Autor Tópico: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;  (Lida 26073 vezes)
Re: furadeira + fresadora---alguem se habilita a ajudar;;;;;;;;;;;;;
« Resposta #45 Online: 20 de Março de 2009, 00:17 »
Nobre Vanderlei...
Estou muito honrado pela deferência que tem dispensado em atender minhas solicitações.
E de nenhuma maneira quero lhe causar incomodo, em especial precisando desmontar seu "pequeno".
O tópico que viu é de meu primeiro torno (BV 020). Mas agora tenho um outro idêntico (BV 020 L), só que um pouco mais longo (L - long), agora com 550 mm.
Mas a mecânica é a mesma que o anterior (que ainda está comigo).
Entre uma invenção e outra, vou tentando melhorar o pequeno.
Agora estou em vias de concluir uma castelo com troca rápida de ferramentas (tenho um outro amigo que está fazendo os serviços de fresa, máquina que INFELIZMENTE ainda não tenho).
Como você, eu também tenho vontade de ter uma, provavelmente irei construir uma (simples, porem funcional) assim que terminar minha CNC.
Fico muito grato e contente em saber que posso contar com um novo colega como você, e tenha certeza de que a recíproca é verdadeira.
Se precisar de algo aqui de SP é só gritar.
Grande abraço.
Rubens.
PS. entrei em contato com a Powermaq solicitando esse acoplamento, estou aguardando a resposta para ver se existe essa peça para reposição, assim facilitaria em muito o meu trabalho. O problema é que normalmente os custos são muito elevados.
Offline vanderlei
« Resposta #46 Online: 20 de Março de 2009, 13:23 »
RUBENS
 Qual é a finalidade da sua cnc,trabalhar com madeira ,aço...pergunto porque é um dos meus projetos para mais adiante,primeiro tenho que obeter mais informação sobre cnc.
  esse castelo de troca rapida,me parece muito util e interessante,já li alguma coisa no forum,mais adiante vou precisar de muita orientação dos colegas..........ab raços
« Última modificação: 28 de Março de 2009, 23:10 por vanderlei »
« Resposta #47 Online: 20 de Março de 2009, 14:38 »
Nobre Vanderlei.....
Estou montando minha máquina a mais robusta e precisa possível.
Não sei ainda o que irei usinar, mas imagino que de tudo um pouco.
Assim que começar seu projeto, ou precisar de ajuda, é só contar comigo.
Grande abraço.
Offline vanderlei
« Resposta #48 Online: 21 de Abril de 2009, 23:36 »
 ola pessoal,
   to precisando fazer uma ponta em um eixo de 16mm,como na foto ,qual a regulagem que devo fazer no torno,ou na fresa é melhor,tenho uma furadeira frezadora que da para fazer alguma coisa,aguardo.....obrigado
« Resposta #49 Online: 22 de Abril de 2009, 10:43 »
Grande Vanderlei.....
Como anda sua fresadora?
Essa que mencionou á cima é a que estava tentando modificar para funcionar como uma fresadora.
Estou procurando uma fresadora para mim, mas que tenha o custo baixo, pois o caixa anda muito vazio. rsrsrsr
Já estou providênciando o dispositivo que voce fotografou para mim, mas ainda peço um outo favor, qual seja.
Pode fotografar para mim e detalhar o manípulo que vai na ponta oposta do fuso.
Como por exemplo, de quanto é a escala apresentada nesse manípulo, dimensões, etc. Pois pretendo construir esse manípulo também.
Antecipadamente agradeço mais essa colaboração.
Grande abraço
PS.Sabe me dizer se no paraguai eu conseguiria uma fresadora (de médio á pequeno porte) por um preço baixo, e se conseguiria trazer aqui para SP sem maiores dificuldades (posso até mesmo ir buscar)
Offline vanderlei
« Resposta #50 Online: 22 de Abril de 2009, 18:00 »
OLA RUBENS
  Estou le postando as fotos que pediu ,mais algumas que fis na  furadeira fresadora.
 ___RUBENS,acredito que no paraguay não va conseguir,mas não tenho certesa,
____comprei a furadeira no paraguay ,paguei barato ,menos que uma cota,não sei se posso colocar o valor aqui, e a mesa coordenada em S.P,consigo fazer bons trabalhos nela.
 ___  Existe 3 itens que acho fundamental,rigides,rpm adequado e lubrificação quando estiver fresando,na minha falta ainda algumas modificações como ;;colocar a mesa cordenada na base da furadeira,sistema em Z e porta pinça,vai melhor e muito o desempenho,,qualquer duvida estou a disposição.....abra ços.
« Resposta #51 Online: 22 de Abril de 2009, 18:13 »
Não estou conseguindo abrir este tópico, não sei o que está acontecendo.
Apenas estou vendo a mensagem através dos 10 tópicos mais recentes, mas ele não está abrindo.
Será que até resolvermos esse problema, poderia me postar as fotos e essa mensagem através de meu e_mail: [email protected].
Grande abraço.
Offline vanderlei
« Resposta #52 Online: 22 de Abril de 2009, 18:21 »
 ola pessoal
  não estou conseguindo abrir a pagina 4 deste topico,se alguem conseguir me avise.
« Resposta #53 Online: 22 de Abril de 2009, 18:42 »
Teste.
( Gilii, pode apagar esta mensagem)
« Resposta #54 Online: 22 de Abril de 2009, 23:29 »
Teste
