Autor Tópico: Paquimetro Digital - Como Desmontar ?  (Lida 23790 vezes)
« Online: 12 de Dezembro de 2008, 21:09 »
Nobres amigos.
Acabei de adquirir um paquimetro digita (foto).
E o meu objetivo é desmontá-lo e adaptá-lo em um "acessório" que estou bolando.
Minha dúvida é como funciona o mecanismo responsável pela indicação da leitura digital.
Será que o sensor funciona como um disco que corre sobre o "barramento" do paquímetro?
Ou a leitura se dá através de sensor de contato?
Alguem poderia me "dar uma luz".
Procurei alguma imagem "explodida" de algum paquimetro mas não encontrei nada.
E antes de quebrar, gostaria de algumas dicas.
Offline robedany
Re: Paquimetro Digital - Como Desmontar ?
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2008, 22:09 »
Oi Rubens
Não tenho absoluta certeza, mas acho que o sensor "le" a informação
no trilho trazeiro do paquimetro.
Tenho um quase gual, mas não tive coragem de desmontar.
Roberto
Offline robedany
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2008, 23:03 »
Oi Rubens
Acho o que vc. esta procurando é isto
www.yadro.de/digital-scale/mounting-modding.html
Roberto
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2008, 23:39 »
Olá Rubens;
Diferente dos encoders lineares óticos, existe ao longo do parquímetro um encoder linear capacitivo. Se ele for danificado, já era.
http://www.heidenhain.de/presentation/LMG/en/media/numerische_positionsanzeigen/grundl_refm_abstand_fest.swf
http://www.heidenhain.de/presentation/LMG/en/media/numerische_positionsanzeigen/lmg_signalgewinn_auswertung.swf
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2008, 00:06 »
Grande Enock.....
O que você não sabe heim??????? ehehehehe.
Estou pensando em aumentar o tamanho desse paquimetro para transformá-lo em uma régua digital de pelo menos 500 mm.
Mas vendo com mais detalhe, verifiquei que existe uma fina camada de cobre sobre a escala do paquimetro.
Imagino que isso seja o "encoder linear capacitivo" que você mencionou.
Ou seja, não entendi muito bem, mas preciso achar uma solução para aumentar essa barra.
Eu pensei que bastasse arrumar uma barra de inox (que eu ia perguntar para você onde conseguir - rei do inox) do comprimento que eu desejava e adaptar o mostrador, mas estou vendo que não é tão simples assim.
Portanto nobre amigo, se puder me dar mais umas dicas de como faço isso, ficarei muito grato.
Roberto.......
É isso mesmo que preciso.
A leitura não é feita pelo trilho traseiro, verifiquei com mais detalhe, e como escrevi acima, existe uma fina camada de cobre, que imagino ser responsável por transmitir os dados para "algum" sensor.
Só preciso descobrir agora como aumentar essa área, para poder acrescer alguns cm nesse paquimetro (comprimento), que se tornará uma régua de pelo menos 500 mm.
Continuo aguardando e agradecendo qualquer tipo de informação ou ajuda.
« Resposta #5 Online: 13 de Dezembro de 2008, 08:32 »
Rubens, lamento mas isto não é possível, compre um paquímetro com o curso desejado, é a única maneira prática de fazer a coisa.
« Resposta #6 Online: 13 de Dezembro de 2008, 09:14 »
Nobre Jorge.
Ontem após tanto "fussar" cheguei á essa conclusão.
Vi que tem uma régua capacitiva que não conseguirei reproduzir.
Mas é "errando" que se aprende e se guarda na "cachola" com mais facilidade.
Obrigado pela dica.
PS. Um dia desse vou dar uma "voada" até ai, conhecer o tão "afamado antro de perdição". ehehehe
Grande abraço.
« Resposta #7 Online: 13 de Dezembro de 2008, 10:17 »
Pois é, a régua é o primeiro prob, mas não é incontornável, o maior prob é que o curso é limitado no firmware do controlador, se não de todos, aparentemente da maioria, segundo relato de quem tentou e não há informação sobre como alterar a configuração ...
Seria legal se alguém que tenha paquímetros com cursos diferentes fizesse o teste ...
De qualquer modo, os preços têm caído bastante e a coisa vai ficando mais acessível, embora ainda seja difícil encontrar escalas da ordem dos 500 mm ...
Há outras soluções possíveis, como a que o Fábio Gilii está implementando na fresadora dele, encoders com saída em quadratura. Não é algo difícil de adaptar pra quem já disponha de um torno ...
« Resposta #8 Online: 13 de Dezembro de 2008, 10:48 »
Encoders de quadratura:
« Resposta #9 Online: 13 de Dezembro de 2008, 11:19 »
Olá Rubens;
Tas querendo colocar um digital em seu torninho?
Se for esse o caso de uma olhada em:
http://www.mitutoyo.com.br/produtos/drolinear/pdf/ind1.pdf
Eu acho que talvez a knuth possa ter alguma coisa:
Knuth do Brasil ltda
Estrada Cicero Borges de Morais, 1056 vila Ceres , Barueri SP
Abraços...
« Resposta #11 Online: 13 de Dezembro de 2008, 22:44 »
Grande Enock.....
Descobriu meu segredo. ehehehehe
Já conhecia essas réguas que postou, mas evidente que o valor deve ser diretamente prorporcional á qualidade e facilidade de sua adaptação.
Muito longe dos 50,00 dinheiros que paguei pelos paquímetros que adquiri na esperança de poder adaptá-los.
Para o carro do castelinho, servirá de primeira, mas quanto ao carrinho maior não vai dar certo, dai minha vontade em aumentá-los.
Continuo quebrando a cabeça para achar uma solução mais econômica e eficiente.
Nobre Gilii.
Esse é o sistema que o Sir Jorge comentou?
Mas infelizmente não tenho idéia de como funciona, já vi alguns encoders funcionando, mas em escala muito maior e com softwares dedicados para usos específicos.
Pelo que pude observar e pelo pouco que conheço do assunto, esse encoder é uma adaptação que você tirou de onde?
Que sistema usa para a leitura dos dados?
Não conheço muito bem como disse anteriormente, mas estava pensando em algo muito mais simples, tal qual o próprio paquimetro ou a régua digital (se não fosse muito cara).
Nobre Jorge.....
Como imagina que seria possível "contornar" o problema da régua capacitiva? (por favor explique em termos "simplórios", pois sou quase cego em matéria de eletrônica. eheheehe).
Será que o firmware do controlador não suportaria uns 400 mm á mais?
Enfim, como disse continuo quebrando a cabeça.
Tenho visto em sites estrangeiros essas réguas (penso em importar) mas nenhuma superior a 14 ou 16".
Dai daria na mesma, ou seja, a falta de alguns centimetros para alcaçar a medida que pretendo (550 mm).
Antecipadamente agradeço toda a atenção de todos os amigos.
« Resposta #12 Online: 14 de Dezembro de 2008, 09:26 »
A régua nada mais é do que um circuito impresso e o layout das trilhas é bastante simples, não seria terrivelmente dificultoso fabricar uma (veja a imagem abaixo). Já vi algum relato de alguém que fez e foi bem sucedido.
Pois é, esta é a questão ... lembro-me de alguém dizendo que a coisa é travada ... não sei nada além disso ... pode ser , pode não ser, talvez alguns sejam travados e outros não ... o melhor site que conheço a respeito é aquele já indicado pelo Roberto [ http://www.yadro.de ]
« Resposta #13 Online: 14 de Dezembro de 2008, 09:28 »
Talvez aqui tenha o que voce quer:
http://tinyurl.com/55scch
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2008, 09:32 por fgilii »
« Resposta #14 Online: 14 de Dezembro de 2008, 10:13 »
Nobres amigos.
Agradeço as informações, amanhã irei fazer uma cotação desses réguas já prontas e posto para o conhecimento de todos.
Quem sabe não me surpreendo com os valores, e espero que positivamente.
Mas como disse, nada perto dos 50,00 dinheiros que paguei pelo paquimetro.
Memo porque, o grande "tesão" do amadorismo - hobby é adaptar o inusitado para ocupar o lugar do idealisado - projetado, mas muitas vezes não se consegue o resultado esperado.
Apesar dos percalços continuarei tentando.
