Autor Tópico: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;  (Lida 26075 vezes)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;
« Resposta #15 Online: 10 de Março de 2009, 15:50 »
Como a foto não ta abrindo apesar de tudo certo, segue o link:
http://1.bp.blogspot.com/_PNKKeLCaA3o/R4rJzM4UHyI/AAAAAAAAAHo/bba47NZelf4/s1600-h/oficina+geral.jpg
Pelo que vi sua furadeira não tem parafuso para ajuste da folga do mangote, mas da pra resolver mesmo assim.
Preciso esboçar o projeto. até o fim da semana posto ele.
Offline vanderlei
« Resposta #16 Online: 10 de Março de 2009, 21:58 »
MIYAMURA;
   Na foto não aparece o parafuso,mas tem ,como era fenda troquei por sestavado,pra dar mais presão no mangote,fiz alguns teste com o mangote em algumas posições travado,reforçei tambem as travas damesa da furadeira,deixei ela bem ajustada,a principio ta legal,talves venha apresentar folgas no eixo arvore ou mangote devido ao uso,ou como disse rolamentos impropios apra certa função,acho que omais importante  agora é o porta pinça e as pinças,assim que desmontar o mangote tiro as medidas e le mando,mas se quiser postar em  esboço,as mudanças que fez na sua agradeço.
  Desde a criação deste topico venho ajustando a maquina por orientação do Figlli e agora sua,tive um avanço significativo,estou contente com os resultados.
   CURIOSIDADE,assisto alguns videos no youtube,maquinas usinando muuuito rapido,que rpm trabalhan que tipo de fresa utilizan........... ABRAÇO
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #17 Online: 13 de Março de 2009, 01:21 »
Olá !!!
Vc já tem o mais dificil e caro, a mesa de coordenadas o resto é criatividade  olha isso !
« Resposta #18 Online: 13 de Março de 2009, 10:08 »
Nobre Walter....
Show de bola sua idéia, eu já pensei em uma solução dessas, será que realmente terá a acurácia necessária para serviços de precisão?
Gostaria muito de maiores detalhes.
O que usará como eixo para o porta pinças?
Esse componente de cor azul é um mancal onde irá esse eixo?
Como fará para que o conjunto suba e desça, bem como o ajuste da distância?
Antecipadamente agradeço sua atenção.
Grande abraço.
« Resposta #19 Online: 13 de Março de 2009, 10:16 »
Olá vanderlei;
Para fixar o cone do mandril existe algumas possibilidades:
remodelar a vela (eixo) com substitução do cone por cilindro chavetado, rosca, entalhado ou fazer uma peça unica; etc...
Outra possibilidade é furar a vela e colocar um parafuso longo desde cima até aparafusar no cone (sistema muito usado em fresadoras. Lembre-se que a fixação do mandril no cone morse tb costuma ser um cone e que pode soltar durante a operação de fresagem pq bate muito.
Sobre ajuste na altura e travamento poderia ser usado o limitador de profundidade de furadeira, se possivel substitua o mandril por uma pinça mais curta, quanto mais perto ficar a ferramenta do corpo da máquina melhor será o resultado.
Uma medida que melhoraria muito seria tirar a coordenada da mesa e colocar na base e encurtar a coluna da máquina para ficar mais compacta e robusta. mesmo com profundas alterações não há garantia de obter um resultado satisfatório equivalente à uma fresadora, pq trata-se de uma adaptação de uma máquina que não foi concebida pra esse fim.
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #20 Online: 13 de Março de 2009, 15:18 »
Olá vanderlei;
Abraços...
Valeu pelas dicas Marcomartim,com certeza vou usar algumas .........abraços
Offline vanderlei
« Resposta #21 Online: 13 de Março de 2009, 15:23 »
Olá !!!
Que beleza Walter,faço das palavras do Rubens as minha,ainda mais se puder postar a foto dela montada,seria otimo..........abra ços
« Resposta #22 Online: 13 de Março de 2009, 17:40 »
  olha isso !
Walter, vc tem o link de onde tirou a foto ? Acho que já vi isso em um site italiano, mas não me lembro qual ...
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #23 Online: 13 de Março de 2009, 20:01 »
  olha isso !
Blz Jorge,
Segue o fórum: http://www.baronerosso.net/forum/cnc/115112-inizio-nuova-cnc-per-ferro-e-alluminio.html
Sds
JP
« Resposta #24 Online: 13 de Março de 2009, 20:16 »
Brigadão JotaPê !
Offline vanderlei
« Resposta #25 Online: 13 de Março de 2009, 23:32 »
Ola pessoal,mudando de assunto
   Tenho um torno de bancada bl-250,to querendo trocar o motor original dele que  é um bifasico 1cv,por  um trifasico
      de 1 1/2 cv,motivo pelo qual ele apanha em certas situações,quais as vantagens que vou ter alem da potencia,sera que com o trifasico vou poder reverter a rotação instantaniamente,ou tenho que esperar parar totalmente o motor.
   fiz uma luneta de tres pontas para o mesmo torno com ponteras de bronze,perfeita para aço ,ferro,mas para poder fixar um material mais mole ex;nylon etc....que tipo de ponteira devo usar........
    quem puder me ajudar favor responder.......... abraços..
« Resposta #26 Online: 13 de Março de 2009, 23:52 »
Olá Vanderlei;
Com o motor trifásico a melhora vai ser grande, pode sim reverter a rotação instantaneamente, muito util para fazer roscas.
A luneta pode ser com rolamentos na ponta. vc pode fazer uma aranha (bucha com parafusos de fixação).
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #27 Online: 14 de Março de 2009, 00:25 »
Olá Vanderlei;
Abraços...
com o rolamento reduziria muito o diametro da luneta,não ha outro material,tambem não entendi muito a parte(vc pode fazer uma aranha (bucha com parafusos de fixação).......abraços
« Resposta #28 Online: 14 de Março de 2009, 01:43 »
Com rolamentos nas pontas não reduziria quase nada no diâmetro util da luneta, use 3 rolamentos pequenos.
Aranha é uma bucha maior que o eixo com parafusos transpassados (geralmente 3) para fixar na peça, às vzs precisamos por luneta em eixo quadrado usamos aranha com 4 parafusos. inclusive pode ser usada atrás da arvore do torno para não deixar o material batendo.
Abraços...
Offline vanderlei
« Resposta #29 Online: 14 de Março de 2009, 13:02 »
 VALEU MARCOS
  Prevaleceu o ditado,entendeu ou quer que desenhe,as vezes é nescessario desenhar para entender,ficou bem claro,agora,bastante util e simples principalmente para quem não tem placa de 4 castanha,que é o meu caso.
 Esta é minha luneta que fiz ,e o endereço que estou postando acredito que seja util para alguns colegas,pode ser consultado valores pelo fone que esta no site,precisando uma consulta pesoalmente a cada 10 ou 15 dias atravesso a fronteira.......... abraços
