Autor Tópico: serra fita strong - qualidade  (Lida 3164 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 16 de Janeiro de 2018, 21:13 »
Boa noite
estou querendo comprar uma serra-fita pequena
e me deparei com esse modelo, SFH 4 Strong
http://www.lfmaquinaseferramentas.com.br/produtos/detalhes/serra-fita-sfh-4--bancada
o valor é em torno de 2000,00
queria saber da qualidade dela, se vale a compra.
pretendo gastar até uns R$3000,00 na serra-fita
Offline igortg
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Caxias do Sul - RS
  • Nome:: Ígor Tschoepke Goedel
Re:serra fita strong - qualidade
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2018, 22:17 »
Caveira,
Comprei uma destas essa semana, depois de ver tua postagem, inclusive.
O que tu quer saber da máquina?
É, obviamente, uma máquina chinesa, mas é uma máquina chinesa bastante honesta.
Se quiser, posso fazer umas imagens detalhadas para ti.
Achei uma boa compra. A morsa tem ajuste rápido. A serra gira até 45 graus e tem escala indicando de grau em grau.
A base é de alumínio injetado, aliás, boa parte dela é de alumínio. A pintura dela é bem legal, achei bem caprichada. Achei ela bastante silenciosa (obviamente quando corta, dependendo da peça o ruído aumenta consideravelmente), que era algo que eu buscava.
Ela tem ajuste mecânico de fim de curso (um parafuso com contraporca) e uma chave para desligamento no final de curso, também ajustável com parafuso e contraporca. Tem ajuste de avanço por mola de torção, com três posições: alto, médio e baixo. (penso em usar um hidrocheck para um ajuste mais fino, caso venha a sentir necessidade), mas por ora achei bastante bom o ajuste.
Vem com uma barra com uma peça limitadora para servir de régua para cortes repetidos, uma chave philips e uma chave de biela (12 ou 13mm) para o ajuste de ângulo da serra e uma plaquinha plástica que vai parafusada nas costas da serra para fixar as ferramentas. Não vem uma chave Allen 5mm, que é a usada no ajuste da chave de desligamento (não entendi porque, mas tinha sobrando e coloquei no porta-ferramentas). Chave liga-desliga tipo botão, com vedação de borracha e uma tampa "botão de emergência". A caixa do botão e o cogumelo da emergência são o que mais pareceram "vagabundos", mas é de aparência mesmo, não me parece que vai dar problema tão cedo. O botão em si me pareceu bom. por fiz, vem mais duas peças soltas, que é um calço, para manter a serra aberta (90º) apoiada na bancada e um que é o manípulo da extremidade que bascula.
Ah, ela tem um "porta cavaco" plástico. Não é aquela maravilha, mas ajuda a diminuir a inevitável sujeira.
Meu plano é fazer um gabarito próprio com algumas paradas fixas, para as posições que mais usarei e um porta-material para a alimentação da serra. Também penso em fazer um gotejador para óleo de corte, para economizar máquina, serra e melhorar o acabamento.
Não é máquina para usar direto, em produção, mas para trabalho eventual, acho que é um ótimo custo benefício.
Ah, a lâmina de serra que vem junto parece bem razoável. Já cortei aço e uma barra roscada temperada que tinha aqui e foi bem. O Inox é mais chatinho, como de costume. a barra roscada temperada cortou muito fácil, até me surpreendeu. Estou usando só o avanço lento por enquanto, mas vou testar com o rápido para ver como fica.
Comprei na LF mesmo (único lugar que parece que tem) por R$ 2300. Se for comprar liga lá e fala com o Webber, diz que foi o Ígor da TeD Engenharia que indicou. Ele que me atendeu e indicou a máquina.
Abraço!
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 20:52 »
obrigado pela resposta, era isso que queria saber.
mas acabei comprando da RV máquinas. que tbm é de origem chinesa.
assim que chegar e montar, posto as primeiras impressões.
