Autor Tópico: Furando alumínio  (Lida 22868 vezes)
rudyjunior
Furando alumínio
« Online: 24 de Janeiro de 2009, 18:27 »
   Qual a maneira correta de se escarear um furo feito no alumínio? Fiz com uma broca maior mas não ficou bom. Existe uma broca específica para isso?
Rudy
Re: Furando alumínio
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2009, 18:30 »
Com certeza:
o nome da ferramenta é Escareador...
http://tiny.cc/3P3rk
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2009, 20:32 »
Olá Rudy;
Bom com escareador (ideal); mas com broca elicoidal tb é possível obter ótimos resultados (depende muito da maneira que foi afiado).
Um macete para obter um ótimo resultado é colocar uma tira de lixa (de pano) dobrada (furos maiores 2 vezes) sobre o furo e escarear sobre ela, com esse pequeno truque é possível fazer um escareado melhor em qualquer metal mesmo quando a broca não estiver afiada adequadamente. o uso da lixa evita o famoso escareado triangular, os facetados e vibrados.
Abraços...
rudyjunior
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2009, 00:02 »
Gilii,
   Obrigado pela pela ajuda.
Enoch (Grande MarcoMartin),
   Como você descobriu que meu furo ficou triangular?
Rudy
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2009, 12:09 »
Eh Eh Eh....
Olá Rudy;
A principal causa do escareado triangular é o ângulo de incidência frontal da broca muito alto, essa tendência torna-se maior quando o metal é mais macio (no caso alumínio); para evitar isso o ideal é afiar a broca com esse ângulo praticamente nulo, as brocas com afiação "comercial" são feitas para cortar principalmente aço 1020 e não estão otimizadas para escarear, principalmente materiais mais macios, em minha oficina eu tenho uma broca afiada somente para escarear, se vc usar a lixa convenientemente ficará surpreso, poderá obter resultados melhores que um escareador .
Outra dica é escarear com a peça apoiada somente pelas mãos (cuidado! em furos grandes pode travar e girar a peça) .
Abraços...
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2009, 12:12 »
Sem querer desmerecer a experiência de ninguém, mas não sai mais barato comprar uma ferramenta que é adequada a fazer um determinado trabalho???
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2009, 12:28 »
Olá fábio;
Particularmente eu prefiro escarear com broca, o escareador é muito limitado por apresentar ângulo fixo, além da tendência de apresentar pequenas rugosidades (em meu caso uso muito em inox e o acabamento é crucial). Outra dificuldade do escareador é quando perde o fio, fica muito demorado e mais difícil de afiar sem uma afiadora.
Um escaredor pode ser muito útil numa oficina (principalmente naquelas pra inglês ver), nas demais oficinas, cujas brocas estão à mão, pode-se obter melhores resultados principalmente no tempo de execução, na praticidade e no acabamento.
Abraços...
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2009, 12:33 »
Pois é...
Eu fico triste em saber que minha pobre oficininha é pra Inglês ver...
Uma pena que aquela nossa conversa na casa do casal 20 tenha deixado reservas à respeito de certas opiniôes que eu emito... :)
Realmente, broca é a melhor solução e a mais barata pra fazer o serviço...
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2009, 13:29 »
Olá Fábio;
Creio que fui mal interpretado, talvez rude, peço desculpas, de maneira nenhuma quis desmerecer sua oficina (pois nem a conheço, que sabe um dia?); pelos subsídios das informações que tenho aprecio seu capricho, creio na sua busca pelo ideal; não prego a improvisação, talvez tenha apenas um enfoque com a intensidade diferente; todo ferramental de uma oficina tem custo benefício, ferramentas custam muito caro e nem sempre podemos comprar de tudo, sei da luta do Rudy (estendo isso a mim e a outros colegas) para produzir suas peças, quando emiti minha opinião visei as condições existentes na maioria das oficinas (quase sempre muito aquém do ideal), com alguma criatividade é possível obter resultados surpreendentes.
Abraços...
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2009, 13:40 »
Marcomartin,
Não se preocupa não - na verdade eu nem deveria ter emitido a minha opinião num assunto que não me diz respeito...
É que foram muitos anos atuando em diversas áreas como instrutor, e acho que me viciei em ensinar o que eu acredito que esteja certo.
Fui educado a acreditar que mesmo uma pequena oficina pode fazer coisas fantásticas com as ferramentas certas - claro, sem esquecer das improvisações...
O preço das ferramentas eram muito altos a 25 anos atrás, mas hoje a coisa muda um pouco...
De qualquer forma, você está certo em ensinar o que se faz em todas as oficinas por aí...
Offline danidillen
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2009, 11:35 »
Estou apanhando um pouco , to tentando cortar uma chapa de aluminio, porém sem sucesso. A chapa tem 5mm de espessura, a ferramenta tem 5mm de diametro . Os parametros que estou usando são 18000RPM com um tecmaf de 1CV Estou tirando 0,1mm por passada com velocidade de avanço de 1000 mm/mim e de mergulho 100 mm/mim. A ferramenta é de metal duro, porém com estes parametros me parece aquecer demais a chapa e esta ficando aluminio emplastado na ponta da mesma. Alguem pode me dar uma luz?
Ah ela é de 2 corte e a furação que estou fazendo com ela esta ficando boa. To tentando usar um programinha aqui que baixei no forum mas não sei o que quer dizer alguns campos que tenho que preencher.
Offline danidillen
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2009, 11:39 »
Ai ta a imagem do programa que falei, se alguém puder me ajudar agradeço...
« Resposta #12 Online: 26 de Janeiro de 2009, 11:44 »
Daniel,
Dependendo da liga de aluminio, refrigeração durante o corte é mandatório...
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2009, 11:48 »
Olá Danidillen;
Sobre o programa não posso falar muito mas creio que se estiver fazendo o percurso desejado não deve ser o problema.
Corte em metais sempre gera calor, principalmente quando esta emplastrando, procure usar ferramentas bem afiadas e um óleo refrigerante, no caso de alumínio um muito bom é o querosene;
Outras medidas:
Substituir a ferramenta por outra mais fina.
Diminuir a rotação da ferramenta.
Abraços...
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2009, 12:03 »
As dicas do Marcomartim são ótimas, e eu acrescentaria mais umas:
Se o material está empastando na ferramenta, pode ser sinal que a afiação não é a correta para o material - falta angulo de alívio na ferramenta
Ou diminui a rpm (o que nem sempre é positivo num motor de alta velocidade, pois perde em torque e aumenta a temperatura) ou aumenta o avanço, mas só se o angulo de saída estiver correto - se estiver errado, irá piorar as coisas...
Neste caso, experimente diminuir a velocidade de avanço para algo em torno de 600mm/min.
