Autor Tópico: Retifica (bloqueadora) de cilindro de moto  (Lida 12341 vezes)
Offline Mafly
  • Cidade - UF: Batatais SP
  • Nome:: Marcio Alberto Garcia Vieira
  • Profissão: Projetista Mecanico
« Online: 26 de Fevereiro de 2013, 08:37 »
Ola amigos, alguém saberia me informar se é possível substituir o serviço de uma bloqueadora de cilindro (retifica de cilindros), por uma fresadora ferramenteira que tenha avanço automático no eixo vertical?
Re:Retifica (bloqueadora) de cilindro de moto
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 10:04 »
Pode sim, para Broquear não precisa mudar nada... Porem se tiver que brunir na fresadora o avanço deve ser próximo do avanço de translação e a maioria das fresadoras tem um avanço muito menor do que isso, mas basta fazer uma troca simples de engrenagens para a coisa funcionar.
Offline Mafly
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 11:16 »
Cássio obrigado pela resposta.
É que pretendo abrir uma retifica de moto, mas achei o preço da bloqueadora de cilindro um absurdo para uma maquina que limita-se a fazer somente um tipo de serviço.
Pois com a fresadora posso alem da retificar cilindro, posso também aplainar cabeçote, retificar sede de válvula, entre outros.
A titulo de comparação, uma bloqueadora (popularmente chamada de sorveteira) custa algo em torno de R$12.500,00 com este dinheiro compro facilmente uma fresa ferramenteira!
A respeito do brunimento, a maquina tem um preço justo.
Marcio.
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 13:30 »
faz uma broqueadora... Arruma uma furadeira de coluna parruda sem folga radial... com uns R$3000,00 tu faz sem ter que mexer muito.
Offline Mafly
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 15:06 »
Qual furadeira você recomendaria e quanto ao avanço?
A maioria avança 0.10 por volta.
Offline Mafly
« Resposta #5 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 16:29 »
Gosta da forma como os gringos simplificam as coisas, como retificar o cilindro usando o torno!
Honda XR400R cylinder boring and honing at home
H D Cylinder Boring
Honda XR650L lathe overbore for JE piston kit
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #6 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 16:53 »
no primeiro video,o cara usou uma gambiarra bem criativa,para prender a ferramenta robusta no carro....
mas é isso ai mesmo,eu tb adoro uma gambiarra  ;D ;D
por isso que acredito que o torno mecanico,é a melhor maquina operatriz que o homem criou,tendo criatividade se faz quase tudo
