Autor Tópico: Plaina Sanches Blanes 400mm  (Lida 5448 vezes)
Offline TPinheiro
  • Cidade - UF: Cuiabá - MT
  • Nome:: Tarcisio
  • Profissão: Tec. Automação
« Online: 20 de Abril de 2017, 20:16 »
Olá a todos !!
Estou a comprar uma plaina SB 400mm; me apareceram duas uma modelo PL-400 e outra não sei o modelo mas parece ser bem mais antiga
essa PL-400 tem 3 velocidades e a outra 4 com troca de correia de canal da polia.
Como não conheço nada dessas maquinas pergunto aos mais experientes sobre detalhes de uma e outra; Essa mais nova tem muitas vantagens sobre essa mais antiga?? a conservação parece ser igual
Obrigado !!
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
Re:Plaina Sanches Blanes 400mm
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2017, 21:40 »
Olá Pinheiro,
Eu conheço a PL 400, mas ela tem apenas duas velocidades na troca de correia. Cada polia tem dois canais. O modelo mais novo é o que tem polias de tamanho menor e uma tampa de proteção da correia. Em bom estado, é uma boa máquina, se é que se pode dizer isso de uma plaina limadora... Muito.............. lenta...
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2017, 22:57 »
Comprei a maquina mais antiga por 1500 a outra era 2500; To esperando chegar e depois posto fotos. uda
Será usada em pequenos trabalhos e abrir canal de chaveta em polias
Obrigado pela resposta
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2017, 18:15 »
Olá,
Boa tarde !
Chegou a plaina e já desmontei parcialmente para pintura, limpeza e ajuste do barramentos pois estava muito pesada o funcionamento.
O motor é de duas velocidades (dalhander) e foi para reforma em trocar as pontas e rolamentos.
[/img]
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2017, 18:24 »
Vou tem montar um painel com contactores para comando das duas velocidades, tem mais duas velocidades mecânicas em uma alavanca
e de 8 velocidades duas com troca de correias num total de 8 velocidades.
Maquina bem antiga mas muito conservada todos barramentos bem justos sem nenhuma folga e com pintura original ainda. Fabricada aprox em 1976 pelo que pesquisei.
Att: Tarcisio Pinheiro
Offline Lafotec
  • Nome:: Laercio
« Resposta #5 Online: 14 de Maio de 2017, 11:07 »
Olá Pinheiro.
Boa aquisição.
As Máquinas das Sanches Blanes sempre foram de construção esmerada, ainda que econômicas.
Essa plaina eu usei na época de colegial técnico, em 78/70.
Possuo em torno modelo TMB230C ano 1998, último lote produzido e uma furadeira de bancada FB10 ano 1999. Ambas encomendadas à fábrica, na qual tive o prazer de ver como o torno foi montado e testado geometricamente, artesanalmente por um técnico, coisa que nenhuma empresa chinesa fazia já nessa época. O cabeçote por exemplo, era ajustado por rasqueteamento da base, ao barramento.
Geralmente essas plainas necessitam de substituição da bucha corrediça de bronze do braço por outra de ferro fundido, se já não for a nova e para garantir vida longa... muita lubrificação com óleo SAE 90.
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2017, 12:38 »
Terminada restauração; maquina em funcionamento
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #7 Online: 26 de Junho de 2017, 11:14 »
Segue link ; Video plainando um bloca de aço 1020.
Offline Luis_Gustavo
  • Usinar é preciso!
  • Cidade - UF: Valença - RJ
  • Nome:: Luis Gustavo de Oliveira da Silva
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #8 Online: 29 de Outubro de 2017, 11:02 »
Mas que coisa linda!!! Parabéns.
