Autor Tópico: Mesa Divisora Vertex  (Lida 19563 vezes)
« Online: 24 de Janeiro de 2010, 18:41 »
Gostaria de compartilhar com os colegas,
Estou como se diz aqui no RJ, que nem pinto no lixo,....  ;D ;D ;D
Consegui que um amigo trouxesse uma mesa divisora Vertex, modelo HV-4, cujas fotos seguem anexadas. É um sonho antigo, que pode receber até um motor de passo, já chequei e a adaptação é facilitada devido a sua construção. A mesa possui uma redução de 1/90, ou seja, com um motor de 400 passos/volta, pode-se conseguir 0,01 grau/passo = 0,6 minutos/passo. Há um cone morse #2 no centro da mesa, que facilita a colocação de pinças, ...
Apesar de fazer a divisão diretamente à mão ou poder acoplar um motor de passo, a mesa também veio com um jogo de placas divisoras, e uma contraponta, o que possibilita fazer divisões exatas, e por exemplo.... engrenagens  ;D ;D
[attachthumb=1]   [attachthumb=2]   [attachthumb=3]   [attachthumb=4]
A contraponta se parece com a foto, mas é menor:
[attachthumb=5]
Re: Mesa Divisora Vertex
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2010, 18:49 »
Mas que bela aquisição!!!
Eu estou ensaiando fazer um platô divisor assim, pois penso ser mais prático que o cabeçote que fiz anteriormente já que aquele não tem a vantagem de trabalhar de pé ou deitado como este seu brinquedo...
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2010, 18:57 »
Fábio,
Pois é, a bixinha é muito jeitosa, robusta e pesadinha... apesar de pequena, ocupa quase a área da mesa da minha minifresadora.
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2010, 19:00 »
Sim - se você fosse desmontá-la para limpeza e ajustes, teria como fotografar e me mostrar como é o sistema de ajuste de folga entre coroa e sem fim? (se é que ela tem este ajuste)
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2010, 19:05 »
Papai Noel chegou atrasado, mas gordo e de saco cheio ...  ;D
Parabéns !
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2010, 19:22 »
Fábio,
A bixinha possui tres ajustes (ver foto):
1 - Parafuso manual que permite travar o corpo da manopla, onde também a ponta do sem fim é solidária, afrouxando-o pode-se girar a alavanca 3, girando o conjunto da manopla
2 - Pequeno prisioneiro do tipo allen, permite tirar a folga entre o sem fim e a coroa. Ao girar, parece que folga aumenta e depois diminui e depois volta a aumentar de novo. Ou seja, há um ponto de folga mínima, mas parece que até trava o sem fim na coroa, de modo que nem dá para desacoplar.
3 - Esta alavanca só gira se 1 estiver frouxo, permite desacoplar o sem fim da coroa, aí a coroa (e a mesa) pode girar livremente
Observação: A manopla (onde a manivela é presa) parece ter uma fixação meio excêntrica, de modo que alavanca 3 permite desacoplar o sem fim da  coroa.
Sem fim desengrenado:
[attachthumb=1]
Sem fim engrenado:
[attachthumb=2]
Vista da traseira:
[attachthumb=3]
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2010, 19:33 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2010, 19:25 »
Parabéns !
Obrigado, com certeza, o treno do Papi Noel veio arrastado (a bixinha é pesada)...  ;D ;D ;D
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2010, 19:32 »
Obrigado Gil - ajudou bastante para eu definir o que vou fazer...
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2010, 07:37 »
Algum entendido em mecânica saberia dizer para que serviriam os furos (foto) cegos roscados (com rosca M4) na base da mesa?
Desconfio que ajude no processo de fixação na horizontal ou vertical, mas como? A espessura do metal entre a superfície que recebe o furo e o fundo da mesa é de apenas 5mm (foto), acho que não daria para fixar um parafuso e apoiar a mesa contra o seu fundo.
[attachthumb=1]
Apesar de bem construída, a documentação da mesa é meio fraquinha. Talvez devido a origem (asiática)...
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 07:40 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2010, 07:53 »
Gil,
Estes furos são feitos para se fixar um bloco guia que vai ajudar no alinhamento da placa em relação à mesa.
O bloco deve ser justo tanto na ranhura inferior da placa como na ranhura da mesa da fresadora, dessa forma se garante um bom alinhamento a todas as vezes que a placa for montada na mesa da fresadora.
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2010, 09:25 »
Fábio,
Obrigado pelas explicações, eu andei montando a Vertex na mesa da fresadora para uns testes e usei um esquadro. Os furinhos e alguns blocos de metal poderiam facilitar o trabalho de alinhar a mesa divisora??
O rasgo de minha minifresadora é estreito (8mm) e a largura do rasgo da mesa é de 11,64 mm, como poderia fazer um bloco adaptador, para alinhar a mesa divisora?
Outra pergunta, para prender a mesa divisora aos rasgos T da mesa da minifresadora (HF-47158), devo usar garras?
Apesar do corpo em aço e a mesa serem pesados e robustos, percebi que o material da superfície da mesa divisora arranha e marca facilmente, não parece endurecido nem temperado. Tenho de usar uma folha de papel entre a peça e a mesa, para não arranhar e marcar não é?
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 09:32 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2010, 09:32 »
Fábio,
Mais dúvidas, como é feita e quando devo fazer a lubrificação?
Há duas esferas (foto) que podem ser empurradas para dentro com alguma pressão, seria por aí?
[attachthumb=1]
« Resposta #12 Online: 25 de Janeiro de 2010, 13:52 »
Existem diversas maneiras de referenciar e fixar peças ou dispositivos na mesa da fresadora.
Usar um esquadro é uma maneira de fixar a placa do platô sobre a mesa da fresadora de forma relativamente simples.
A outra maneira é criar uma placa de referência que ficaria fixada na mesa da fresadora, e se usa esta placa para referenciar o platô ou qualquer outro dispositivo que se queira (veja a imagem)
O bloco poderia ser como um "T" onde a barra do "T" se encaixa justo no rasgo da base do platô, e a perna do "T" teria os 8mm justos do rasgo da mesa da fresadora - o importante é ser justo - se fizer isso bem feito, pode dispensar qualquer dos métodos acima citados para alinhamento do platô.
Estou sem máquina fotográfica para mostrar como fica - tenho isso na minha morsa.
ode usar garras ou parafusos com portas em "T" para mesas de fresadoras.
Provavelmente o material do platô (e corpo) é ferro fundido - este é macio e se estraga com certa facilidade.
Se quer preservar um pouco seu brinquedo, pode tentar proteger com papel, mas em muitos casos a gente dispensa o uso de qualquer material pois isso pode atrapalhar em alguns casos.
« Resposta #13 Online: 25 de Janeiro de 2010, 13:57 »
Através de uma bomba de óleo manual (parecida com esta: http://tiny.cc/ziONM ) e pode ser usada para lubrificar a fresadora também.
A frequencia pode ser toda vez que for usar (antes de usar)
Sim - isso mesmo
« Resposta #14 Online: 27 de Janeiro de 2010, 08:34 »
Fábio,
Muito obrigado pela dicas, vou fazer os bloquinhos para ajudar na centragem da mesa divisora.
Para lubrificar, devo usar óleo ou graxa?
