Autor Tópico: Furadeira Fresadora KFF30 ajuda  (Lida 2613 vezes)
Description: AJUDA
Offline TPinheiro
  • Cidade - UF: Cuiabá - MT
  • Nome:: Tarcisio
  • Profissão: Tec. Automação
« Online: 26 de Junho de 2017, 16:45 »
Boa Tarde a todos,
Comprei esta maquina e gostaria de ajuda dos mais experientes;
Como fixar o mandril ou mini placa ?
Vejam as fotos; esta porca com rasgos verticais tem ser tirada do lugar ? pois não consegui .
Na outra foto tem uma abertura e la dentro tem a ponta de uma haste CM3 eu acho, mas não consegui tirar ;
Alguèm sabe como faço pra fixar o madril ou Mini placa com Haste CM3 ?
Se alguém souber fico agradecido com informações !!
Att: Tarcisio Pinheiro
Re:Furadeira Fresadora KFF30 ajuda
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2017, 15:41 »
Provavelmente sua máquina é cone morse, e esta usa cones com lingueta na parte de tras do cone.
O rasgo no eixo da fresadora serve para se inserir uma cunha de ferro usada na extração do cone.
Para prender um mandril na ponta de uma haste é preciso escolher o mandril com cone e a haste deve ser do mesmo modelo de cone...
Veja nesta página alguns exemplos:
http://www.sanchesblanes.com.br/sessaoN2.php?cat=3&sub=23
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #2 Online: 29 de Junho de 2017, 19:37 »
Olá,
Boa noite,
Tambem acho que é CM3 conforme indicado pelo fabricante, mas não acho forma de tirar essa haste.
Já fiz a cunha e introduzi batendo naquele rasgo do mangote igual se faz em outras maquinas, mas sem sucesso.
Estou arrumando outras partes da maquina e vou deixar essa mais difícil pro final
Obrigado pela resposta !!
