel, mas não sei se os disquinhos que tenho dariam conta de cortar a capa... essa semana ainda eu tento tirar ele partindo da maneira menos destrutiva possivel para as mais interessantes... kkkk e posto os resultados, se nada der certo derreto tudo no meu cadinho, a final nada se perde kkkk
Obrigado !!!
« Resposta #7 Online: 06 de Setembro de 2015, 22:50 »
Vc disse que já tentou aquecendo o rolamento. Vale a pena tentar de novo e ao mesmo tempo deixe o eixo mergulhado em um pote com gelo. Borrife aquele óleo fino em spray e depois use o "carinhoso"...
Offline havell
« Resposta #8 Online: 07 de Setembro de 2015, 14:08 »
Boa jorge!! nem lembrei do gelo, vou tentar.
Offline miza2
« Resposta #9 Online: 07 de Setembro de 2015, 17:04 »
 vc tem uma dremel, em tão tudo fica mais fácil,   com o disco de corte vc consegue cortar,eu  uso este disco p/ fazer cavas em rolamento...
Miza2.
Offline havell
« Resposta #10 Online: 09 de Setembro de 2015, 16:07 »
Miza2.
Foi com ele mesmo que tirei o bendito, bati com um prego na blindagem até tirar a blindagem e a gaiola,
depois cortei com o disco de corte.
Offline havell
« Resposta #11 Online: 09 de Setembro de 2015, 16:12 »
Mais fotos, da nova polia de madeira e algumas madeiras parcialmente lixadas.
Assim que der posto um video, estou sem cameraman agora.... kkkkkk
Obrigado pessoal!!
Offline miza2
« Resposta #12 Online: 09 de Setembro de 2015, 20:23 »
Este rolamento 6201 com furo 1/2, eu troco bastante a qui na oficina, as tampa dos motores que não vem com o rolamento, com uma peça
centradora que eu mesmo fiz, eu tiro a bucha original e resino o rolamento no lugar, o fabricante esta mandando os motores das lavadora com as tampa com bucha sem óleo, assim em pouco tempo o motor tem que ser recuperado, bom pra mim que cada serviço de colocação de rolamento nos motores, eu faturo 20 pila....
Valeu...
Offline havell
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2015, 23:09 »
Valeu...
Miza, eu reparei e pensei até em buscar uma forma de trocar a bucha de bronze por outro rolamento, mas o rolamento eu achei muito caro (16 dilmas) em vista do preço de um motor novo (55 reais no ml), então gastei somente o necessário mesmo kkkkk ;D ;D ;D, o gasto total com a lixadeira foi de 25 reais (9 das dobradiças e 16 do rolamento), correia e motor peguei de uma maquina de lavar que jogaram ,o mdf e parafusos eram de uma estante que era de uma loja de ração que também foi jogada fora e o botão de 3 posições eu ganhei, ai consegui colocar reversão na lixadeira kkkkk, só falta fazer um furo pra acoplar um aspirador de pó  \o/
Offline havell
« Resposta #14 Online: 07 de Novembro de 2015, 13:37 »
Seguem as atualizações da lixadeira, o ato de levantar a mesa estava precário e impreciso, provisoriamente eu estava usando um pedaço de pau e empurrando ele por baixo da mesa para levantar a rampa, com isso a mesa fletia e causava irregularidade na peça lixada, coloquei reforços nas laterais, um motor mais forte e com torque satisfatório, e um ajuste por manivela que tirei de uma mesa que meu pai fez mas não deu muito certo, (a mesma que tirei o mancal que deu origem à serra fita)  ;D
a lixadeira ficou ótima e com pouca variação entre as medidas e bem mais rigida, coloquei também dois grãos de lixa no rolo,com metade para desbaste e a outra para acabamento
Ainda vou ficar devendo o vídeo , mas um dia ele sai !!!! kkkk
