Autor Tópico: Tacometro / multimetro?  (Lida 9894 vezes)
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Re:Tacometro / multimetro?
« Resposta #15 Online: 27 de Julho de 2011, 23:55 »
Veja se esse serve:
http://www.pares.com.br/multimetros/26146-icel-multimetro-automotivo-at-3020--icel-manaus-26146.html
Algumas Caracteristicas técnicas:
- Visor: Cristal líquido (LCD), 4000 contagens com 35mm, barra gráfica e iluminação.
- Funções: Tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, capacitância, largura de pulso (pulse width), período, freqüência, temperatura, RPM, Dwell Angle (ângulo de permanência), ciclo de atividade (Duty Cycle), teste de diodo e continuidade.
- Seleção de escala automática e manual.
- Interface RS-232C ótica para conexão em micro-computadores.
Etc ,etc ,etc !
Offline Andre-PR
« Resposta #16 Online: 29 de Julho de 2011, 18:59 »
boas pessoal, desculpem a demora, essa empreitada ainda nao terminou, estive atras do multimetro automotivo, mas são todos muito caros, entaossis, o unico jeito é ebay mesmo, ja encontrei um aparelho simples, prontinho pra uso, e tambem um outro mais sofisticado, ainda estou a decidir qual comprar.
http://cgi.ebay.com/Digital-Gasoline-Motorcycle-Car-Engine-Speed-Tachometer-/320557631379?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa2b94793
http://cgi.ebay.com/Inductive-Tach-Hour-Meter-Gas-Engine-2-4-Stroke-/180630499309?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0e6aafed
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #17 Online: 05 de Outubro de 2011, 18:33 »
Comprei no Mercado Livre, chegou hoje  paguei R$ 63,00 + sedex, é igual do  Jost.
Testei e funcionou direitinho.
Offline Andre-PR
« Resposta #18 Online: 05 de Outubro de 2011, 21:50 »
bem que eu gostaria que esse me servisse Montanaro, mas esse mede a rotação ''mecanicamente'', ou seja pelo que entendi o laser dele deve estar em contato com a parte girante, o que eu preciso é para motores a gasolina, ou seja ao aproxima-lo da vela de ignição, ele mede os impulsos elétricos,  e informa a rotação do motor, eu estou enrolando pra comprar, mas agora não esta dando mais pra esperar...
