Autor Tópico: Pra que serve esta ferramenta?  (Lida 8526 vezes)
Offline lourival
« Online: 14 de Dezembro de 2010, 11:30 »
Desculpe se a pergunta for muito besta mas, como iniciante, não faço nem idéia pra que serve.
Alguém sabe pra que e como se usa isso?
http://homepage3.nifty.com/amigos/boring_head/title.jpg
Offline luis silva
Re:Pra que serve esta ferramenta?
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2010, 11:36 »
boas
uma imagem vale por mil palavras
BORING ON THE BRIDGEPORT MILL part 2 Criterion Head tubalcain
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2010, 11:36 »
Olá.
É um cabeçote broqueador (bailarina). Coloca-se na fresadora e depois insere-se um bits em um dos furos aparentes aí na foto. Furo na peça com maior diâmetro, usa-se o furo lateral. Além disso, o centro da peça se desloca para os lados tbém, para se ter uma gama de diâmetros que se pode usinar.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2010, 14:10 »
eu paguei 200 reais na minha comprei na piratininga
« Resposta #4 Online: 14 de Dezembro de 2010, 14:25 »
A minha eu fiz, baseado no site do Makoto Ishimura - não tem preço ;)
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1425.0.html
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2010, 14:30 por F.Gilii »
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2010, 19:44 »
Alem de fazer furos, com ferramentas adequadas, pode servir para fazer rasgos, rabo de andorinha, fresagem de topo, com a vantagem de ser regulável ao diametro que desejarmos, comercialmente existem em diversos tamanhos e precisão. Existem tambem com motorização pneumática, para retificar, lapidar e usinar furos com precisão
Offline lourival
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2010, 07:55 »
Desculpe se estiver falando besteira, mas não seria mais fácil fazer um furo pequeno e depois usinar internamente (abrindo gradativamente o furo) em um torno até o tamanho desejado? Cá do alto da minha ignorância, acho que seria até mais preciso, não?
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2010, 08:22 »
Lourival não seria mais facil não.
Imagine que vc tem uma chapa de 1.000mm de comprimento e 300mm de largura e que fazer furos nas perto das extremidades  ok??
Então voce teria que colocar esta chapa em um torno que tenha a PLACA DE 2.000MM  ( 2 METROS ) DE DIAMETRO,
Peças deste tamanho é normal nas industrias, por isso este tipo de ferramenta.
Estou certo pessoal??
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2010, 08:27 por Montanaro »
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2010, 08:26 »
Ué, se vc tiver um torno que pegue e gire todos os tipos e tamanhos de peças (retangulares, irregulares, ovais, cônicas, chapas finas, etc), então seria melhor, sim.
Offline lourival
« Resposta #9 Online: 15 de Dezembro de 2010, 09:10 »
Coisa de novato mesmo! Só pensei em peças pequenas!  :-[ :-[ :-[
« Resposta #10 Online: 15 de Dezembro de 2010, 10:36 »
É por isso que o torno precisa da fresadora e a fresadora do torno - os dois se completam como a tampa e a panela.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2010, 15:10 »
Eu queria tanto comprar uma fresadora ferramenteira, mas por outro lado eu penso: Pq comprar uma fresadora se nem serviço pra ela eu tenho...Um dia me falaram que este tipo de maquina não desvaloriza  como tempo, isto é fato?
 :D
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2010, 15:28 »
Mais ou menos...
Na minha opinião existem fresadoras ferramenteiras e fresadoras ferramenteiras, e isso é o que vale - ou não - depois...
Por exemplo, quem tem uma Bridgeport americana antiga (década de 50) não vende e se vender voce encontrará por cerca de R$ 15 a 20.000,00, mas se comprar uma chinesa por uns R$ 30.000,00 nova não vende por 5.000,00 depois de uns 3 anos de uso.
Não estou dizendo que uma chinesa seja ruim - não é, mas dependendo do que precise ou espera, tem coisa melhor...
Acho que o que manda é o que pretende fazer ou precisar fazer... Uma ferramenteira tem certas vantagensmas também tem desvantagens...
Eu por exemplo tenho uma fresadora bastante simples mas que me atende por enquanto, se bem que gostaria de ter uma ferramenteira mas mais por causa das tais vantagens, porque devo lembrar que a esmagadora maioria de peças que faço são muito pequenas e delicadas, típicas de uma máquina de precisão como uma ferramenteira.
« Resposta #13 Online: 15 de Dezembro de 2010, 15:29 »
Eu não penso em máquina para valorizar - penso em resolver o problema... para mim ferramenta não é coisa que voce compra e vende, como um carro... pelo menos não para a minha realidade.
Offline lourival
« Resposta #14 Online: 15 de Dezembro de 2010, 16:23 »
Fabio, fresadora eu sei o que é! 8) Mas o que é uma fresadora ferramenteira?  ???
