Autor Tópico: Máquina de solda retificada  (Lida 8350 vezes)
Offline aguizan
« Online: 26 de Agosto de 2013, 22:18 »
 Olá a todos !
 Com base nas informações coletadas neste fórum a respeito de retificação de máquinas de solda, realizei a transformação de minha máquina, uma Balmer 260 amps. Em um dissipador de calor posicionei 6 pontes retificadoras com capacidade para 50 A, liguei  os terminais AC ao secundário do trafo. Os terminais positivos das pontes liguei ao indutor (30 espiras de fio 25 mm² em núcleo de aço 1020 com diâmetro de 43 mm. As 30 espiras foram enroladas em duas camadas, 15 em cada.) Na saída do indutor e no terminal negativo das pontes (ligados todos juntos) instalei um capacitor com 10000 uF 100V e daí para os cabos da máquina. Depois de feita a transformação a máquina foi colocada em funcionamento e trabalhou normalmente durante algum tempo quando começou a roncar de forma anormal. Verifiquei, com a tampa da máquina aberta que de uma das pontes saiu fumaça e então desliguei tudo. Gostaria da ajuda dos amigos para tentar solucionar este problema.
Obrigado antecipadamente,
claudiorfernandes
Re:Máquina de solda retificada
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2013, 13:52 »
Pelo que eu entendi você ligou pontes retificadoras em paralelo para suportarem a corrente ?
Isso não pode ser feito com diodos. É necessário usar diodos com a capacidade correta.
O motivo é que as junções dos diodos têm uma queda de tensão que varia ligeiramente de um diodo para outro, ainda que sejam do mesmo tipo. O que tiver a tensão de barreira menor conduz primeiro e portanto conduz mais corrente que os outros ... e torra...  depois entra na fila o segundo de menor tensão de barreira.. e torra igual... e assim vai.
Offline aguizan
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2013, 18:11 »
Claudio,
Na realidade foi criado um nó após o secundário do transformador de onde saem seis pontas de fio de cada terminal e são ligados às entradas ac das pontes. Fui fazendo aqui meus testes e descobri o problema, era o capacitor. Retirei o capacitor e a máquina voltou a funcionar normalmente. Vou comprar capacitor mais parrudo e reinstalar pois faz a diferença na hora da abertura do arco.  Para quem quiser dar uma olhada como ficou visite www.facebook.com/NossaOphicina
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2013, 10:51 »
De qualquer modo, diodos não podem trabalhar em paralelo a menos que sejam tipos especificamente produzidos para isso.
Offline aguizan
« Resposta #4 Online: 28 de Agosto de 2013, 16:57 »
Realmente, fiz uma medição com o osciloscópio e a onda na saída continua uma senoide  :(
Como posso então fazer a retificação ? teria que ser uma só ponte retificadora correto ? mas para essa amperagem, 260 amps ...
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 28 de Agosto de 2013, 21:58 »
Cotando rapidamente na internet, um diodo para 300A :
http://kmabrasil.com.br/detalhes.asp?NLevel=5&IdProd=165
Os mecanismos de busca estão uma $!#$!!#$, se procurar melhor deve achar mais barato...
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 28 de Agosto de 2013, 22:00 »
Sempre esqueço alguma coisa... Qual é a tensão de saída da máquina de solda ? Se for baixa o suficiente, você pode eventualmente usar diodos automotivos, usados em alternadores de caminhões por exemplo. Não sei qual a corrente máxima que existe, mas não são muito caros e são extremamente parrudos.
Offline aguizan
« Resposta #7 Online: 28 de Agosto de 2013, 22:29 »
Claudio,
A tensão na saída sem a retificação era de 48 volts. Esses diodos que você indicou, os de caminhão, vou procurar e posto aqui os resultados da minha busca.
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 29 de Agosto de 2013, 10:02 »
Converse com um auto-elétrico, às vezes você consegue até de sucata... Ou procure um sucateiro e veja se eles têm aqueles carregadores de baterias rápidos, enormes.... Esses carregadores têm uns diodos bastante potentes.
Offline aguizan
« Resposta #9 Online: 29 de Agosto de 2013, 18:00 »
OK, boa ideia.  Muitas vezes vejo em sucatas aqui no Rio de Janeiro NoBreaks. Será que nesses aparelhos eu posso encontrar algo ?
claudiorfernandes
« Resposta #10 Online: 29 de Agosto de 2013, 18:44 »
Em No-bteak nem pensar...
