Autor Tópico: Maquina de solda  (Lida 54465 vezes)
Offline Ivan
Re: Maquina de solda
« Resposta #45 Online: 06 de Janeiro de 2009, 21:23 »
Adicionalmente, liguei uma resistência para descarga dos capacitores (para evitar que eles fiquem energizados após desligar o transformador), montada em um contator auxiliar, e uma ventoinha para garantir que a coisa toda não sobreaqueça, que pela posição em que ficou, tbm me deu ventilação forçada no transformador.
E fiz uma caixa nojenta de compensado, dentro da qual soquei tudo e fixei com abraçadeiras plásticas. Não me orgulho nem um pouco desta montagem "provinitiva"  :) (feita como provisória, mas que acaba ficando definitiva). Mas atendeu bem.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #46 Online: 06 de Janeiro de 2009, 22:06 »
Ivan
Show de bola sua explicação, vou fazer na minha máquina isso urgente.
Obrigado mesmo!
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #47 Online: 07 de Janeiro de 2009, 00:09 »
A modificação que fiz consiste em usar pontes retificadoras (usei 6 KBPC5010, para 50 amperes cada, a unidade a cerca de R$5) na saída do trafo, em seguida um big indutor (núcleo uma barra de 1020 com 45mm de diametro e uns 20mm de comprimento e aprox 40 voltas de fio AWG 3
Ivan,
Beleza?
E o torno como vai?
O meu eu troquei o fuso principal e a porca bipartida, agora ficou 10!!!
Seri pedir muito, um esqueminha desse retificador, pretendo fazer pro meu.
Mauro.
Offline Ivan
« Resposta #48 Online: 07 de Janeiro de 2009, 15:19 »
Mauro,
no momento tô sem tempo pra fazer um esquema ou coisa mais caprichada, mas é simplérrimo, não tem erro não.
O transformador de solda tem 2 saídas, uma do eletrodo e outra da garra.
1 - Remover porta-eletrodo e garra (se necessário cortar os fios).
2 - Na ponta de cada um desses fios, soldar 6 pedaços de fio (de 15 ou 20cm, mas todos iguaizinhos).
3 - Montar as 6 pontes (KBPC5010, comprei as minhas na www.blucolor.com.br) em um mesmo dissipador (sugiro algo com pelo menos 20x20x5cm, mas o meu é metade disso) com parafusos. A carcaça das pontes já é isolada (não precisa se preocupar em fechar algum curto)
4 - As pontes tem 4 terminais, 2 ac, um + e um -. Ligar os 6 fios de uma das saídas do transformador (por exemplo, a que era da garra), nas 6 pontes, escolhendo um mesmo terminal AC para todas elas. Fazer o mesmo com os 6 fios da outra saída do transformador.
5 - Em 2 fios grossos (é uma boa hora para aumentar o comprimento dos fios do transformador), emendar na ponta de cada 6 segmentos de fio, como em (2).
6 - Ligar as 6 pontas de um dos fios no terminal positivo de cada ponte, e ligar as 6 do outro fio no negativo de cada ponte.
O transformador está retificado, a voltagem não inverte mais, mas ainda vai a zero.
7 - Enrolar em um pedaço de aço (quanto menos C, melhor - e se tiver laminado de aço Si, melhor ainda) de uns 40mm de diâmetro umas 40 voltas de fio envernizado (vulgo "magnético" ou de transformador) AWG4. Isolar antes o núcleo (usei papelão hidráulico). Este é o indutor, que vai ligado depois das pontes, no positivo ou no negativo, em série (ele não se liga aos 2 pólos). Ele armazena energia no seu campo magnético, reduzindo as oscilações de corrente.
8 - (Opcional) Catar em sucata capacitores eletrolíticos para 100V ou mais. No total, a capacitância deve ser entre 10000uF e 30000uF. Ligar após as pontes e após o indutor, conectando o positivo no positivo, e o negativo no negativo (dã). Os capacitores armazenam energia no campo elétrico, reduzindo as oscilações de voltagem. Na prática, ele facilita a abertura do arco e deixa ainda mais estável.
9 - Quando desligado, o capacitor continua energizado. Isso pode causar pequenos acidentes, sustos, flashs e - com algum azar - um incêndio. Assim, liga-se um resistor de fio a um relé ou contator magnético, que fica aberto quando energizado e fechado quando desenergizado. O resistor liga o terminal positivo ao negativo.
10 - Liga-se o porta-eletrodos e a garra em cada uma das pontas. Na prática, é bom ter alguma forma simples de inverter, pois trabalhar com o eletrodo no positivo e no negativo proporciona características diferentes, mais ou menos adequadas ao eletrodo e ao serviço a fazer.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #49 Online: 09 de Janeiro de 2009, 22:32 »
Ivan qual é o menor e a maior potencia em amperes que voce conseguio soldar?
Offline Ivan
« Resposta #50 Online: 11 de Janeiro de 2009, 17:27 »
A menor, cerca de 50A. A maior, cerca de 180A.
« Resposta #51 Online: 24 de Janeiro de 2009, 10:17 »
bom dia amigo Ivan, outro dia estava vendo umas maquina de solda tig/mig em uma oficina e sei que a mesma tem alem do transformador umas 2 placas eletrônicas de onde sai o grande segredo da tal solda mágica onde é feito o controle de corrente tipo pwm no arco voltaico, sei que se um dia aparecer em algum lugar o circuito eletrônico da tal placa p/ solda em algum site da Web vai ser muito bom, ja procurei em um monte de lugar e nada.
Offline sandro_ventania
« Resposta #52 Online: 24 de Janeiro de 2009, 14:07 »
    Olá amigos,
    Outro dia me passou pela cabeça a ideia de fazer uma maquina de solda, usando a mesma tecnica das fontes chaveadas.
    Retificar a energia da rede, 127v ac * 1.4 = 177v dc e usando um banco de FETs e um oscilador (qual seria a melhor freq.?) aplicar em um transformador toroidal, feito com chapa de aço (de preferencia silicio),enrolada estilo rocambole para formar o toroid.
    Tudo indica que a eficiencia vai aumentar e muito. sem falar que o trafo fica pequeno.
    Alguem já pensou nisso?
Offline Ivan
« Resposta #53 Online: 24 de Janeiro de 2009, 16:59 »
Sandro,
entendo que as máquinas de solda dita "eletrônicas" são a sofisticação dessa idéia. Mas pra fazer a mesma coisa, eu prefiro um bom e velho transformador, que tem muito menos componentes pra falhar. Sem contar que projetar e montar isso vai consumir um tempo enorme, mais vale comprar uma pronta. A menos que faça pelo gosto da coisa.
« Resposta #54 Online: 24 de Janeiro de 2009, 17:04 »
Offline mdaweb
« Resposta #55 Online: 26 de Janeiro de 2009, 15:19 »
Paguei numa NM 250 Bambozzi 360 dinheiros, vou gastar mais uns 50 pra fazer o retificador do Ivan, acho muito melhor comprar uma pronta, tem garantia, acabamento, e o preço não esta salgado.
So uma curiosidade, paguei 360 Reaus, na nota o ICMS veio discriminado, incriveis 54% de ICMS numa maquina dessas, se não fosse isso pagaria apenas 177,00 Dinheiras nela, o governo ladrão!!!!!!!
Mauro.
« Resposta #56 Online: 26 de Janeiro de 2009, 15:32 »
Eu cansei de pedir emprestada a máquina do vizinho, apesar da boa vontade dele.
Quero comprar uma mas não tenho idéia de quais as marcas que valem a pena e principalmente das que é bom fugir.
Alguem tem alguma dica?
rudyjunior
« Resposta #57 Online: 26 de Janeiro de 2009, 15:43 »
Alebe
   Fuja das ditas "eletrônicas", prefira as de transformador, dentre estas, eu prefiro as de núcleo variável pois tem um ajuste melhor. Dão menos problema que aquelas com transformadores com várias derivações.
Rudy
« Resposta #58 Online: 26 de Janeiro de 2009, 16:33 »
Valeu Rudy,
Já tô caçando a onça pra torcer o rabo da dita...  ;D
Alvaro
« Resposta #59 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:15 »
Aproveitando o tópico já aberto, gostaria de fazer a seguinte pergunta.
Em uma máquina de solda de eletrodo revestido corrente AC, é possível fazer solda em Aluminio ??? Eu sei que uma MIG/TIG seria indicado para esse trabalho, mas existe a possibilidade de soldar com o tradicional transformador AC. ??? Caso afirmativo qual o eletrodo indicado para esse serviço ?
