Autor Tópico: Maquina de solda  (Lida 53739 vezes)
Offline wilsoncnc
Re: Maquina de solda
« Resposta #15 Online: 15 de Junho de 2008, 12:41 »
F2s , sim é esta a loja , mas como você deve ter visto não tem a descriçõa dos produtos , só orçamento valeu!
Abraços   wilsoncnc
Offline wilsoncnc
« Resposta #16 Online: 15 de Junho de 2008, 12:43 »
Ramede , é a mesma maquina  , eu encontrei na loja à vista por R$ 1100,00
no Ml ainda tem frete eu  acho!
Abraço  wilsoncnc
MarcoAG
« Resposta #17 Online: 15 de Junho de 2008, 12:48 »
Wilson, ao mesmo tempo que tenho bastante interesse, tenho OS DOIS pés atras com essa maquina.
Boa sorte para voce, seja qual for sua decisao.
Offline havoc
« Resposta #18 Online: 15 de Junho de 2008, 14:16 »
Duty cycle: 10% @ 80 amps, 18% @ 60 amps
Ai complica...
10% de duty cicle significa que a cada minuto de trabalho tem que espera mais 9 minutos pra maquina refriar e nao sobreaquecer....
ou seja uma maquina de 60A com duty cicle de 60% é mais "usavel" que esta aí
infelizmente nao existem milagres e o uso da máquina será BEM limitado.
160A @ 60%
http://cgi.ebay.com/Aluminum-160-Amps-Inverter-Mig-Welder-220-Volts_W0QQitemZ220246319363QQihZ012QQcategoryZ113743QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
200A @ 60%
http://cgi.ebay.com/WeldSmart-200-Amp-IGBT-Inverter-Mig-Mag-Welder_W0QQitemZ110261172539QQihZ001QQcategoryZ11774QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
De quebra são inversores ou seja bem pequenos e leves comparadas as maquinas classicas com a mesma capacidade...
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #19 Online: 05 de Dezembro de 2008, 18:11 »
Pessoal , esse é um tópico meio antigo e naõ quero abrir outro com mesmo assunto.    Apesar do forum orientar para tal.
Afinal alguém comprou esse aparelho de solda? Ou conhece alguém que tenha?
Que é só pra hobby eu já sei , queria saber se funciona melhor para soldar metalon.
rudyjunior
« Resposta #20 Online: 05 de Dezembro de 2008, 18:58 »
Offline Xerox
« Resposta #21 Online: 05 de Dezembro de 2008, 22:02 »
Rudy
Você tem uma dessas?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #22 Online: 05 de Dezembro de 2008, 22:30 »
Recomendo uma FluxCore (não usa cilindro de gás  ;D) mas o arame só no exterior  :-\.
rudyjunior
« Resposta #23 Online: 06 de Dezembro de 2008, 04:55 »
Xerox
Meu tio trouxe uma dos EUA no começo do ano, pagou US$ 86,00 lá, aqui mesmo no melhor preço ainda somos muito esfolados.
Eu fiz um pequeno teste, não é igual a tradicional com gás, mas para chapas finas é bem melhor que solda elétrica com eletrodo revestido.
Tenho um amigo que produz para uma montadora, ele acredita que com a crise americana a China vai inundar o nosso país para compensar parte da perda de mercado lá, inclusive com automóveis.
Quem sabe não diminua os preços por aqui, os empregos com certeza sim.
É claro que uma máquina de menos de cem dólares não foi feita para ganhar dinheiro (trabalhar exaustivamente). Mas é bonitinha para se ter na oficina caseira, leve e ocupa pouco espaço.
Rudy
Offline Xerox
« Resposta #24 Online: 06 de Dezembro de 2008, 16:59 »
Rudy
  Se é melhor que soldar com eletrôdo pra mim serve, hoje começei a soldar a estrutura da minha criatura e vou dizer ODEIO SOLDAR METALON com eletrôdo. Se diminui a corrente da "chiclete"  se aumenta, fura ...é uma mer...
Estou usando eletrôdo de 2,5mm será que não tem mais fino que isso? Aqui na minha cidade não achei.
rudyjunior
« Resposta #25 Online: 07 de Dezembro de 2008, 16:02 »
Xerox
  Em São Carlos eu compro um de 2 mm. Melhora um pouco, mas a dica é segurar o arco na parte mais grossa, geralmente em um dos lados a serem soldados tem mais massa que o outro. Procure manter o arco mais próximo a esse lado para evitar furar a chapa.
  Aquela solda MIG é muito mais fácil de soldar, mesmo porque seu eletrodo é de 0,8 mm, precisa errar bastante para colar. Acredito ser uma boa opção para uso caseiro, ainda mais agora que caiu o preço.
Rudy
rudyjunior
« Resposta #26 Online: 07 de Dezembro de 2008, 16:14 »
Para não dizer que não falei das flores, digo, eletrodos...
Aqui tem um bom material sobre eles:
http://www.esab.com.br/br/por/Instrucao/biblioteca/upload/1901097rev0_ApostilaEletrodosRevestidos.pdf
rudyjunior
« Resposta #27 Online: 08 de Dezembro de 2008, 19:06 »
Xerox
Estive hoje falando com o MarcoMartim e ele me deu mais umas dicas para soldar chapas finas, entre elas ir ponteando aos poucos, se tentar fazer o cordão de solda de uma vez fura mesmo.
Mas seria bom ele mesmo explicar pois o conhecimento é dele. Vamos aguardar...
Rudy
Offline Xerox
« Resposta #28 Online: 08 de Dezembro de 2008, 21:51 »
OK Rudy.
Sim , acabei descobrindo isso, pontear primeiro, tirar a escória passar a escova de aço,  passar para outra peça pontear voltar na primeira dar mais uns pontos até a coisa começar a tomar forma. Foi assim que tive o melhor resultado. Mas toda dica será bem vinda,
Aproveitando a deixa...noite passada fui dormir mas quem diz de vir o sono, comecei a ter idéias. Será que estes transformadores de solda teria como colocar uns diodos porrada nele para retificar a corrente? Será que com corrente contínua ao invez de alternada não seria melhor de soldar com eletrodos revestidos?
Alguém aí já vez algo do género?
Pensei em pegar uns 10 doidos avalanche , desses de alternador de caminhão, que aguentam segundo os databook's 50 ampéres cada, colocar em paralelo.
 Acho que vou fazer isso só pr/a ver o que vai dar.
rudyjunior
« Resposta #29 Online: 08 de Dezembro de 2008, 23:56 »
Xerox
   Retificar a saída da solda elétrica é uma boa coisa, primeiro você ganha em freqüência, em onda completa vai para 120 Hz. Segundo você ganha no sentido único da corrente, que melhora visivelmente a qualidade da solda. Juntos resultam em fácil abertura e manutenção do arco elétrico.
   Quando for utilizar diodos em paralelo, não esquecer do efeito avalanche, qualquer diferença na corrente em um deles desequilibra o conjunto e adeus. O ideal é utilizar um resistor de pequeno valor em série com cada diodo (0,1 ohm por exemplo), assim caso ocorra o desequilíbrio em algum deles a corrente será limitada por esse resistor. Parecido com as carroças do velho oeste, onde todos os cavalos galopavam numa mesma velocidade, independente deste ou daquele.
   Quanto a especificação dos diodos, não basta olhar a corrente, a tensão reversa é muito importante já que a máquina de solda é um trafo de alta capacidade que gera picos de tensão nos cortes de corrente. Esses diodos novos são caros, tente encontrar usados para valer a pena. Muitos caminhões e tratores usam sistema elétrico de 24V, (mais potência na partida), talvez estes diodos funcionem.
   Se der certo, experimente eletrodos para corrente contínua, faça um teste e compartilhe os resultados. Mas tente, experimente, imagine se Thomas Edison não tivesse tentado centenas de vezes, ainda estaríamos a luz de velas. Só que no mundo não existem bons vinhos, boa comida e mulheres interessantes o suficiente para tantas velas.
Rudy
