Autor Tópico: Onde compro ferramentas de corte para torno?  (Lida 5430 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 12 de Agosto de 2007, 01:54 »
Caros amigos como vão?
alguem sabe me informar onde consigo comprar via web ferramentas de corte para torno?
Bits, bedames, porta bedames, ferramenta para recartilhar?
um forte abraço
att
Sanches
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re: Onde compro ferramentas de corte para torno?
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2007, 09:57 »
Dê uma olhada em
www.neboluz.com.br
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:04 »
Dê uma olhada em
www.neboluz.com.br
Ok Pessoall, eu já vi muitas lojas com bons preços de fresas, mas pra um principiante em torno e cnc, quais fresas seriam mais úteis, pra se comprar de inicio, eu estou pensando em comprar uma fresa de topo 4 C pois pretendo fazer um castelo pro meu torninho, ele ta sem, essa eu já decidi a comprar, mas quais seriam outras mais úteis que se usam com mais freqüência.
MDAWEB
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:47 »
de topo são as mais utilizadas....
Para 3d são as ballnose ou ponta esferica ou redonda
para aluminio é bom comprar de 2 cortes por causa dos cavacos e assim evita mais que a de 4 cortes aquele problema do empapamento da ferramenta...
Vai variar tbm de acordo com o diametro... maiores diametros para desbaste e menores para acabamento... Essa regra vale para de topo tbm e mais ainda pra ballnose, que com menor diametro se tem uma ''resolução'' melhor
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:59 »
Não é bem assim ... vc está esquecendo da muitíssimo importante velocidade periférica e da não menos importante rigidez ...
"Desbaste" e "acabamento" são termos que denotam a quantidade de material retirado, mais ou menos, respectivamente e apenas secundariamente, por extensão, a qualidade (rugosidade) superficial após a usinagem ... via de regra é preferível optar pela ferramenta de maior diâmetro, em função da rigidez e adequar os outros parâmetros, velocidade de rotação e avanço ... a utilização de dos diâmetros menores só se justifica pela falta de ferramenta melhor, por falta de espaço, preocupações relativas às perdas de material, etc, nunca pelo melhor acabamento, exceto, evidentemente, onde não seja aplícável maior diâmetro ...
Offline mdaweb
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 12:39 »
Beleza Brenck e Sir Jorge, agora tenho uma ideia mais clara, mas vejo que so com a experiencia mesmo né, eu vou comprar uma fresa de topo entre 19mm e 25mm pra fazer meu castelo no torno, vou fazer de aluminio mesmo pois já tenho um tarugo guadrado de 2"1/4 o mesmo tamanho da base da mesa de cordenadas do torno, tenho que fazer outra peça que quebrou na reforma, e um anel que fica por dentro da peça que tem as marcações que trava o eixo da mesa superior (Putz, sera que me fiz entender) bem irei fazer de aluminio, a original e de ferro fundido por isso partiu, fizeram o furo que passa o parafuso de fixação muito largo e a parede ficou fina o tarugo de aluminio tambem já tenho de 30mm vamos ver se consigo fazer serão meus primeiros trabalhos.
MDAWEB
