Autor Tópico: Placa N-labs vira motor x e y o z gira roncando  (Lida 10487 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline cientista13
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
Re: Placa N-labs vira motor x e y o z gira roncando
« Resposta #31 Online: 07 de Novembro de 2010, 14:50 »
obrigada a todos que me ajudaram a configurar o emc2, principalmente ao Gilii, bruxo e cientista, funcionou, mas o motor z esta tipo roncando a hora que vira ja troquei este motor por outro e nada o barulho continua, a mesma ligação de fios dos outros segui a sequecia para este, tambem tem mais este problema a minha mesa em x o maximo é 360 mm até o final do curso, a mesa y tambem é 360 mm até o final do curso o que equivale a 36cm total nestas mesas tem como configura o emc2 para este tamanho de mesa porque quando mando desenhar bate nos finais da mesa e fica roncando ai desligo tudo se alguem souber como configura isso obrigada...
Offline cientista13
« Resposta #32 Online: 07 de Novembro de 2010, 21:07 »
para configurar o tamanho da mesa, edite o arquivo de configuração phase_drive.INI, tem que configurar todos os eixos e não esquecer de colocar numero negativo no min_limit não sei porque, mas o sinal de menos faz diferença.
MIN_LIMIT =                     -10
MAX_LIMIT =                     350
Quanto ao motor do eixo Z, talvez tenha que mudar os fios de lugar.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #33 Online: 08 de Novembro de 2010, 08:21 »
MIN_LIMIT =                     -10
MAX_LIMIT =                     350
ok obrigada cintentista, vou tentar.
até que enfim comprei o meu desktop hoje vou instalar o ubuntu no novo pc e configurar tudo dinovo e fazer estas modificações que me passou...  ;)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #34 Online: 08 de Novembro de 2010, 18:45 »
gostaria de saber se tem que zerar ferramenta x, y e z porque a minha cnc esta batendo no inicio da mesa e mesmo no final da mesa
o x, y, e z sempre fica com numeros mesmo saindo do programa e voltando não volta a zero, sera que tem que fazer isto olhem o video alguem sabe como faz isto obrigada
Zerador de ferramenta
« Resposta #35 Online: 08 de Novembro de 2010, 18:54 »
Gisele,
O que voce quer dizer com "bater" no começo e no final da mesa?
Este recurso é funcional em certos casos, mas nada te impede de ajustar os eixos e origens de forma simples cada vez que for iniciar os trabalhos através do teclado e dos comandos do programa de controle que está usando.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #36 Online: 08 de Novembro de 2010, 23:19 »
Gisele,
obrigada Gilii ja consegui resolver o problema a scala estava muito alta em 128.063 que corresponde a 1mm, ajustei esta esta para 40 ficou muito bom, a mesa chega ficar 3mm do final e não bate mais
levei a mesa até o final do curso lado esquerdo com uma folga de 3 mm coloquei em calibrar e calibrei para 40 e no stepgen_maxacell para 200 no apalpador coloquei 0 agora não se este procedimento é o correto mas deu certo...  ;D
« Última modificação: 09 de Novembro de 2010, 08:27 por Gisele »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Placa N-labs vira motor x e y o z gira roncando
« Resposta #37 Online: 15 de Dezembro de 2010, 15:19 »
Sei lá, mas o que se gasta com uma fonte para uma placa phase drive, monta-se uma placa chopper (cnc3ax por exemplo)
