Autor Tópico: Sou leigo em CNC, preciso de uma ajuda!  (Lida 1776 vezes)
Offline RicardoMarques
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Ricardo Marques
  • Profissão: Modelador Rhinoceros
« Online: 10 de Maio de 2013, 23:54 »
Boa noite, estou fazendo um NARGUILE em inox e madeira.
Para quem não sabe o que é um narguile: http://pt.wikipedia.org/wiki/Narguil%C3%A9
Trabalho com Rhinoceros, fiz o projeto em 3D no Rhinoceros e agora preciso tirar algumas duvidas para finalizar o desenho para mandar usinar.
Minhas duvidas são;
1 - Um torno convencional cnc, pode usinar madeira? pois o meu projeto é em inox e madeira, e eu estou querendo usinar em cnc a madeira também, isso é possivel?
2 - Qual madeira seria boa para usinar? Quero muito que seja uma madeira de cor escura, preta, rajada, algo bem bonito.
3 - Qual o melhor programa para eu simular um caminho no cnc para ver mais ou menos quantas horas vai gastar para usinar?
A peça é bem grande e tem parte que vai ter que tirar muita peça, ex tem uma parte que vai ter, 100mm e logo acima vai ter 17.2mm.
4 - Tenho uma grande duvida em uma parte do meu projeto, quero fazer um furo conico em uma parte do projeto, o centro do cone fica em um angulo de 45°, a parte superior tem: 18mm, a inferior tem: 10mm e esse cone vai ter: 33mm de comprimento.
Vou postar algumas imagens para voces terem noção de como vai ser esse furo conico.
Imagem 1: http://dc356.4shared.com/img/E51k72s5/s7/0.5197726425897468/1_online.jpg
(O furo seria esse, do lado direito da imagem, esses trasos ao centro seria so para ter uma noção do angulo central)
Imagem 2: http://dc356.4shared.com/img/WCMRedR7/s7/0.49755838375354244/2_online.jpg
(Nessa imagem da pra ter uma noção mais detalhada de como vai ser a peça, o furo vai ficar em uma superficie arredondada)
Imagem 3: http://dc356.4shared.com/img/npuhG-HY/s7/0.2967408615454933/3_online.jpg
(Nessa imagem tirada de cima do furo, da pra ter uma noção da cavidade.)
Imagem 4: http://dc356.4shared.com/img/FTiIOROe/s7/0.5387043379006642/4_online.jpg
(Essa imagem esta em transparencia, o furo conico vai ser ligado em um furo reto de 10mm, então seria assim, um furo reto de 10mm e na ponta do furo um cone.)
A Duvida é a seguinte, tem como fazer isso no cnc de modo que fique perfeito, perfeito que digo seria no encontro do furo reto que vai ficar em baixo com a ponta do cone?
porque a parte mais fina do cone (onde encontra com o furo) tem 10mm tambem, seria continuação do furo.
Não sei se estou sendo claro a ponto de voces entender. mais qualquer coisa posso postar o link do projeto em algum formado 3d para voces olharem melhor.
Aqui uma imagem que fiz agora rapidão do projeto, não reparem no render pois fiz agora so para mostar como vai ser meu projeito finalizado.
Render: http://dc356.4shared.com/img/-zNCsth_/s7/0.7371357839973094/Render.jpg
É isso ai, espere que alguem tire essas duvidas. desde já, valeu galera e até logo.  ;)
Re:Sou leigo em CNC, preciso de uma ajuda!
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2013, 13:08 »
Com certeza é possivel - sem problemas
Bem, aí é questão de encontrar madeiras nobres e experimentar - madeiras de células pequenas como Mgno, Imbuia são excelentes e cada uma delas tem suas particularidades e nuances - é questão de encontrar e experimentar
Dificil dizer - se voce usa o Rhinoceros, ele tem um plugin do VisualMill e este pode fazer uma simulação
...A Duvida é a seguinte, tem como fazer isso no cnc de modo que fique perfeito, perfeito que digo seria no encontro do furo reto que vai ficar em baixo com a ponta do cone?
Creio que se bem desenhado e bem programado, o resultado será aquele que voce deseja...
