Autor Tópico: Mini policorte  (Lida 35648 vezes)
villas
Mini policorte
« Online: 10 de Dezembro de 2007, 10:17 »
Boas people !
Que tal um projeto de uma mini-policorte pra discos de 180mm abrasivo e/ou hss ?
Vai ai um rascunho.
Alguém já fez (acho difícil) ou pensou em fazer... ou viu algum esquema?
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Mini policorte
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2007, 10:28 »
A idéia é muito interessante, já vi uma estrutura,(no ML), onde se prende a lixadeira na base e assim se substituia o policorte.
Vou ver se encontro as fotos, para podermos adaptarmos a esta sua, para "vermos" no que vai dar.
Até mais.
Alexandre Alex
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2007, 10:51 »
Nem parei pra pensar ainda na relação de RPMs para as polias pois o RPM teria que ser mais ou menos, para o disco abrasivo, 6,500 RPM (máximo de 8.600) no caso de 180 mm de diâmetro.
Tem o balanceamento do conjunto que vai depender do peso do motor que ainda nem sei qual seria para este RPM.
Um jogo de polias bem pensado visando usar também serras de HSS seria interessante.
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2007, 11:54 »
Mais uma vista do rascunho ...
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2007, 09:23 »
.. Ou talvez seria mais simples fazer uma serra fita?
Re: Mini policorte
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2007, 18:24 »
Acho que uma serra de fita tem mais flexibilidade no que diz respeito aos materiais que podem ser cortados, e induz menos calor e deformações às peças cortadas...
Na ferramentaria temos uma que tem velocidade variável (através de polias) e pode cortar diversos materiais, como aço, latão, aluminio, madeira, plásticos, etc...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Mini policorte
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2007, 18:55 »
Aqui tem um Tutorial,
http://www.guiadomarceneiro.com
Meus dois centavos
Re: Mini policorte
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2007, 20:32 »
Por acaso existe serra seja ela fita disco ou sei lá... de prescisão? Algo que de um acabamento bão, que dispense uma faceada na fresa no lugar onde a serra passou?
Re: Mini policorte
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2007, 20:40 »
Brenk.
Normalmente os acabamentos por serragem são sempre brutos e grosseiros...
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #9 Online: 17 de Dezembro de 2007, 15:51 »
Se voce corta bem esquadrejado, na medida certa, já vai economizar bastante tempo e fresa manja ?
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #10 Online: 17 de Dezembro de 2007, 15:53 »
Mas ia é que mora a dúvida: Seria melhor para usabilidade ... mas e para a construção ??
Se eu tivesse $$ pegava hoje mesmo uma daquelas starret de bancada e matava a pau,  mas custa umas 2000 cacetadas...
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #11 Online: 17 de Dezembro de 2007, 16:04 »
Uma dúvida que eu tenho é da fixação do eixo do disco. Dois mancais destes já prontos ou fazer os "berços" para rolamentos que devão suportar rotação de até maximos de 8000 RPMs ...é bastante mas é a norma, porém ele deve girar entre 5 e 6000.
PS.: o eixo deve ter diametro para furo de 22,22 mm
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2007, 16:06 por villas »
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #12 Online: 17 de Dezembro de 2007, 16:07 »
Meus dois centavos
Bacana ...obrigado
Re: Mini policorte
« Resposta #13 Online: 17 de Dezembro de 2007, 16:36 »
Tenho uma pergunta... como eu faço para fazer cortes finos? Tipo rasgo de uma pinça de tupia por exemplo, existe alguma lamina que corte tipo 0,5mm ou menos? pois se vc fizer um corte comum que tire uns 1mm se vc estiver fazendo uma pinça pra fresa de 3mm lá se vai o furo e no final só fica corte...
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #14 Online: 17 de Dezembro de 2007, 16:39 »
Opa tem sim .. lamina de HSS (discos)
Marca Pilana ou outras que não me lembro
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2007, 08:26 por villas »
