Autor Tópico: PROJETO QCTP será que funciona?  (Lida 8500 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:PROJETO QCTP será que funciona?
« Resposta #15 Online: 13 de Agosto de 2013, 21:28 »
olá a todos...
 agradeço os elogios ...peço desculpas não ter respondido antes,estive meio afastado .
Mas pra quem gostou da idéia, posso garantir que dá certo e funciona bem melhor que o sistema tradicional de castelo....
eu não troco o meu "bichinho" por nada  ;D
« Resposta #16 Online: 13 de Agosto de 2013, 22:34 »
Poxa agora que estou vendo. Ficou bacana.
 Qual o diâmetro dos pistões? Deve dar um aperto da p0##@!!
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #17 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:16 »
o pistãozinho de cima  8mm
o êmbolo que recebe a pressão e trava o porta ferramenta 24mm
Mas nem precisa de tanto,se fossem de áreas iguais ou levemente menor o de comprimir o óleo ,já teria um aperto suficiente.
Testei usinando apenas apoiado  pela porca de ajuste da altura e nem vibrou nada...quando pressiona o óleo o embolo tira a pequena folga no rabo de andorinha ,imagino que isso já seja suficiente,apesar de sempre apertar firmemente nas usinagens.
« Resposta #18 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:48 »
De fossem áreas iguais, a força aplicada em um ia ser a mesma que outra, não precisara nem ser hidráulico, era só vazar do outro lado e colocar o manipulo la.
 Pelas contas que fiz aqui ta dando 9x de força, no manipulo eu chuto que dá uns 30kg de aperto na mão, da então 270kg de fixação... ta bacana.
 Gostei muito da peça, como fez a vedação? Foi tranquilo?
« Resposta #19 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:51 »
Não tinha lido esse seu post:
e não é que deu certo!!! ;D ;D ;D
A principio achei que seria fácil fazer,mas não foi tão simples.
A vedação por anel oring ficou muito apertada na primeira tentativa,mas já que se trata de pressão baixa e delicado movimento,deixei a pressão da borracha mais suave.
Agora veda e sem travar o movimento tanto do pistãozinho injetor como do pistão/embolo que trava o porta ferramenta.
Estou sem camera agora,mas depois postarei fotos .
 Imaginei que o o-ring ia dar trabalho  ;D.
 Chegou a retificar onde o o-ring corre? Ou passou uma lixa? Pois o acabamento torneado acaba rapidinho com o anel.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #20 Online: 15 de Agosto de 2013, 14:04 »
apenas passei lixa.
Pretendo modifica-lo mais pra frente,talvez usar gaxetas no lugar do oring,mas por enquanto tá me servindo bem.
àreas iguais transmitem a força direta da rosca,mas eu achei mais pratico de fazer hidraulico ,até pq o manipulo e a alavanca ficariam encima.
O único problema,que devido tamanho pequeno do corpo quadrado,não deu pra fazer dois rasgos de rabo de andorinha,tive que me contentar apenas com um.
« Resposta #21 Online: 15 de Agosto de 2013, 20:05 »
Danilo, ficou muito chic esse trocador de ferramentas.
Perguntas: os êmbolos passam por dentro dos O-rings? E o eixo roscado que segura a peça... Vc retirou o original que havia no carro do torno e fez outro com um furo central? Quais as dimensões desse eixo? Qual é a rosca interna que vc fez nele?
Abraço e parabéns pela peça.
Editando: não há rosca interna, agora que eu vi...
« Última modificação: 15 de Agosto de 2013, 20:11 por Jorge_BH »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #22 Online: 16 de Agosto de 2013, 13:01 »
valeu Jorge..
na verdade os orings são colocados nos êmbolos,usei um anel pra cada ....
o eixo central sim,foi feito novo(o antigo não era original,era uma gambiarra bem tosca ;D) com furo central e um lateral que  sai para o embolo maior,onde flui o óleo...
esse eixo tem aproximadamente 15mm de diametro ,com dois rasgos tb para colocação de anel oring,para vedar a passagem do óleo do eixo para o corpo do QCTP.
Rosca 1/2 grossa ,mas se fosse rosca fina ficaria melhor eu acho.
O manipulo de aperto fiz com rosca interna,e não externa como no desenho,achei melhor dessa maneira.
« Resposta #23 Online: 16 de Agosto de 2013, 19:29 »
Obrigado, Danilo.
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #24 Online: 19 de Agosto de 2013, 17:29 »
Parabens Dande ficou muito bom hem!
Tô pensando em copiar a ideia pro meu torninho cnc.
valeu!
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #25 Online: 20 de Agosto de 2013, 15:56 »
valeu gukoster!!
boa sorte
