Autor Tópico: Montar um pistão hidraulico com poucos recursos  (Lida 54459 vezes)
Re:Montar um pistão hidraulico com poucos recursos
« Resposta #15 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 14:49 »
É perfeitamente factivel construir um cilindro hidráulico de boa qualidade, alias é bem simples com o conhecimento certo. Tudo se resume a duas coisas, vontade e capricho.
Ja fabriquei inúmeros cilindros hidráulicos durante esses anos todos.
Nem sempre encontramos um cilindro comercial exatamente nas especificações que desejamos, e os vendedores de produtos hidráulicos enfiam a faca no consumidor, um cilindro novo custa os olhos da cara.
Reformar um encontrado na sucata tb é válido, existe muitos que estão em estado de novo, estão na sucata porque faziam parte de máquinas que foram desmontadas por outras razões.
As vezes o molho sai mais caro que o peixe, quando isso ocorre normalmente é serviço porco por falta de conhecimento ou desleixo. Não custa nada se inteirar bem do assunto antes de se aventurar a fazer qualquer coisa. Ainda mais com tantas informações disponíveis hoje em dia.
Abs...
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2011, 14:54 por marc0martim ECM »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #16 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 15:22 »
""Tudo se resume a duas coisas, vontade e capricho.""
E persistência ! Nem sempre o primeiro , ou primeiros saem a contento . A experiência vem com o tempo.
Me corrija se estiver errado , marc0martim:
Cilindros hidraúlicos e pneumáticos tem bastante diferença interna , no que diz respeito ás vedações .
Um cilindro hidráulico poderia  funcionar acionado com ar comprimido , que me pareçe ser o caso do valter.desp  ?
Sei que o inverso é uma experiência perigosa...
« Resposta #17 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 16:15 »
Beto_s
E por isso que recomendo ao principiante para não tentar inventar a roda e copiar um cilindro que funciona bem.
As vedações são muito similares, a diferença reside no detalhes das gaxetas e na estrutura dos equipamentos hidráulicos que foram projetadas para atuar com pressões bem superiores.
existe gaxeta para uso pneumático, e gaxeta para uso hidráulico.
Alguns cilindros hidráulicos poderia ser usados com ar comprimido, mas como são bem mais pesados e mais duros de mover, poderiam apresentar alguns problemas, principalmente na movimentação livre (o famoso soquinho). Mas nada impede de trocar as gaxetas e usar um cilindro hidráulico num circuito pneumático, trata-se apenas de um grande desperdício de material.
O modelo com o`ring do desenho que postei pode ser usado tanto em hidráulica como pneumática, logicamente respeitando a capacidade de pressão admitida pelas tampas e pelo tubo (camisa).
Já o contrario não pode ser admitido, cilindros pneumáticos nunca devem ser usados em sistemas hidráulicos convencionais, vai estourar de cara (ou na cara).
Cilindros pneumáticos normalmente atuam em pressões inferiores a 8Kgf.cm, ja os cilindros hidráulicos podem atuar em pressões superiores a 200 kgf.cm conforme o caso.
Abraços...
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2011, 16:27 por marc0martim ECM »
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Resposta #18 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 17:25 »
celp58
nossa otima ideia sobre os amortecedores de carro ou aquele mesmo que sustenta os porta malas boa idei não tinha pensado neles
obrigado
valter
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 21:44 »
celp58
Que tal pensar em movimentar essa sua solda a ponto com um pedal. Voce iria gastar muito e muito menos. Com certeza ficaria muito e muito melhor. Seria muito e muito mais fácil. E você ficaria igualmente e muito igualmente feliz.
Edson.
« Resposta #20 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 08:03 »
mulapreta
vou tentar  ;D
« Resposta #21 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 08:17 »
minilathe
ok minilathe sempre sendo professor
obrigado
valter
« Resposta #22 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 08:28 »
marc0martim ECM
obrigado, grande aula muito explicativa bem detalhado
obrigado
valter
« Resposta #23 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 08:31 »
Beto_s
plenamente de acordo
obrigado
valter
« Resposta #24 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 08:42 »
marc0martim
sim concordo, mas aqui na minha cidade nem ferro velho existe mais, agora deslocar da onde estou para cidades visinhas ai sim seria desperdicio de tempo e gastos desnecessarios a procura deles e sei la em que ferro velho achalos, ai sim comcordo que o molho frango saira mais caro, agora gostei da vontade e capricho, por isto que recorri a um forum como este onde so tem feras como vc para nos orintar nas quais coisas desconhecemos ou nunca pensavamos que iamos ter criar
obrigado
valter
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #25 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 21:14 »
Um novo BAMBAM no fórum ou seria um "TROLL"?!?!?!
Offline celp58
« Resposta #26 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 22:33 »
Se for uma solda a ponto
Homemade Projection Spot Welder - Máquina de Solda Ponto por Projeção Caseira
Fica mais fácil assim, voce pode trocar a s molas pelo amortecedor de porta malas, agora se voce pretende fazer mesmo um cilindro, a partir deste amortecedor, tome algum cuidado, pois como é gaz pressurizado, não sei quais os riscos, quando abrimos um furo nele, talvez alguem do forum já tenha feito algo com esses amortecedores, pois eu mesmo só mexi com hidraulicos.
« Resposta #27 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 11:38 »
Jost Dayan
amigo o que vc quer dizer com isso "BAMBAM ou TROLL", ou tem medo de teclar as palavras que sai de seu pensamento, seja claro e objetivo.
obrigado
valter
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #28 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 11:47 »
para um bom entendedor meia palavra basta  ;D
« Resposta #29 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:41 »
Jost Dayan
é amigo esta meia palavra que postou vc nem se quer sabe o que significado dela "TROLL" verbo ou substantivo.
obrigado
valter
