Autor Tópico: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;  (Lida 26076 vezes)
Offline vanderlei
« Online: 27 de Fevereiro de 2009, 18:13 »
 ola pesoal coloquei estas 3 fotos ,pra ver se alguem me ajuda a transformar numa furadeira/fresadora já fiz alguns teste,quebrei algumas fresas,onde devo fazer as mudanças ,que devo acrescentar,sei que não vai ficar uuuuuuumma fresadora,mas quebra um galho,tirei a foto do mandril +eixo porque acho que vou ter que mudar alguma coisa ali,até porque existe uma pequena folga,ela tem 12vlc vai 340rpm a 2860rpm motor de 1cv,aguardo
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2009, 14:36 por vanderlei »
Re: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 15:25 »
Vanderlei,
Se a mesa tiver seus movimentos justos mas suaves, nao vejo porque não possa fresar direito.
Claro - eu me preocuparia com certos alinhamentos e com a morsa, que não é adequada a certos trabalhos...
Um ponto negativo é que a furadeira não tem um dispositivo que faça o controle de quanto se desce em "Z", mas se usar de criatividade, poderá obter excelentes resultados...
O corpo da furadeira me pareceu bem robusto, então acredito que se consiga bons resultados.
Offline vanderlei
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:21 »
Vanderlei,
Figlli
  obrigado por responder,só não entendi  a parte quando se desce em  ¨Z¨ ,quanto a mesa se esta se referindo da mesa coordenada ela é otima,quanto a morsa estou ciente ,mas se tiver algum tutorial ou coisa parecida como contruir uma morsa agradeço,problema que endentifiquei quando estava fresando,ela dava uns soquinho,parecendo que diminuia a velocidade e logo retornava ,acbei quebrando algumas fresas, e base dela e de madeira onde contribui com a trepidação,pretendo fazer de ferro,me desculpe as vezes a iguinorancia mas estou aprendendo,tenho um torno mecanico de bancada posso fazer algumas melhoras nela com uma boa orientação.aguardo,,,,,,,,,,,,obrigado
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:27 »
Vanderlei,
Quando eu falei em eixo "Z", me referia à necessidade de se ter algum controle na altura da ferramenta em relação ao trabalho...
Como se trata de uma furadeira, há um mecanismo que permite ao operador baixar ou subir a ferramenta - no caso uma broca, porque falamos de uma furadeira - mas não da forma que interessa para as operações de uma fresadora, já que uma das virtudes e necessidades é que o operador consiga baixar ou subir a ferramenta (ou mesa) e MANTER esta altura fixa...
Mais ainda, ele precisa variar estas alturas "controladamente" isto é, conhecer e e ter a possibilidade de variá-las controladamente e delicadamente.
Esta é a diferença entre uma furadeira e uma fresadora :)
Offline vanderlei
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 23:37 »
    OK Fgilli,
      ficou mais clro agora,
   tive dando uma olhada no topico mesa cordenada+furadeira de bancada,,,arquivo..adaptação furadeira de bancada doWalter Junior,será que funciona,diminui a trepidação,sua opinião,sobre a morsa se tiver alguma coisa agradeço,esse tipo de morça~é muito caro------abraço
« Última modificação: 01 de Março de 2009, 07:54 por fgilii »
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2009, 07:56 »
Vanderlei,
Poderia me mostrar esse artigo do tal Walter Junior? gostaria de ver...
Acho que antes de se preocupar com a morsa, deve se preocupar em deixar a máquina em ordem de marcha...
A morsa é apenas um método de fixação de materiais, e claro, dependendo do que queira fazer, deverá partir para uma solução adequada...
Veja esta morsa que eu fiz - acredite - ela foi fabricada usando uma morsa igual à sua, pois eu não tinha outra alternativa naquela época...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1396.0
Isso só foi possível porque eu deixei a máquina alinhada e capaz de garantir paralelismo e esquadro...
Hoje uso além da morsa que fiz, mais uma um pouco maior do tipo "Kurt"
« Última modificação: 01 de Março de 2009, 08:02 por fgilii »
Offline vanderlei
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2009, 22:34 »
   ola Fgilii,este é o artigo
     acredito que diminua a trepidaç~eo na ferramenta,mas independente disso vou dar uma geral ,depois le comunico como ficou.........abraç o
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2009, 06:41 »
Vanderlei,
Eu acho que esse dispositivo pode ser usado numa furadeira de coluna bem mais frágil que a sua...
Claro que um dispositivo desses ajudaria, mas eu me preocuparia em primeiro arrumar a casa para depois verificar as reaisl necessidades...
Você há trabalhou com uma fresadora?
Pergunto porque tenho a impressão que pode ser inclusive falta de conhecimento em operação da máquina a causa das quebras de ferramenta, e não a rigidez da máquina propriamente dita.
Offline vanderlei
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2009, 09:27 »
 Fgilli
  quando fiz o curso no senai apenas 4 meses,trabalhei com fresa limadora e universal então em relação a velocidade e
    qual fresa usar tenho a base.
   Quando instalei a furadeira pela  primeira vez mais mesa cordenada,ela freso legal,apos algum tempo de funcionamento
      a mesa cordenada começou a ficar mais pesada em seus movimentos,por ser uma furadeira comprada no paraguay acredito que a alguns pontos frageis nela,por isso tirei a foto do mandril eixo desmontada,tambem mostrando a parte superior dela correia,talvez tenha que usar duas correias.
    Pelo que me passou até agora ela pode ser usada como fresa,estou ciente das limitações,isso é otimo ,agora é só fazer os ajustes nescessarios,toda  a boa ideai sera bem vinda.....abraço
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2009, 14:08 »
trabalhei com fresa limadora e universal...
Você quer dizer plaina limadora, e fresadora universal suponho...
Quando instalei a furadeira pela  primeira vez mais mesa cordenada,ela freso legal,apos algum tempo de funcionamento  a mesa cordenada começou a ficar mais pesada em seus movimentos,por ser uma furadeira comprada no paraguay...
Olha - não necessáriamente porque é Paraguaia que é ruim - eu acho que pode ser algo simples, como excesso de sujeira que penetrou no rabo de andorinha dos movimentos da mesa, ou simplesmente falta de óleo, já que a mesa deve ter pontos de lubrificação diária
Exato - acho que é questão de ir ajustando alguns detalhes, e ela fica boa...
Você dê uma verificada se a mesa tem botões de lubrificação - se ftiver, tente arranjar uma bombinha de óleo manual e dê uma lubrificada nela...
Depois disso, partiremos para ajustes de folgas e alinhamentos em relação ao fuso - verá que a máquina vai dar uma boa melhorada...
Offline vanderlei
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2009, 14:20 »
 Fgilii..
 ok vou fazer as melhoras necesarias ,em breve entraremos en contato.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #11 Online: 09 de Março de 2009, 17:41 »
Eu ja fiz isso como quebra galho e imagino o que pode estar acontecendo
Os rolamentos da furadeira não foram pensados para esforços vindos lateralmente. Num primeiro momento vc consegue ir até que bem, mas depois desbalanceia tudo.
Eu consegui resolver o problema fazendo um eixo arvore novo usando rolamentos conicos. essa simples mudança muda muito as possibilidades. Se vc tiver um torno fica facil.
Outra dica é tentar colocar um mandril porta pinças ou usar uma cabeçote com a freza.
O mandril da furadeira não é robusto o bastante. as vezes vc pega uma diferença de alguns décimos de uma fileira pra outra e nem percebe que a freza desceu.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #12 Online: 09 de Março de 2009, 17:47 »
uma coisa que acho importante nessa adaptação  não vi na sua furadeira é o parafuso que coloca mais pressão no mangote. Se vc não consegue trava-lo vc pode ter um pouco de problemas de precisão (coisa bem grande mesmo) fora possibilidade de perder peças.
Essa era a minha:
Offline vanderlei
« Resposta #13 Online: 10 de Março de 2009, 14:44 »
ops até que em fim uma segunda opinião
  MIYAMURA.
 Valeu irmão pelas dicas,concordo com tudo que cito,questão do eixo arvore,foi por isso que postei a foto dele ,para verem a onde pode ser mudado,se puder me dar mais detalhes sobre o eixo ex;foto,desenho,utenho um torno de bancada talvez possa confeccionalo,em relação o porta-pinça,o que me aconselharia,pois não tenho muito conhecimento sobre pinças e porta pinça,ou alguma ferramenta que eu possa fazer no torno.
    sobre o travamento do cone morse se puder me dar mais detalhes agradeço,tentei travar o cone com parafuso alen,mas não deu muito certo.
    segui as orientações do Figlli, andei dando umas ajustada na maquina,melhorou bastante,mas ficou muito a desejar.
    Estou tendo dificuldade tambem em movimentar  a mesa coordenada,para cima e para baixo,estou usando a gremalheira (se esse for onome) da furradeira para executar esses movimentos,mas não é nada eficas,tenho algumas ideias,gostaria de saber as suas,e como voce fez na sua,ha não consegui abrir a imagem que postou.
   favor quem tiver,novas dicas ,ideias receberei com prazer,tenham paciencia com os novatos,talvez mais tarde possan ser grandes parceiros.......... .ABRAÇOS
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #14 Online: 10 de Março de 2009, 15:45 »
Vamos ver se agora aparece:
Quanto ao travamento, é do mangote, isso vai permitir um ajuste um pouco mais preciso no acerto do eixo Z (eliminando o problema de elevação da mesa). a minha furadeira não permitia (pq o dono anterior soldou o eixo arvore), mas uma coisa que aconselho é vc tirar a mesa da furadeira e começar a baixar e levantar pela coluna. pra facilitar vc pode fazer um dispositivo com barra roscada, uma alavanca e uma manivela. vai dar mais firmeza.
Se vc fizer o desenho tecnico do seu mandote e todo o sistema iterno, eu faço pra vc o desenho tecnico e especificações das peças que vai precisar.
Quanto ao porta pinças, existe um monte no mercado, é só comprar um que de no cone de sua furadeira. Segue um exemplo:
http://www.neboluz.com.br/JOGOS%20DE%20PINÇAS%20SISTEMA%20NT40-NT50.htm
A grande verdade é que isso é mais um quebra galho que pode funcionar bem, mas nada como uma fresadora de verdade.
  MIYAMURA.
