Autor Tópico: Insertos de Metal Duro  (Lida 6571 vezes)
Offline Júlio
« Online: 12 de Fevereiro de 2012, 23:46 »
Olá, pessoal. Depois de muito tempo ausente, resolvi me consultar novamente com os sábios daqui. A minha pergunta é sobre pastilhas intercambiáveis. Já procurei na internet material didático para me inteirar do assunto, mas não achei nada. Fico completamente perdido sobre os códigos, números, letras que compõem tais materiais. Afinal, onde posso encontrar um material para saber 'INTERPRETAR"  uma pastilha de metal duro?
Por exemplo, o que quer dizer pastilha TPMR 16, ou S20S  ou Tcgt 16t308?
No Mercado Livre eu encontrei o seguinte anúncio: " 10 Iscar Knux 160405 R11 Pastilhas De Metal Duro Ic9025". O que é isso? É grego? Rss.
Na verdade, eu estou querendo adquirir uma dessas pastilhas para usinar  em alto acabamento em meu mini torno peças em alumínio ou bronze. Alguém indica alguma? As pastilhas oferecem um acabamento melhor que o aço rápido?
Se alguém puder indicar algum livro que eu possa decifrar o código dessas ferramentas, eu ficaria grato.
Júlio.
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2012, 23:48 por Júlio »
Offline Blackmore
Re:Insertos de Metal Duro
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 01:09 »
Eu tenho certeza que no site dos grandes fabricantes vc encontra toda essa codficação ... cito Sandvik Coromant ( http://www.sandvik.coromant.com/br ), Walter, Iscar ... mas tem ainda Lamina, Korloy, Seco e tantas outras.
Como vc precisa de código para torno, então ela é mais universal, pois uma pastilha por exemplo CNMG da Walter é igual as da Sandvik ... já as para fresamento não funcionam (pelo menos não funcionava).
Vou procurar uma imagem que possuo e upo ela para vc, é bem explicativa e vai lhe ajudar um bocado.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 01:16 por Blackmore »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 01:31 »
tá tenso upar fotos com qualidade para o forum x.x
Offline havell
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 01:36 »
espero que ajude.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 08:41 »
Obrigado por me poupar tempo havell!
Abraço!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 08:53 »
Bom Dia Havell
Existem e já foram postadas aqui varias maneiras de reduzir o tamanho da foto sem perder a qualidade.
Esta foto abaixo estava com 1.8 megas, eu à importei para o Corel e reduzi o tamanho para 10 x 15 cm e exportei como jpg com 120 dpi reduziu para 52,3 kb sem perder a qualidade, agora se a foto já estiver sem qualidade ai fica mais difícil.
Abs.
Jr,
Offline Júlio
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:46 »
Amigos Blackmore  e Havell. Gratíssimo pelas informações. Um grande abraço e desculpe a demora em responder.
Offline Júlio
« Resposta #7 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 15:23 »
Amigos. Mais uma dúvida. Pesquisando no mercado livre, achei pastilhas cujos preços são inferiores a R$ 10,00 e em outro site eu vi uma pastilha que custava R$ 187,00. Por que a diferença gritante de preços?
Outra dúvida: eu posso utilizar sem problemas uma pastilha de metal duro em meu pequeno torno de bancada ou essas pastilhas só se justificam em máquinas CNC de altas velocidades?
Grato.
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 15:33 »
existem alguns fatores, como lote de produção, tipo de matéria prima, até mesmo determinado fabricante ... porém eu acredito que tanta diferença assim em um produto de mesmas características e mesma aplicação seja produto suspeito.
alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não ... mas desde quando iniciei com CNC sempre fui orientado a seguir os dados de catálogo para que possa se extrair ao máximo o potencial de um inserto em metal duro, e para isso é necessário controlar fatores como espessura de cavaco, velocidade de corte e rotação de forma mais "apertada" ... em máquinas mecânicas (manuais) não se controla esses fatores com tanta flexibilidade comparado ao CNC, por isso acredito que seja mais viável utilizar insertos de metal duro (carboneto de tungstênio ou cerâmica por exemplo) em máquinas de certa forma "confiáveis".
Offline Júlio
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 22:06 »
Ok, meu caro Blackmore. Grato pelas explicações. Abraços.
