Autor Tópico: Furando alumínio  (Lida 22869 vezes)
Offline danidillen
Re: Furando alumínio
« Resposta #15 Online: 26 de Janeiro de 2009, 12:14 »
Fábio, não sei se o angulo é correto. Comprei ela nova e não mexi. O angulo que elas vem afiadas normalmente são para usinar aço? Ou é a mesma coisa para ambos os materiais?
Antes eu estava usinando com uma fresa de 2,4mm com 2 cortes, dessas que o Walter vende, mas acabei quebrando ela...
Como sei quanto devo tirar de material, velocidade de avanço , rotação , velocidade de mergulho? Existe uma tabela? No meu caso estou usando motor de 18000 posso até diminuir a rpm mas o fabricante aconselhou a não baixar muito por causa do super aquecimento como vc falou...
Offline danidillen
« Resposta #16 Online: 26 de Janeiro de 2009, 12:17 »
Ah me esqueci de dizer a liga é 5052-F , e a refrigeração é uma tampinha de alcool que eu jogo de vez enquando...
Offline Ivan
« Resposta #17 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:00 »
Danidillen,
talvez isso aqui ajude, tem algumas orientações de avanço, prof. corte, rpm etc. para alumínio.
http://www.moldmakingtechnology.com/articles/030702.html
Os ângulos da ferramenta não são iguais para aço e alumínio. Como disse o Gilii, para Al o alívio é maior, para o cavaco "escapar" melhor.
O lubrificante mais recomendado para Alumínio é Querosene, como disse o Marcomartim. Terebentina tbm é muito bom (e cheiroso). Mas acho que vc precisa de muito mais do que uma tampinha para cumprir o papel (roubar o calor e remover os cavacos). Acho óleo solúvel mais prático para quantidades maiores - mais barato, menos cheiro e não é inflamável. Uso querosene ou terebentina só para operações onde gasto pouco (rosca, limar, serrar) ou para tentar um acabamento melhor.
« Resposta #18 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:28 »
Não - cada material exige afiações específicas...
Sim - existem tabelas para isso...
« Resposta #19 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:29 »
... e a refrigeração é uma tampinha de alcool que eu jogo de vez enquando...
Impressionante como são as coisas...
Alcool é bom para limpar vidros - não tem nenhuma propriedade refrigerante ou lubrificante, mas como os mitos se transformam em realidade nesse País...
Offline danidillen
« Resposta #20 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:34 »
hehe...
Providenciarei o querosene por enquanto... quanto a fresa tenho medo de mexer,pois não sei nada quanto aos angulos corretos, posso acabar estragando mais ainda... Como deverira afiar? Com máquina ou na mão grande mesmo no esmiril?
Offline danidillen
« Resposta #21 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:35 »
Fábio sabe me dizer o que é Surface feed? É velocidade de que?
« Resposta #22 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:37 »
Daniel
Dependendo da fresa, dá para fazer à mão, mas não recomendo...
Acho que é mais barato comprar uma fresa afiada para o material.
Se o volume de trabalho justificar, dá para fazer um dispositivo de reafiação de fresas num moto-esmeril comum...
« Resposta #23 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:42 »
Daniel,
Posso estar errado, mas eu penso se tratar da "velocidade de corte" (que não é a de avanço).
Cada material tem a sua, e esta velocidade varia também conforme o material da ferramenta de corte, e esta velocidade é usada para determinação da rpm...
Por exemplo, para acabamento em aço usando uma ferramenta de HSS, pense em 20 a 25 metros/minuto.
Para aluminio, algo entre 100 e 200 metros/minuto...
Então por exemplo, para uma ferramenta de 10mm diametro em HSS que irá cortar aço, teremos:
VC x 1000 / diam. x PI => 25 x 1000 / 10 x 3,14 => 800 RPM
Offline danidillen
« Resposta #24 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:19 »
Ok, mas no meu caso estou usando uma ferramenta de M.D. devido a alta rotação, até ai esta certo, correto? Com 2 cortes, a rotação é 18.000 no caso de ter muita rotação não posso tirar menos material e aumentar a velocidade de avanço?Isso foi o que fiz, mas não funcionou. A fresa comprei novinha é a primeira vez que uso. A estrutura da máquina me parece que ta ok, acho que eu to errando feio é mesmo nos parametros de usinagem.
Você sabe o que quer dizer "surface feed" ?
« Resposta #25 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:26 »
Bem - o ideal seria consultar alguma tabela para saber mais sobre as velocidades de corte usadas com metal duro - como base pode multiplicar os valores originais para HSS em 7x ou 8x quando for usar metal duro, portanto por exemplo, se a VC para aço é 20, pode usar algo como 140 ou 160 para uma ferramenta em metal duro.
Experimente profundidades de corte menores - assim expõe menos a ferramenta ela esquenta menos e deve melhorar o resultado. - aliado a isso, exterimente também diminuir a velocidade de avanço da máquina.
O certo seria aumentar, mas como a ferramenta não tem geometria para a tarefa, faça o contrário...
Respondí na mensagem acima.
Offline danidillen
« Resposta #26 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:37 »
To começando a desconfiar que comprei o Inversor errado... Acho que deveria ter menos RPM... Para que seria indicado este Spindle que fiz?
« Resposta #27 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:57 »
Daniel,
Não sei exatamente ao que se refere, mas creio que o problema nao está no motor e sim na ferramenta...
Acredito que o inversor que está usando possa fazer variar a rpm do motor sim, mas de qualquer forma, ainda há que se levar em conta refrigeração, limpeza durante o corte, ferramenta certa, rigidez, material a ser usinado, fixação etc...
Ao que me parece você ainda não experimentou nenhuma variável dessas e portanto acho prematuro culpar o inversor...
Offline danidillen
« Resposta #28 Online: 26 de Janeiro de 2009, 15:14 »
Não estou culpando o inversor, é que na verdade eu usino 99% das minhas peças em MDF e para isso esta funcionando que nem um relógio... Já alterei velecidades, e não tive sucesso agora vou tentar mudar os outros parametros que citou. Logo postarei os resultados...
« Resposta #29 Online: 26 de Janeiro de 2009, 15:19 »
Daniel,
O motor que voce tem é apropriado para usinar MDF, madeiras no geral...
Acho que você deve - se for o caso é claro - investir um pouco em pesquisa e em algumas ferramentas decentes para o trabalho...
Há ferramentas para aluminio, assim como há para madeira, aço, latão, etc...
As dicas já foram dadas - agora é estudar e descobrir o que lhe dá o melhor resultado para a sua realidade - simples assim...
Mas tenha certeza de não esperar nada perto do desempenho que tem usinando MDF - são materiais completamente diferentes, isso sem falar na sua máquina, que creio não ter sido concebida para usinagem de metais...
