Autor Tópico: MANUAL DO TORNO MECANICO S. BLANES TMB 230  (Lida 5072 vezes)
Offline GERALDO TADEU D CORDEIRO
  • Cidade - UF: PIRENOPOLIS-GO
  • Nome:: GERALDO TADEU DOMINGUES CORDEIRO
  • Profissão: agronomo
« Online: 07 de Setembro de 2015, 22:04 »
Estou precisando de socorro, comprei um Torno Sanches Blanes TMB 230 pela OLX - parece que ta muito bom, mas o cara desmontou o mesmo parcialmente para me enviar, e nao tenho nem ideia de como começar a monta-lo. Pois estou adquirindo alguns dvds e livros para começar a estudar, mas quero ir estudando e praticando. - Se allguemm puder me ajudar me arrumando o manual do mesmo, seria uma ajuda e tanto
grato
Tadeu
Offline JulianoA.A.B.
Re:MANUAL DO TORNO MECANICO S. BLANES TMB 230
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2015, 22:10 »
Coloque imagens da situação atual da maquina, talvez não precise do manual para montar, aqui no forum tem pessoas com pratica em reforma que podem ajudar.
Offline almeida
  • Pque oMal Triunfe,basta que os bons nao façam nada
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: agnaldo
  • Profissão: administrador
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2015, 23:09 »
neste local pode encontrar manual de seu torno e outros.
https://onedrive.live.com/?cid=547FE296ECFD561F&id=547FE296ECFD561F!164&sc=documents
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2015, 22:09 »
Obrigado pessoal, to apanhando aqui no forum, nao sei como responder a cada um, no momento, meu maior problema e como passar a correia do motor nos eixos do cabeçote fixo, vou colocar (tentar) colocar as fotos de como o mesmo esta
