Autor Tópico: Pra que serve esta ferramenta?  (Lida 8519 vezes)
Re:Pra que serve esta ferramenta?
« Resposta #15 Online: 15 de Dezembro de 2010, 16:53 »
Fresadora ferramenteira é uma máquina que tem certa capacidade de resolver problemas de usinagem no que diz respeito à execução de angulos e usinagens complexas devido a ser equipada com um cabeçote que pode inclinar em diversas direções simultâneamente, além de ter todos os movimentos me acurados e justos, o que permite que o operador trabalhe garantindo medidas apertadas...
Veja um exemplo:
http://www.vitorbuono.com.br/asp/produtos_detalhes.asp?codigo=386
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #16 Online: 15 de Dezembro de 2010, 17:03 »
Eu não penso em máquina para valorizar - penso em resolver o problema... para mim ferramenta não é coisa que voce compra e vende, como um carro... pelo menos não para a minha realidade.
De certa forma se tem razão, mas fazer um investimento alto so pra ter e usar em alguma ocasião, isso que penso...mas quem sabe um dia, pq que faz falta, isso faz!
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2010, 17:05 por jvfc »
Offline celp58
« Resposta #17 Online: 15 de Dezembro de 2010, 17:42 »
A todos
As vezes vendo algumas postagens no forum, as pessoas se animam a comprar determinadas máquinas, mas as vezes não se tem a mínima idéia dos custos embutidos nessa compra, principalmente se a pessoa for leiga no assunto. Por exemplo no caso de uma fresadora, por mais simples que ela seja, há necessidade de se comprar ferramental, como fresas(não basta ter apenas uma), pinças, mandril porta pinças, morsa, bailarina, calços, elementos de fixação, instrumentos de medição, base magnética, relógios comparador/apalpador,divisor etc. Acessórios estes indispensáveis para o funcionamento da máquina, mas, que podem ultrapassar até o valor da compra. Alguns podemos até fabrica-los, desde que estejamos aparelhados com os mínimos recursos e algum tempo disponível. Concluindo Toda a compra de uma máquina tem que ser avaliada quanto a sua utilidade, seja esta material ou de satisfação, pois comprar pensando se não der certo eu vendo pode acabar sendo um péssimo negócio, a menos que seja esta adquirida por um preço abaixo do mercado.
« Resposta #18 Online: 15 de Dezembro de 2010, 20:14 »
Oi, amigo Carlos.
Sua "aula" de planejamento é totalmente válida. Mas, acho que de vez em quando devemos arriscar. Há mais tempo comprei uma fresadora (antiga e pequena), e enquanto dava um "trato" nela antes por pra funcionar ficava pensando se não havia feito besteira. "Eu nunca tive fresadora antes, porque comprar agora?" Era o que eu pensava. Mas, na verdade, estou usando a maquininha direto. Sempre há uma peça ou outra que ela faz numa boa. Tive, mesmo, de comprar fresas, cabeçote broqueador, ferramentas, etc. Mas mesmo assim valeu muito a pena. Eu deveria ter comprado uma bem antes.
Todas as peças que eram gambiarradas no torninho, passaram a ser feitas nela.
Offline celp58
« Resposta #19 Online: 16 de Dezembro de 2010, 10:17 »
Para nós que gostamos de máquinas e tem algum uso para elas é valido, ainda mais no teu caso que achou uma ótima fresadora, o que não é muito comum quando se trata de máquinas usadas, geralmente sempre tem alguma diversão escondida a ser feita.
O meu alerta é para quem vai iniciar e não tem a minima idéia do que irá gastar, pois já vi muitos casos de pessoas que compraram máquinas, pensando em obter lucro e acabaram com elas paradas,por falta de ferramental, peças e até dificuldade de se encontrar materiais na região onde residem.
