Autor Tópico: Multímetro Lê Hertz ?  (Lida 8685 vezes)
Offline Barusso
« Online: 25 de Março de 2010, 08:49 »
A tempos, vi um vídeo de uma pessoa mostrando os Hz em um multímetro digital ou pelomenos achei que era, era um vídeo sobre CNC, derrepente é alguém aqui do site, como faz tempo não lembro direito.
Mas, voltando ao multímetro, é possível ler esta informação ?
Aonde trabalho tem um multímetro Minipa ET-2082B, ele tem esta facilidade ? Alguém conhece ?
Barusso
Re: Multímetro Lê Hertz ?
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2010, 08:59 »
Ler o manual e consultar o Google, nem pensar, né ?  :P
http://www.minipa.com.br/produtos/DetailsProduct.aspx?id=340
Freqüência (Autorange)
- Faixas: 2kHz, 20kHz, 200kHz, 2000kHz, 10MHz
- Precisão: ± (0,5%+4D)
- Resolução: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz
- Sensibilidade de Entrada: 3,5Vpp
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC (< 15 segundos)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2010, 11:13 »
nusss
Offline Barusso
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2010, 11:30 »
Sempre delicado e sutil nas respostas rsrsr.
Procurei sim, achei essas informações, porém não sei como utilizar, eu deveria ter colocado isso, apesar de você saber né, que sou leigo rsrsr, "dá" umas dicas, a dificuldade da peça atrás do multímetro.
Fiquei na dúvida, bom como faço pra medir, aferir ? aonde ligo ? como Ligo ?
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #4 Online: 25 de Março de 2010, 11:31 »
« Resposta #5 Online: 25 de Março de 2010, 12:22 »
Sempre.E sempre muito mais educado e sutil que os que colocam questões mal ajambradas.
Procurou ? Achou ? E aí, leu o manual ? Tá na página 14.
Offline Barusso
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2010, 12:55 »
Porisso não estava achando, tá 14 no pdb, mas o acrobat reader mostra 15 rsrsr
Vou testar, tentar rsrsr.
Sem stress...
Barusso
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2010, 13:13 »
Ah, claro ! Isto explica tudo ...
Offline Barusso
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2010, 14:42 »
Ué....
Posicione a chave rotativa na faixa 10MHz (2kHz, 20kHz, 200kHz, 2000kHz
ou 10MHz autorange).
Isso siguinifica que é automático ?
Liguei no pino 2 da LPT..
No multimetro aparece assim no visor:
Tudo na mesma velocidade de pulso, porém entre os pulsos coloquei intervalo de maior pra menor...
500us: KHz 1.568
300us: KHz 2.33
40us: KHz 6.04
intervamo menor fica pipocando...
Por favor KHZ 1.568 é 1.568KHz mesmo ?
Pois coloquei para piscar a cada 10ms e ficou em KHZ .032 , isso é 32Hz ?
Barusso
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2010, 16:36 »
Sim.
por favor KHZ 1.568 é 1.568KHz mesmo ?
Sim, vale o que está escrito.
Sim.
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 16:44 por C N C N o w ! »
Offline Barusso
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2010, 17:54 »
Consegui medir, porém, quando testo no pino 2 e utilizo o JOG do mach ele não lê.  :'(
Barusso
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2010, 18:07 »
Não será que está medindo o pino 12 ao invés do 2?
Isso pode acontecer se estiver confundindo um conector DB 25 macho ou fêmea...
