Autor Tópico: Mini policorte  (Lida 35650 vezes)
Re: Mini policorte
« Resposta #30 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 16:15 »
Pro tamanho que eu quero e pela rotação (tenho minhas dúvidas quanto ao rolamento) nao da pra usar estes eixos ... na minha opinião eles são vagabundos !
Villas, eu diria que os ruins são péssimos e que os bons são bons ... esses eixos são muito utilizados e cumprem bem seu papel, até pq são muito simples, não há muito o que dar errado ...
A intenção é fazer para discos de 7" com espessura de 1,6mm para mais ou menos 6000 rpms e estes eixos são bastante imprecisos ... qq vibraçãozinha pde trincar o disco.
Pois é, aqui falamos da adequação à tarefa ... nunca medi a excentricidade de um eixo desse tipo (qual o nome dessa coisa ? não me lembro ...) mas é bastante rígido e há uma larga variedade de tamanhos, eixos de grande diâmetro, etc. Tenho lá minhas dúvidas se há algum para rotações elevadas, principalmente no que se refere aos rolamentos, que poderiam ser substituidos, mas fica a questão do balanceamento ... todos os que vi operavam a velocidades bem inferiores ao que vc quer ... e aqui cabe a pergunta que não quer calar: vc precisa mesmo de velocidade tão elevada ? Ou isso é o comum e eu tô desinformado ? Pelos meus olhos e ouvidos, olhando etiquetas de motores e polias, acho que essas policortes operam bem abaixo dos 6 kRPM, embora muitas usem discos bem maiores que 7" e consequentemente a velocidade periférica seja bem elevada ... ( cerca de 200 km/h para disco de 7" a 6 kRPM ...)
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #31 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 22:27 »
Sr´s, sem querer desmotivar ninguem, lembrem de checar as rpm dos discos, e não operem acima do recomendado, como trabalho em industria, tenho alguns relatos muito desgradáves da desobediência deste item, o ultimo tem uns 3 anos  o trabalhador teve uma perna amputada com a quebra de um disco de policorte instalado em lixadeira.
Falou com propriedade Jack ! ... todo o cuidado é pouco.
http://www.site.villasweb.com/segura.php
Ai tem algumas informações meio genéricas (preciso atualizar) mas dá uma noção do todo sobre segurança em discos de corte e desbaste.
Se for falar em policortes de 12" eu já vi tanta barbaridade que dá medo !
Em se falando de máquinas manuais, o acidente mais frequente ainda parece ser o amputamento do escroto e adjacencias pois o cara usa a máquina no meio das pernas no campo pra cortar algo imprudentemente sem os devidos cuidados/equipamento de epi adequado e por ai vai.
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #32 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 22:44 »
Bicho ... eu topo com esses eixos fundidos (schulz, somar,etc) a mais de 14 anos e até já fui representante de fábrica. São ruins mesmo e todos para rpm baixo. E o mais importante: são projetados pra custar barato hehehe ... vagabundos.
Com relação ao RPM recomendado para discos abrasivos de 180mm é o mesmo que nas máquinas elétricas que atingem 8.500 rpms mas com segurança e sem perder a propriedade de corte do disco, 6500rpms estaria muito bom embora eles sejam testados em vazio a mais de 13.000. No caso do disco de corte da NORTON os de desbaste de 180mm estouram (em vazio) a mais de 16.000rpms em geral nos testes de lote.
As policortes de 12" (300mm) usam discos que por norma são projetados para 5.500 RPMs e na máquina gira a um pouco menos (de 4 a 5mil de acordo com o fabricante da máquina) embora também o disco seja testado para muito mais. Alias eu acho a qualidade das policortes fabricadas aqui no BR, por ser uma máquina muito perigosa a meu ver, muito aquem do que deveria por questões de preço e mercado.
Concluindo: só estou seguindo a cartilha hehehe !
PS.: pra quem quiser alguma info a mais dê um pulo em http://www.site.villasweb.com - tá meio desatualizado mas tem infos que não vicam velhas.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2008, 22:48 por villas »
Re: Mini policorte
« Resposta #33 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 23:59 »
Villas, brigadu pela aula !  ;D
Satisfaça minha curiosidade: o que há de tão errado com esses eixos ?
Não tô falando pra sua aplicação, vc já esclareceu perfeitamente o que quer e o que precisa e obviamente não seriam adequados, mas e nas aplicações em que são utilizados corriqueiramente, uma serra convencional, por exemplo, o que tem a dizer ?
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2008, 00:03 por cncnow »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Mini policorte
« Resposta #34 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 00:14 »
Poxa, concordo!!!
Que bela aula, hein.
Desde mestre Jack_live, Villas e cncnow.
Gostaria de aproveitar o ensejo, e pedir ao administradores do fórum, que criem um Tópico Isolado, sobre segurnça distribuidos em Eletrica, Eletronica e mecânica. Acho primordial, agirmos embasados em normas de segurança, mesmo que tenhamos maquinas de pequeno porte, um simples erro podem nos custar caro.
Até mais.
Alexandre Alex
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #35 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 07:16 »
Por motivos de custo, concorrencia, etc ... já não sao mais os mesmos ... peso, sistema de lubrificação, rolamentos - antigamente todas as policortes vinham com aquele bico para lubrificação de graxa ... hoje a maioria não vem. Os eixos eu vejo briga de preços cada vez pior e o fabricante é o mesmo de motoesmeril, morça de bancada e outros fundidos - feitos para durar menos na minha opinião mas para uma serra de bancada para madeira acredito não ter problemas.
Re: Mini policorte
« Resposta #36 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 07:47 »
... para uma serra de bancada para madeira acredito não ter problemas.
Brigadu Villas !
rebelles
Re: Mini policorte
« Resposta #37 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 23:23 »
Villas.
Pelo minha pouca experiencia e pesquisa pela net, os eixos de serra são projetados para 4000 RPM os nº 00,0,1 não recordo as polegadas se não me engano 3/8,1/2 e 5/8 os maiores são projetados para uma RPM mais baixa, que para madeira está de bom tamanho..( estou montando uma ), para serra de corte não ultrapassar o RPM do disco, tenho uma policorte e esta virando com uns 2000 RPM está baixa mas esta satisfazendo o meu trabalho, estou pra trocar a polia do motor pra chegar em 3000 RPM.
Não te desanimando quando fui ver pra fazer uma financeiramente não iria valer a pena um eixo de 5/8" custa em média R$80,00 + polia+base+Morça..etc...eu iria gastar uns R$ 200,00, achei uma zero em uma loja por R$ 270,00.
Se vc procurar pela net vc acha por R$ 320,00. Se interresar posso ver onde comprei quanto esta custando, a minha é para disco de 10" se não me engano..
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #38 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 20:28 »
Villas.
Ai é que "tá" rebeles
Eu queria uma coisa um pouco mais precisa e bem menor pra disco de 7" (180mm) ... pensei em fazer o eixo bem mais calibrado e esquadrejado pra cortar umas peças pequenas que corto hoje no torno. O ideal pra mim seria uma serrinha fita de bancada como estas da starret que tem por ai ... ai dava até pra cortar em feixes.
rebelles
Re: Mini policorte
« Resposta #39 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 22:21 »
Villas
Tem outro porem dependendo do material a ser cortado na policorte vc vai aquecer a peça modificando a tempera dela, a serra ou o torno seria o mais ideal, no mercado livre tem uma bancada que vc prende a esmerilhadeira de 4" e vira uma policorte, de repente é uma alternativa até pra se fazer a bancada, pelo que vi é simples, a esmerilhadeira comprei uma no carrefour por R$ 40,00 marca ching ling, to a 1 ano com ela e usando bastante ta funcionando ainda...
abraços...
Rodrigo Rabello
Re: Mini policorte
« Resposta #40 Online: 04 de Março de 2008, 17:54 »
Olá Villas, algum tempo atrás eu vi um suporte que dava para adaptar uma esmelhiradeira de mão e ela virava uma mini policorte.
Achei muito interessante o sistema, como quase todas policortes tem furos dos dois lados para acoplar a a alavanca eles fizeram um suporte para fixar a máquina por essa parte.
E ainda com uma alavanca para baixar a maquina.
Fica bem interessante infelizmente esse suporte eu não vi mais para vender mas seria simples de ser fabricado.
E adaria para usar uma esmelheradeira pequena e grande.
Não sei se fui claro.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #41 Online: 04 de Março de 2008, 21:34 »
Grande abraço
Rodrigo Rabello
Sim sim rodrigo eu entendi da primeira vez ... já vi também este "suporte" mas não acho adequado pois o, digamos, motor delas (induzido) não é para usar continuamente. Se for uma de marca boa (bosh ou makita profissionais) aguentam um certo temp ligadas direto mas custam o preço de uma policorte grande.
Estas do ML ou de camelô ou mesmo as da LEE tools e outras xingling não suportam muito tempo ligada. Os rolamentos quase que vem roncando de fábrica... eu tenho uma funcionando e duas queimadas.
O lance de colocar um motor nem que seja de 1/2 cavalo permite que fique ligado por mais tempo sem aquecimento do mesmo.
No caso de aquecer a peça a cortar, isso se dá pela rotação inadequada e/ou avanço de corte inadequado tb.
Como o meu caso é aluminio e latão não há problemas.
PS.: Discos de corte em Ox de aluminio foram feitos para cortar aço e não queimar nem destemperar. Basta sber cortar o material com o disco e equipamento correto.
Marcio Szezerbaty
Re: Mini policorte
« Resposta #42 Online: 05 de Abril de 2008, 20:49 »
Ola Villas.
Me desculpe em pegar o bonde andando, mas pelo que entendi, Você quer cortar com este Mini Policorte, Aluminio e Latão? O que tenho visto em empresas que trabalham com Alumínio (Indústria de Móveis em Alumínio), Eles cortam o material com um disco de Widea  e em baixa rotação, algo em torno de 500 a 800 RPM. Não sei lhe dar esta informação com precisão, mas posso verificar com os usuários e lhe passar esta informação.
Espero ter ajudado.
villas
Re: Mini policorte
« Resposta #43 Online: 06 de Abril de 2008, 00:21 »
Ola Villas.
Espero ter ajudado.
Márcio para perfis ou mesmo quadrados (ocos) corta bem mas não sei para maciços que é o meu caso. No caso do RPM vai depender do diâmetro do disco - quanto maior = menor o RPM.
Obrigado pela informação
Re: Mini policorte
« Resposta #44 Online: 06 de Abril de 2008, 07:17 »
Eu tenho uma maquina tipo "Policorte"  que eu uso p/ cortar Perfil de Aluminio, uso um disco de videa de 96 dentes e a maquina trabalha a 3400Rpm
