Autor Tópico: Paquimetro Digital - Como Desmontar ?  (Lida 23789 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Paquimetro Digital - Como Desmontar ?
« Resposta #15 Online: 14 de Dezembro de 2008, 20:14 »
Apesar dos percalços continuarei tentando.
Raranda, eu a algum tempo atras andei pesquisando a respeito desses paquimetros, achei uns sites onde ensinavam a fazer esse sensor resistivo, nada mais e do que uma placa de circito impresso, tinha ate o leioute era so imprimir e fazer o circuito impresso, esse link ta aqui nos meus guardados, vou dar uma procurada e posto aqui ok.
MDAWEB.
« Resposta #16 Online: 14 de Dezembro de 2008, 20:19 »
irei fazer uma cotação desses réguas já prontas e posto para o conhecimento de todos
Eu sou um interessado, e se o preço for convidativo, quem sabe minhas máquinas não ganham uns brinquedos novos...
« Resposta #17 Online: 14 de Dezembro de 2008, 20:32 »
Nobre Mdaweb.....
Agradeço sua ajuda, realmente seria muito bem vinda essa dica á mais, em especial se eu conseguir reproduzir esse circuito.
Aguardo sua postagem.
Grande Gilii......
Assim que conseguir uma cotação posto para que todos tomem conhecimento.
Imagino que seja também o "sonho" de alguns outros colegas, em especial se o custo for baixo.
Realmente é um "brinquedinho" que agrega valor, tecnologia e simpatia á qualquer tipo de máquina que necessite possibilite algum tipo de amostragem sobre a medida de seu delocamento.
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2008, 20:33 por raranda »
« Resposta #18 Online: 15 de Dezembro de 2008, 11:07 »
Nobres amigos.....
Liguei para a Pantec e falei com o vendedor Rubens (muita coincidência mas é o nome do vendedor que me atendeu).
O valor da régua de 500 mm tem o custo de 855 dinheiros, com um desconto de 30%.
Acho ainda um pouco alto esse custo para um "brinquedinho" que dificilmente me retornará em qualquer tipo de lucro.
Mas ainda assim acho que posso contornar essa situação, e continuarei buscando uma solução mais economica para essa "brincadeira".
« Resposta #19 Online: 15 de Dezembro de 2008, 11:11 »
Acho ainda um pouco alto esse custo ...
E não tá caro ...
« Resposta #20 Online: 15 de Dezembro de 2008, 11:33 »
Rubens,
Sempre há algumas alternativas que podem ser atraentes, umas mais caras e outras mais em conta:
http://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=-1536942993
http://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=-561213210
Claro que nem tudo são flores, e cada uma tem suas vantagens e desvantagens... ;)
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2008, 11:52 por fgilii »
« Resposta #21 Online: 15 de Dezembro de 2008, 12:11 »
Nobre Gilii.
Já havia visto essas 2 soluções e foi dai que comecei a pensar em adaptar meu torninho.
A opoção do Kit para os 2 eixos seria a ideal, mas eu queria mesmo somente o sistema eletronico que vai adptado nos manipulos, dai o restante eu faria por aqui, mas pesquisei e não consegui encontrar.
Será que existe essa possobilidade, somente da parte eletronica?
Sera que esse sistema funciona através de uma régua capacitiva, só que circular?
Pensei em fazer isso com o paquimetro, mas por ser plano, não seria muito fácil fazer ler a régua circular (pelo menos com os meus parcos conhecimentos em eletronica).
Inclusive eu poderia até mesmo utilizar o proprio paquimetro e tentar curvá-lo, pois, por ser um circulo, o sitema passaria pelo mesmo ponto mais de uma vez, apenas acumulando as voltas( será que é tão simples assim?) eheheehe.[
Mas idéias estão aparecendo, e sei que logo encontrarei (remos) uma solução.
Sir. Jorge......
Realmente analisando os prós, o custo não é muito elevado, mas além de ser um gasto "desnecessário" (para o funcionamento do torno), perderia o espírito do "faça você mesmo".
Mas vou esperando até aparecer uma luz ou um custo mais dentro de minhas atuais "ambições".
Grande abraço a todos.
Offline mdaweb
« Resposta #22 Online: 15 de Dezembro de 2008, 14:28 »
Rubens,
Não gosto da primeira solução, prefiro os que se prendem ao carro, assim você tem exatamente a distancia percorrida pelo carro, e nem se preocupa com a folga do fuso/porca.
MDA
« Resposta #23 Online: 15 de Dezembro de 2008, 16:02 »
Rubens,
Em um dos links que eu mandei, há uns contadores que são mnontados no lugar dos manípulos do torno, então pressuponho que tratam-se de "encoders" rotativos, e o mostrador já mostra o que se deslocou.
Deve haver alguma calibragem ou pior, me parece que o conjunto é um "par casado" composto por contador e fuso que deve ser trocado, e não me parece uma boa opção não só pela modificação a ser implementada, como também ao fato levantado pelo colega MDA aí em cima, que bem lembra da possibilidade de ter sempre que contar com os descontos das folgas - que ao meu ver não é lá tão problema, pois trabalhamos com as folgas de qualquer forma...
No caso do paquímetro ou melhor ainda, de uma régua digital que tenha a capacidade de deslocamento total dos cursos desejados, temos uma série de vantagens:
- não é necessário nenhuma alteração séria no torno
- a leitura é linear e portanto, bastante real e simples
- se for adotado um DRO, acredito ser apenas questão de interfaceamento/configuração para o troço funcionar direito
De qualquer forma, mesmo a régua digital estando conectada diretamente na mesa, significa que ela "vê" os deslocamentos reais das mesas, mas é sempre bom lembrar que há folgas, portanto o modus operandi não se altera - o operador SEMPRE deverá eliminá-las com o método tradicional de trabalho.
Offline mdaweb
« Resposta #24 Online: 15 de Dezembro de 2008, 16:59 »
Ola Gilli, a principio eu coloquei um encoder no fuso do carro principal do meu torno, ficou legal, mas como não sou profissional, uso apenas como Hobby, tinha dificuldades de lidar com essas folgas, acabei colocando o encoder na mesa, resolveu o meu problema com essas folgas, mas a adaptação não ficou como eu esperava, acabei comprando um paquimetro digital e adaptando na mesa, ficou ainda melhor.
MDA
« Resposta #25 Online: 15 de Dezembro de 2008, 17:06 »
... acabei colocando o encoder na mesa ...
Eu gostaria de ver algumas fotos dessa sua adaptação ...
Offline kommandeur
« Resposta #26 Online: 15 de Dezembro de 2008, 17:15 »
Olá Pessoal,
interessante o tópico. Me perdoem se estiver falando besteira mas não dá pra fazer esse negocio com um mouse? O tal de "DRO"?
ABS
Offline mdaweb
« Resposta #27 Online: 15 de Dezembro de 2008, 17:24 »
Jorge, o encoder eu já retirei, como disse acima, adaptei o paquimetro na mesa, mas o encoder não é tão dificil assim de colocar adaptei uma roda de mause, num encoder que comprei na Farnell, a roda de borracha entrou como uma luva, fiz um programinha (com a sua ajuda lembra) e mostri num display 16x2, depois fiz com display de 7Seg ficou legal tambem, mas com o paquimetro ficou bem melhor, num futuro breve, penso em fazer um DRO, já tenho todo o esquema montado na cabeça so falta ter tempo pra por a mão na massa.
MDA
Offline mdaweb
« Resposta #28 Online: 15 de Dezembro de 2008, 17:26 »
MDA
OPS!! é mouse
