Autor Tópico: Torno MR-334 e fresadora MR-200  (Lida 5316 vezes)
Offline diego.dcm
« Online: 05 de Junho de 2009, 17:25 »
 E ai pessoal, essa semana chegou meu torninho MR-334 e a fresadora MR-200.
 Tenho umas dúvidas e o que fazer após retirá-los da caixa, que tipo de óleo usar, como montar o mandril que veio com a fresadora (não entendi como monta), e o que vcs acham de minhas aquisições?
 Valeu e até a próxima...
Re: Torno MR-334 e fresadora MR-200
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2009, 18:03 »
Olá Diego;
Parabéns pela aquisição
Sobre as suas dúvidas, a melhor maneira é consultar o manual da máquina.
Em qualquer detalhe que eu puder ajudar estou á disposição.
« Resposta #2 Online: 05 de Junho de 2009, 19:50 »
Diego,
Parabéns pelos novos brinquedos...
Apesar de pequenos, se bem trabalhados te trarão excelentes resultados...
Acho que o bom começo é ler um pouco os manuais, e depois partir para uma limpeza acurada e fazer os preparativos para a instalação...
acho que boa parte da satisfação começa com as "preliminares"...
Offline diego.dcm
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2009, 18:15 »
  No manual não mostra como se monta o mandril no cone morse, alias veio dois cones, um com rosca e outro sem rosca. E veio também uma flange roscada e três parafusos junto com o mandril.
Offline diego.dcm
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2009, 18:17 »
Qual a diferença dos cones "CM" e "ISO". O CM2 é igual ao ISO20?
Me ajudem...
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2009, 19:12 »
Diego,
Os cones são dispositivos criados para promover fixação de ferramentas de forma rígida em máquinas operatrizes.
Uma das primeiras formas de fixação criadas se baseia no que se chama "interferência" por conicidade, e um dos primeiros desenhos padronizados foi o Cone Morse.
Informações sobre cones de máquinas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
Atualmente nas máquinas operatrizes se usam cones de fixação um pouco mais modernos, que facilitam a fixação e as operações de troca de ferramentas e suportes, e um desses novos padrões indurstriais se chama "ISO".
Os cones ISO podem ser usados por máquinas com troca manual ou automática, variando apenas no método de fixação do cone no eixo-árvore da máquina.
Informações sobre cones ISO: (ISO20 no exemplo)
http://www.schaublin.ch/catalogues/PO044-050.pdf
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2009, 19:18 »
Normalmente, há cones para aplicação de mandril porta brocas, onde uma das pontas tem um cone longo (este lado é o morse) e um cone curtinho (este é o cone para fixação de um mandril)
http://www.neboluz.com.br/haste%20para%20mandril%20co-e.htm
Para se instalar um mandril num cone, basta colocar o mandril no cone, e segurando a haste verticalmente na mão, bater a ponta inferior da haste sobre um bloco de madeira dura, ou um bloco de ferro - como por exemplo a parte plana de uma morsa.
O mandril fica preso pelo impacto
Posso estar enganado, mas o cone com rosca pode servir para se instalar um mandril porta brocas com fixação por rosca (há dois tipos - com rosca e com cone conforme descrito acima)
Seria interessante se puder fotografar e postar aqui, pois aí fica bem mais fácil entender do que se trata.
« Última modificação: 10 de Junho de 2009, 19:24 por fgilii »
Offline diego.dcm
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2009, 20:07 »
Vaaleu fabio, amanhã eu fotografo e envio as fotos...
Offline diego.dcm
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2009, 21:21 »
   Desculpe pela demora, estava terminando de reformar minha micro oficina, mas eu montei o mandril e não tive tempo de tirar as fotos, pois minha maquina digital foi pro saco, hehe.
   Já limpei as maquinas e já usinei umas peças com o torno e a fresadora. Inclusive o porta ferramenta que eu comprei para o torno, que era mais alto e foi necessario rebaixalo para poder encaixar no castelo...
   O torno e a fresadora são bem estaveis, não vibram, tem tolerancia apurada e potencia de sobra...
