Autor Tópico: Qual ferramenta...?  (Lida 6366 vezes)
Qual ferramenta...?
« Online: 07 de Fevereiro de 2011, 07:26 »
Oi, pessoal.
Tô precisando fazer um rasgo numa peça conforme desenho anexo. Por ser um rasgo muito pequeno e raso, não sei se fresas em V fariam. E, alguém sabe se é possível fazer uma ferramenta com uma broca para essa finalidade. O material é aço 1020 e será feita apenas uma peça.
Offline luciano g
Re:Qual ferramenta...?
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 08:42 »
oi jorge
o rasgo da para fazer com um fresa comum a 45 graus o probs e o começo e o final do rasgo que tem que ser esquadrejado
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 09:49 »
Oi, Luciano.
O Montanaro tbém me sugeriu isso. Acho que vou tentar.
Seria somente inclinar o cabeçote a 45° e fazer os passes? Não há necessidade de inclinar o cabeçote para o outro lado (315º)?
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 10:10 »
Inclinar o cabeçote e encontrar o centro da peça...
Cuidado com o que chama de "passes, pois dependendo da maneira que montou a peça em relação à inclinação do cabeçote, pode terminar com o corte fora do lugar...
Eu costumo prender a peça normalmente e não inclino o cabeçote - apenas calculo a altura e posição dele (da fresa) usando as coordenadas normais de trabalho, como no desenho:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/fresa.jpg
Qual ferramenta...?
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 11:03 »
Entendi, Gilii.
Desse modo parece mais simples. Porém, se errar as coordenadas o rasgo vai sair fora do lugar tbém. Acho que o problema maior é o operador, hehe.
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 15:37 »
Ja pensou em usar uma serrinha circular...
Celio
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 18:10 »
mais trabalhoso uma v-cut
obrigado fabio era esta a minha ideia
« Resposta #7 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 19:36 »
...Ja pensou em usar uma serrinha circular...
Oi, Célio.
Com a serrinha não será necessário virar a peça (ou o cabeçote) duas vezes?
Offline celp58
« Resposta #8 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 21:06 »
Caro amigo Jorge
Mais simples que a solução do Gilli, uma simples fresa de topo não existe. Serra, como voce irá manter a profundidade igual em todo rasgo, alem de ter que fazer em dois passes, fresa angular, ou uma broca para vidro se voce tiver  disponível,no angulo correto pode ser mais fácil.
« Resposta #9 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 22:26 »
Valeu, Carlos.
Acho que vou tentar essa opção mesmo.
« Resposta #10 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 21:19 »
Pois é, gente, eu tentei fazer a peça com a solução do Gilli. A princípio correu tudo bem, mas quando tirei a peça da morsa vi que o rasgo estava parecendo uma meia lua. Tentei virar a peça e acertar o rasgo e então não acertei a posição e perdi a peça.
Então fiz uma gambiarra com um macho de 3/16" quebrado. Tentei fazer uma fresa v-cut (sem chance) e o que eu consegui foi uma ferramenta esquisita. Mas, quebrou o galho e apesar do corte não ficar bom, vai funcionar para o que eu preciso.
Obrigado a todos pelas sugestões.
« Resposta #11 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 21:25 »
Que pena que não deu certo - o corte não era de fora a fora...
« Resposta #12 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 21:48 »
Valeu, Gilii.
Aprendi mais uma. Na próxima vai dar certo.
