Autor Tópico: Placa N-labs vira motor x e y o z gira roncando  (Lida 10615 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 01 de Novembro de 2010, 20:18 »
montei uma placa n-labes ela não vira os motores quando ligo o pc os led da placa piscam e so fica 2 acesos quando esta quase carregando o windows o terceiro led acende, quando ligo a energia dos motores somente o x e prende o z fica livre, ja inverti os fios de todo jeito o motor não vira so da tranquinho e zumbe pelo progama kcam 4 tentei fazer o motor virar manualmente pelas setas de controle manual ele não vira so zumbe tamto o x como o y o z nem faz nada pelos comando manual, o motor x é o que mais aquece, não sei se tem que mudar as configurações da porta na bios do pc esta como SPP 0378h IRQ 7.
quando reinicio o pc e quando os leds piscam os 3 motores querem se movimentar, o motor z e x é os que mais esquentam o y fica frio.
usei o cabo normal de uma impressora sem alterar nada sera que é isso se alguem puder me da uma luz porque não funciona por favor segue um video da placa em funcionamento com o pc apos ligalo
VDO_0058
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 14:35 por Gisele »
Re: por favor me ajudem socorro...
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2010, 20:29 »
Gisele,
Posso estar errado, mas me parece que o tal de Kcam não aciona este tipo de placa, que se chama "phase drive"...
Sugiro que procure um software chamado Turbocnc - este pode controlar esta placa.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2010, 18:24 »
Gisele,
então não a nenhum problema com a minha placa que montei Gilii é o software mesmo, quantos aos leds piscando então não tem nada, tambem so acendeu os 8 leds que é o x e do y o do z nunca acendeu, quanto a tamanho de motor tambem nada a ver né, testei esta placa com o lptmotor do site do roger funcionou legal o motor x mesmo virou tanto no sentido horario como anti horario, mas se colocar a diminuir o intervalo entre passo no minimo do lptmotor o motor engasga ou nem chega a rodar, mas em passo completo 2 e meio passo roda legal em qualquer intervalo entre passo.
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2010, 18:55 »
Gisele,
Dificil falar alguma coisa assim sem ver, mas à princípio parece que voce fez a lição de casa...
Apenas para sua informação e quem sabe isso ajuda a experimentar um pouco mais:
Por padrão, o eixo "X" será acionado pelos pinos 2, 3, 4 e 5 da LPT
o eixo "Y" pelos pinos 6, 7, 8 e 9
o eixo "Z" pelos pinos 1, 14, 16 e 17
Estes são os pinos de "saída" de uma LPT
Há outros pinos restantes - 10, 11, 12, 13 e 15 - são os pinos de "entrada" e por enquanto nem mexa com eles.
A maioria dos drivers precisa que os pulsos tenham um tempo de duração em nivel alto e em nivel baixo (um ciclo completo), e se aumentar demasiado a frequencia, acontece o que voce percebeu...
Já que deu este passo, o próximo agora é procurar um programa de controle, e nesse caso eu conheço dois que podem te ajudar: turbocnc para DOS e EMC² para linux.
Atenção para alguns detalhes:
o Tcnc só roda em DOS - pode ser prompt de DOS do Windows 98, mas não janela de dos - nem dele nem do XP (que não tem DOS)
O EMC é linux - pode tentar baixar uma imagem ISO, queimar um CD e instalar em um computador - depois fazer algumas configurações para fazer sua plaquinha funcionar...
Espero que isso ajude
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2010, 21:44 »
Grande Gilii esta me ajundando muito até fiz funcionar como me comentou anteriormente pelas dicas do turbo cnc, o x e o y esta bala, so o z que não se meche fica travado, ja troquei o motor do x para o z e nada mesmo assim continua travado o que me esta intrigando é porque os leds do x e y ficam bem fortes quando recebe os comando e ficam piscando que nem uma central de modem, mas o z da para perceber que recebe estes sinais tambem vindo do comando do turbocnc mas bem fraquinho não sei o porque sera que é alguma configuraçao minha la no z esta errada.
ou os 4 leds do z que estão com problema, ou os 4 fotos acopladores do z que estão e por ultimo os transistor tip 122 alguma coisa esta errada no z mas não sei o que é.
se puder me ajudar serei muito grata a vc como tem me ajudado muito obrigada, não se zangue comigo porque ainda estou engatinhando nesta area mas adorei as aulas espero muito mais, sera que este z tambem não esta trabalhando porque estou usando janela de dos no xp com este turbocnc, ha tem mais o motor z chega a roncar e mover-se na mesa mas não vira "ele vibra"
passo abaixo as minhas config do turbocnc da uma olhadinha e ve se ta certo, gilii muito grata a vc obrigada de coração...
;Ini file for TurboCNC v3.0g and above...
[General]
IniDescription=TurboCNC 4.0 Distribution
NumberOfAxes=3
Start Inhibit=YES
Block Inhibit=YES
ConfiguredAsImperia l=YES
Imperial Places=0
Metric_Places=0
Default_Feed=10.000000000000
Home_Feed=10.000000000000
ArcFactor=1.000000000000
StopOnIllegalCodes=YES
Monochrome=NO
Mouse Hide=YES
Load_Tooling=YES
Verbose=YES
Sync Unit Indices=NO
Sync Axis Indices=NO
ListDir=
ListExt=.CNC
ToolDir=
ToolExt=.TL
Point Filename=.\POINTS.DAT
ReverseDelay(ms)=0
TurretIndexTime(ms)=2000
ColletOpenTime(ms)=2000
ColletCloseTime(ms)=2000
SpindleTime(ms)=7000
RelaySettleTime(ms)=100
ClampDelay=15000.000000000000
MachineType=NoType
UsePentiumTimer=NO
ClearMDIPrompt=NO
HomeIsLimit=NO
M6JogUpdateDistance s=YES
[Editor]
First_Block=
Last_Block=M30
Add_First_Block=NO
Add_Last_Block=NO
[Dialect]
LinearRapids=YES
G04Letter=P
G04InMS=NO
ArcIJKMode=1
G8xReleaseLetter=R
G8xDwellLetter=P
G8xDwellInMs=YES
G8xPeckLetter=Q
G33IsLead=YES
Jump_Target=O
RewindOnM30=NO
[AXIS1]
Designator=X
StepIncrement=0.000787400000
IsLinear=True
IsStep/Dir=False
Phases=16
Phase1=1100XXXXXXXX
Phase2=0110XXXXXXXX
Phase3=0011XXXXXXXX
Phase4=1001XXXXXXXX
Phase5=1100XXXXXXXX
Phase6=0110XXXXXXXX
Phase7=0011XXXXXXXX
Phase8=1001XXXXXXXX
Phase9=1100XXXXXXXX
Phase10=0110XXXXXXXX
Phase11=0011XXXXXXXX
Phase12=1001XXXXXXXX
Phase13=1100XXXXXXXX
Phase14=0110XXXXXXXX
Phase15=0011XXXXXXXX
Phase16=1001XXXXXXXX
PortAddress=$378
Acceleration=100.000000000000
StartSpeed=200.000000000000
MaxSpeed=500.000000000000
Fast_Jog=500.000000000000
Slow_Jog=50.000000000000
InvertJogKeys=NO
[AXIS2]
Designator=Y
IsLinear=True
IsStep/Dir=False
Phases=16
Phase1=XXXX1100XXXX
Phase2=XXXX0110XXXX
Phase3=XXXX0011XXXX
Phase4=XXXX1001XXXX
Phase5=XXXX1100XXXX
Phase6=XXXX0110XXXX
Phase7=XXXX0011XXXX
Phase8=XXXX1001XXXX
Phase9=XXXX1100XXXX
Phase10=XXXX0110XXXX
Phase11=XXXX0011XXXX
Phase12=XXXX1001XXXX
Phase13=XXXX1100XXXX
Phase14=XXXX0110XXXX
Phase15=XXXX0011XXXX
Phase16=XXXX1001XXXX
PortAddress=$378
Acceleration=200.000000000000
InvertJogKeys=NO
[AXIS3]
Designator=Z
IsLinear=True
IsStep/Dir=False
Phases=16
Phase1=XXXXXXXX1001
Phase2=XXXXXXXX0011
Phase3=XXXXXXXX0110
Phase4=XXXXXXXX1100
Phase5=XXXXXXXX1001
Phase6=XXXXXXXX0011
Phase7=XXXXXXXX0110
Phase8=XXXXXXXX1100
Phase9=XXXXXXXX1001
Phase10=XXXXXXXX0011
Phase11=XXXXXXXX0110
Phase12=XXXXXXXX1100
Phase13=XXXXXXXX1001
Phase14=XXXXXXXX0011
Phase15=XXXXXXXX0110
Phase16=XXXXXXXX1100
PortAddress=$378
InvertJogKeys=YES
[COLLET_OPEN_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=2
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
[COLLET_CLOSE_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=2
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
[Imperial Jog]
Axis 1 Index=1
Axis 2 Index=1
Axis 3 Index=1
Jog Element 1=0.000100000000
Jog Element 2=0.000500000000
Jog Element 3=0.001000000000
Jog Element 4=0.005000000000
Jog Element 5=0.010000000000
Jog Element 6=0.050000000000
Jog Element 7=0.100000000000
Jog Element 8=0.500000000000
Jog Element 9=1.000000000000
Jog Element 10=5.000000000000
[Metric Jog]
Axis 1 Index=1
Axis 2 Index=1
Axis 3 Index=1
Jog Element 1=0.001000000000
Jog Element 2=0.005000000000
Jog Element 3=0.010000000000
Jog Element 4=0.050000000000
Jog Element 5=0.100000000000
Jog Element 6=0.500000000000
Jog Element 7=1.000000000000
Jog Element 8=2.540000000000
Jog Element 9=5.000000000000
Jog Element 10=10.000000000000
[Persistent]
Halt_On_M01=NO
Execute_Slash=YES
Show_Backlash=YES
Jog Mode=YES
WorkInImperialSyste m=YES
[POSITION]
1=0.000000000000
2=0.874801400000
3=0.000000000000
[LASTBACKLASH]
1=1
2=-1
3=1
[Speed_Map]
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2010, 21:46 »
a ia me esquecendo de perguntar este turbocnc não tem aquela janelinha que tem nos outros programas que mostra o desenho que ele esta fazendo e a janela que mostra o avanço do x, y e z obrigada...
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 02 de Novembro de 2010, 23:05 »
A configuração parece estar certa, embora possa mudar um pouquinho na parte de configuração das fases, economizando trabalho. Pode preencher apenas até onde começa a repetir e informar o numero de fases
exemplo
Phases=4Phase1=1100XXXXXXXX
Phase2=0110XXXXXXXX
Phase3=0011XXXXXXXX
Phase4=1001XXXXXXXX
depois disto fica tudo repetido, mas não está errado como fez.
Talvez teu problema esteja justamente por rodar o Turbocnc numa janela do XP. Embora possa até funcionar na janela do Prompt no XP, não é aconselhavel, o que pode fazer se só tem o XP instalado é fazer um disquete com boot do ms-dos e rodar o TurboCnc pelo disquete.
O TurboCnc não tem aquela janelinha que mostra o desenho do trabalho. O EMC2 tem e pode rodar tua placa. Respondi como fazer no outro tópico. http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6140.msg127614.html#new
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 03 de Novembro de 2010, 10:21 »
exemplo
Phase2=0110XXXXXXXX
Phase3=0011XXXXXXXX
Phase4=1001XXXXXXXX
muito obrigada pelas informações cientista agora parece que as coisas estão começando a clarear para mim depois da ajuda de vcs, então vamos la então quer dizer que não preciso preencher todas as 16 phase e sim apenas somente 4 phases é o sufuciente, mas qual a diferença de precencher as 16 ou 4 phases altera o curso de rotina de trabalho do motor em um determinado desenho ou serviço isso ou não tem problema algums porque ele vai so reconhecer apenas 4 em cada porque na verdade so tenho 4 fios em cada motor x,y e z, o resto das phases é desnecessario.
ja tentei rodar este EMC2 em 2 computadores e quando escolho a maquina que desejo usar como padrao de 3 axis quando começa aparecer o logo do EMC2 que parece que esta abrindo o programa aparece uma janela de texto com um monte de escrita e não abre o programa aparecendo no rodape da mesma erro, so consegui rodar este programa em um notebook mas o mesmo não tem saida paralela e sim somente usb, assim torna inviarvel usar esta placa mas gostei muito do grafico deste EMC2 que rodou no notebook, poderia me explicar porque nestes dois conputadores que tentei este programa não roda dando esta mensagem de texto gostaria muito de ultilizar este EMC2 que parece mais amigavel para mim que não entendo muito de dos e ja pequei la nas plataformas windows em diante.
vou ler com muito carinho o topico que me passou e tentar alguma coisa aqui mas o que puder ir me adiantando serei grata obrigada...
« Resposta #8 Online: 03 de Novembro de 2010, 11:12 »
Gisele,
Acho que antes de mais nada voce precisa entender como esta placa funciona, para então decidir qual caminho seguir.
Como dito anteriormente, esta placa é uma "phase drive", o que quer dizer que ela é apenas uma etapa de potencia - quem decide a correta sequencia de fogo das fases do motor é o programa de controle que está usando.
Quando falamos do Turbocnc, mais precisamente da "máscara de acionamento" (aquela janela com diversos XXXX), estamos falando de como será executada a sequencia de fogo das fases.
Os motores de passo podem ser acionados com esta placa em diversos métodos - passo cheio unipolar, "wave drive", passo cheio bipolar para citar alguns.
Dependendo de como pretende acionar o motor, deverá escolher mais ou menos etapas ou linhas de sequencia de acionamento na máscara que simplesmente é uma fração de uma sequencia que se repere sempre.
Um exemplo de acionamento em passo cheio unipolar:
1000
0100
0010
0001
Exemplo de modo "wave drive"
1000
1100
0100
0110
0010
0011
0001
1001
Exemplo de acionamento em modo passo cheio bipolar:
1100
0110
0011
1001
No EMC é um pouco diferente na configuração, mas a idéia é sempre a mesma
« Resposta #9 Online: 03 de Novembro de 2010, 11:23 »
Em tempo,
Nem o EMC² nem o Turbocnc nem o Mach3 devem rodar em laptops, porque estes não são adequados à tarefa de controle de máquinas.
Procure usar um desktop comum mesmo que terá melhores resultados.
Um dos motivos que fizeram aparecer as janeklas de erro no emc é porque estava usando um laptop.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 03 de Novembro de 2010, 12:40 »
Em tempo,
ok Gilii mas o problema que esta dando com os meus pc são ao contrario no laptop abre o programa ubuntu e carrega o programa cnc normal apos carregar a plataforma ubuntu, e nos 2 desktop carrega o ubuntu normal mas na hora de abrir o programa CNC da erro, estranho né,
Configuração do desktop
Plataforma windows xp pro
Memoria 640mb barramento dimm
HD de 5400 rpm ide 10gb
DVD Rom sansung
Drive Disquete 1.44
Athlon 1800 GHz
Rodei o ubuntu no CD carregou normal na hora de abrir o programa CNC deu o erro,  instalei tambem removendo o windows do HD e so deixando o linux
ubuntu abriu normal tambem mas deu o mesmo erro no programa que roda no ubuntu que é o CNC sera o que pode ser, sendo que no laptop abriu o ubuntu normal e tambem o programa do CNC
segue o erro que esta dando nos 2 desktop
http://www.4shared.com/document/Sb-JUZP1/Erro_EMC2.html
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 03 de Novembro de 2010, 12:54 »
Gisele,
1000
0100
0010
0001
1000
1100
0100
0110
0010
0011
0001
1001
1100
0110
0011
1001
como disse anteriormente vc esta sendo um grande professor para mim obrigada, vamos la quero poder entender melhor posso usar motores bipilares nesta placa ou somente unipolares de 5 e 6 fios, podi por favor me passar todos os passos que esta placa trabalha em unipolar e se funcionar bipolar tambem.
ou são só estes mesmo que me passou ai em cima se for muito grata.
« Resposta #12 Online: 03 de Novembro de 2010, 13:12 »
Gisele,
Uma coisa de cada vez...
Me explica melhor o que está acontecendo com este seu computador?
Esta mensagem de erro que eu baixei (e voce pode postar aqui direto este tipo de arquivo se preferir)  se refere a qual computador? o desktop?
Olhei o erro e a coisa está confusa porque aparecem erros de memória compartilhada, o que até aí não é tanto um problema, mas depois aparece um erro de disco, e me pareceu que é um pen drive ou algum disco removível baseado em USB.
Pergunto - voce está tentando bootar pelo pendrive?
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2010, 14:04 »
Gisele,
até tentei postar o texto aqui mas como é uma biblia não deu tive que por em txt e linkar em algum lugar
o computador é um desktop grande
quanto a memoria compartilhada isso não sei so sei que tem 2 pentes de memoria e esta com 640mb
agora quanto a pen drive tambem não sei so se tiver alguma configuração na bios deste pc que esta ocasionando isso
quanto ao boot estou fazendo direto do cd que queimei com este u buntu mesmo agora é esquisito que no laptop roda normal não é estranho obrigada...
« Resposta #14 Online: 03 de Novembro de 2010, 15:12 »
Gisele,
Na verdade não é de todo estranho, porque sabemos que existem alguns computadores que não rodam os programas como deveriam, e este seu pode ser um exemplo..
Normalmente os problemas estão nas placas de video, pois o EMC/Ubuntu gosta de placas "offboard" e sabemos que muitas placas Nvidia dão dor de cabeça.
Tente um CD não tão recente - existe uma versão de ubuntu 6.06 com EMC - deve dar melhores resultados com pcs mais modestos.
