Autor Tópico: Micro retifica Dremel  (Lida 6995 vezes)
Offline grounyx
« Online: 05 de Outubro de 2011, 13:30 »
Comprei uma dessas porque primeiro tava precisando de algo melhor para furar placa de CI que desse para utilizar brocas muito finas e fazer algo a mais.
Duvidas ..
alguém tem experiência com as dremel, é uma boa marca ?
O modelo em questão é uma dremel 4000-2 basicona junto no kit veio um prolongador de haste flexível e mais alguma coisa. paguei 245,00
Re:Micro retifica Dremel
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2011, 13:35 »
...dremel, é uma boa marca ?
Sim!
Ótima para aquilo que se propõe...
Abçs.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:05 »
Amigo depende de que você vai fazer com ela.
Das retificas de pequeno porte ela e a melhor a marca Dremel pertence ao grupo Bosch, agora se so trampo for pesado ela abre o bico, eu já sucatei duas em 2 dois anos ai desisti.
A primeira eu a troxe da terra do Tio San modelo 400XPR velocidade de 5000 a 35.000 RPM, porem se trabalhar por um bom tempo na velocidade máxima ela esquenta as bobinas e você não consegue segura-la. Com pouco tempo queimou o induzido e por ser importada não encontrei peças para ela aqui ai já sabe virou sucata.
A segunda o modelo 300 nacional mesma rotação, com menos de 1 ano queimou o controlador de velocidade, mandei trocar 45,00 depois de alguns meses queimou a bobina, ai desista delas rs.
Uma eu desmontei e usei a ponta do eixo mais o chicote e adaptei em uma furadeira que estava com problemas na caixa de engrenagens ficou ótima resolveu o meu problema com retifica.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8534.msg139172.html#msg139172
Por incrível que pareça neste momento que vi seu post estava desmontando a segunda para retirar a ponta do eixo e adaptá-la em uma lixadeira para usá-la como spindle.
Se for para esta finalidade furar pci, você a terá por muito tempo sem problemas, como citei antes entre as retificas pequenas e a melhor.
Abs
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:16 »
Boa tarde amigos.
concordo  com que o JR falou, apenas menciono que por usar ela de uma maneira errada, isto é , achando que seria uma tupia da MAKITA  rsrsrss, eu em 1 ano mandei para o espaço 3 delas.
mas de todas elas no mesmo estilo , a dremel é a melhor sem comparação
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:39 »
Gosto de utilizar as makitas  3709 ,são ótimas ,já utilizei umas 10 e nunca queimou ..Vale cerca de R$270,00 aqui na minha região..
grande abraço
Denilson..
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2011, 16:12 »
Eu tb, inclusive estou manuseando uma agora, mas vale o que eu escrevi antes:"aquilo que se propõe"
para pequenas gravações e serviços delicados a Dremel é melhor.
Offline ssgarbi
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2011, 16:56 »
Rapaz eui já tive outra sorte...
Tenho uma a uns 9 ou 10 anos, já trabalhou 9 horas seguidas e outras tantas mais e tá afinadinha.
Olha a danadinha, esta flor da foto demorou umas 9 horas pra fazer, tem uma foto que aparece até a fumaça da ferramenta/madeira e a bichinhja lá... firme.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,394.msg11834.html#msg11834
Abraçao
Sérgio Sgarbi
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2011, 17:07 »
http:
Abraçao
Blz Sergio
A experiencia nao agradavel que relatei com estas maquinas, foi usando-as como uma retifica manual e nao como uma spidle, acho que na madeira ela pode ate ser resistente mas como retififica em metal deixa a desejar
Abs
Jr.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #8 Online: 12 de Outubro de 2011, 14:16 »
uma dremel e uma base de furadeira, fica perfeito pra serviços leves e um jogo de broquinhas
« Resposta #9 Online: 12 de Outubro de 2011, 16:42 »
este  link da dremel  mostra o que o nosso amigo quiz dizer
vejam as imagens e o video
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-pt/product/2791/277/multifixações-para-prender/dremel®-workstation™
