Autor Tópico: posso usar uma tico tico ?  (Lida 4970 vezes)
Offline kiko ribeiro
« Online: 01 de Dezembro de 2014, 16:04 »
primeiro boa tarde pra todos , segundo, faz tempo que não posto nada aqui, foi mais por falta de tempo e assunto mesmo , mas agora estou mais velho e um tantinho mais esperto, e vou usufruir os neorôneos que me restam pra finalmente fazer a tal  fresadora, que a anos babo pelos projetos  alheios , juntando tudo agora creio que a coisa vai pra frente, hoje descobri uma chapa de alumínio de 3/8 de 2 m x 500mm , e estou matutando como eu posso cortá-la "qual ferramenta mais adequada" tenho uma tico tico manual , e tenho uma fresadora manual também , usarei esta chapa pra fazer as peças fresadora , usarei o perfil de alumínio 40 x40mm em um total de área  que não será maior que 600mm x 450 mm , se usar a tico tico com uma lamina própria pra alumínio e um pouco de óleo solúvel terei um bom resultado?, abraço pra todos .
claudiorfernandes
Re:posso usar uma tico tico ?
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2014, 16:33 »
Kiko, saudações do ex-sapo...
O óleo solúvel não é a melhor opção para o alumínio, o ideal é usar o fluido de corte próprio, mas querosene quebra um bom galho...
Dependendo da liga do alumínio, ele vai "colar" na serra feito uma praga. Você tem de trabalhar bem devagar e com atenção aos dentes da serra, pois quando o alumínio empasta na serra é muito difícil de tirar, e a serra começa a agarrar nas paredes do corte e a máquina manual começa a dar coices (e geralmente quebra em seguida, se for usar aquelas tico-tico de bancada com lâmina fina).
« Resposta #2 Online: 01 de Dezembro de 2014, 17:04 »
oba , e ai tem voado muito , bem pelo que estou pesquisando é meio complicado o alumínio é do tipo naval, vou tentar das duas maneiras com a fresa e procurar a lamina adequada pra tico tico , mas eu acho que na fresa dará um melhor resultado
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2014, 17:19 »
Que tipo de fresadora manual você tem?
Dependendo o tipo da fresadora será melhor usar uma Tico Tico com uma serra de 18 ou 24 dentes por poleadas a de 18 será melhor. Use um fluido próprio para alumínio. Conhecemos muito bem as Tico Tico, mas não sabemos que tipo de fresadora você tem, como poderemos opinar?
Edson
« Resposta #4 Online: 01 de Dezembro de 2014, 20:18 »
pois é , a minha fresadorinha é uma makita , sem condições não tem base pra apoio ,
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2014, 20:57 »
Oi Kiko.
O uso de uma serra tico-tico não vai impedir uma finalização da sua cnc de forma nenhuma. O ajuste final, alinhamento dos eixos e a robustez da montagem sim, é que interferirão.
Corte o material que dispõe na mão (tico tico) e depois faça a furação de montagem, se possível, com a ajuda de desenhos técnicos em alguma oficina que disponha de máquinas de maior precisão.
Veja antes de iniciar o processo de corte, se não lhe sai mais em conta contratar uma empresa que já lhe dê as peças no tamanho e furações necessárias. Isso pode evitar que use lâminas inadequadas na tico tico e lhe frustre o gostinho de ter a máquina operando.
Falo isso por que mandei cortar as peças para uma CNC e descobri depois que se tivesse comprado a chapa inteira, não pagaria pelos cortes iniciais, o próprio "finalizador", teria feito os cortes, a um custo bem menor.
Mas olhe, não se espante se alguém lhe pedir fotos da lamina que pretende usar para cortar o alumínio, fotos de suas digitais e da máquina tico tico para poder dar opinião, nem tampouco se lhe pedirem informações sobre a velocidade de corte por milímetro que é especificada nas normas brasileiras para a sua tico tico ou se saberia medir a quantidade de golpes que a máquina proporciona. Isso é coisa de quem tem muita teoria e pouca ou nenhuma prática. Bote um bosta desses de frente a um defeito e será necessária uma reengenharia do produto em uso. Tem como comprovar que seu alumínio é de liga 5052 (comum para chapas 3/8"?). Se não tem,...... Isso é coisa de gringo ou PHD. Nada técnico (prático) num país de 3º mundo como o Brasil.
No meu entender, recomendo que tente cortar um pequeno trecho do alumínio que tem aí. Se achar que vai dar samba, manda ver....E continuo dispensando qualquer citação, por mais válida que seja. Não sou trampolim, muito menos saco de pancada por finais de semana mal resolvidos. Opine, por si e assine. Cite o autor do problema e o problema que VAI resolver. A quem couber, ok?
Carpe diem.
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2014, 21:38 »
tem um velho deitado que diz "quem não tem cão caça com gato"  ;D
Se tem uma chapa e tem que cortar, corte com o que tem ou então mande cortar.
pode cortar com a tico tico sim, de preferencia use uma serra com poucos dentes porque o aluminio "empasta" nos dentes da serra. depois use uma lima para dar acabamento.
mas....
caso sejam cortes retos e tem uma serra circular, fica mais fácil ;D
De qualquer maneira vai devagar no corte e cuide os dentes (da serra né  ;D )
O aluminio naval não é complicado para cortar pois ele é mais "duro" e a usinagem fica mais fácil.
Pode cortar a seco mesmo, mas o melhor é usar fluido próprio para aluminio. Alguns usam alcool ou querosene, mas além de não ser o ideal, são inflamáveis
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #7 Online: 01 de Dezembro de 2014, 21:39 »
Vá em frente, já precisei cortar alumínio naval com uma tico-tico e obtive sucesso. Escolha uma lâmina com os dentes menor  possível e refrigere com alcool.
Abraço!
Offline CRBR
« Resposta #8 Online: 01 de Dezembro de 2014, 22:04 »
Veja como corto as chapas de aluminio
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 01 de Dezembro de 2014, 22:23 »
Lembrando que as serras Tico Tico costumam, também, sair do alinhamento. Use uma régua para manter a Tico Tico no alinhamento. Afinal, quem deve tremer é a mão que segura a Tico Tico e não você....
Edson
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #10 Online: 02 de Dezembro de 2014, 00:18 »
Edson
Nunca tive muita sorte em usar a tio tico para cortes retos com régua (fazendo um paralelo), a lâmina sempre tende a "andar" para o lado, no meu caso ou no caso da minha maquina, para cortar reto (apesar de achar que tico tico não  foi feita para cortar reto) é no olho, seguindo a risca.
Rodrigo.
« Resposta #11 Online: 02 de Dezembro de 2014, 07:13 »
Rodrigo, vale a pena usar uma guia (régua) presa na peça a ser cortada. O corte sai bem melhor e em menos tempo, porque não há curvas. Além disso, vc ganha tempo no acabamento. Pode ser uma guia simples, presa com sargento na mesa.
Tente manter a máquina encostada na guia; é só isso.
Abç.
P.S. Desculpem, aí. Pensei que o Kiko é quem não queria usar a guia para a máquina...
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2014, 07:15 por Jorge_BH »
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 02 de Dezembro de 2014, 14:01 »
Abç.
Isso, isso, isso...
Edson
« Resposta #13 Online: 03 de Dezembro de 2014, 18:09 »
 quando descascar o pepino prometo dizer qual foi a forma que escolhi pra cortar uma chapinha de 3/8 , obrigado pelas dicas .
« Resposta #14 Online: 04 de Dezembro de 2014, 20:56 »
hoje um amigo marceneiro me mostrou o jeito certinho pra cortar chapas de alumínio perfeitamente , ele tem uma serra esquadrejadeira profissional com um disco freud para alumínio, corta perfeitamente que nem manteiga, um pepino a menos ,
