Autor Tópico: Prensa para gravuras com repuxo ou cunhagem  (Lida 10106 vezes)
« Online: 05 de Julho de 2009, 23:12 »
Olá Amigos;
Estou começando esse tópico para abordar mais uma utilidade para as fresadoras CNC.
Muitas vezes, quando precisamos de uma gravura no metal, podemos fresar, fundir etc...
Outro maneira de fazer isso é através de repuxo ou cunhagem.
Construir uma pequena prensa para essa finalidade é muito fácil, pode ser um balancim ou hidráulica, ou até mesmo utilizando um macaco.
Abraços...
« Última modificação: 05 de Julho de 2009, 23:22 por marc0martim ECM »
Re: Prensa para gravuras com repuxo ou cunhagem
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2009, 08:19 »
MArcos,
Gosto muito deste tipo de trabalho...
Ví em algum lugar uma pessoa que faz repuxos e vincos usando como base uma esteira de neoprene (de diversas durezas) e o que chama a atenção é que o materialnão fica marcado...
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2009, 09:39 »
Muito legal e simples esse processo.
Realmente mais uma das 1001 utilidades dessas belezinhas.
Valeu "Marcão".
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2009, 10:00 »
Para se fazer a estampa tem que ter o molde positivo e o negativo, estou certo?
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2009, 10:22 »
CRBR,
Não necessáriamente.
Uma das formas que existem e são pouco documentadas são as prensagens com borracha ou neoprene, e basta ter uma matriz só - positiva ou negativa.
Os resultados são ótimos.
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2009, 10:56 »
Olá CRBR ;
Como o Fábio falou, em muitos casos não é necessário o macho ou a fêmea do estampo, basta uma das partes; é o caso das fotos anteriores, se vc observar na foto 1 existe um disco amarelo de neoprene preso na prensa improvisada, na foto 2 é possível ver um disco preto de borracha sobre o estampo.
O disco prensado sobre a chapa força-a tomar a forma do molde.
Para chapas mais grossas, ou que exigem mais pressão o disco elástico deve estar contido numa camisa para não rachar e concentrar toda a força sobre o molde.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2009, 11:40 »
. . . se vc observar na foto 1 existe um disco amarelo de neoprene preso na prensa improvisada . . .
Muito boa e interessante a dica Marco!
Só não enxerguei o neoprene amarelo, acho que as cores do meu monitor estão me enganando . . .
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2009, 11:59 »
Olá Serrão;
O disco esta fixo na parte superior por um parafuso.
Abraços....
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2009, 22:19 »
Grande Marco,
Achei que era meu monitor ou a minha visão pregando-me uma peça.
Sei que a técnica é a utilização do neoprene, mas como calcular a pressão necessária, na tentativa e acerto?
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2009, 23:50 »
Olá Serrão;
A pressão de embutimento pode ser calculada como estimativa, mas o melhor resultado é obtido empiricamente.
PR = PI * (Deq) * s * sb * n
PR = força de repuxo (kgf)
Deq = diâmetro equivalente em mm
s = espessura da chapa em mm
sb = resistência a tração em kgf/mm² (75% da carga de ruptura)
n = coeficiente de correção ( D/d - tabelas - considerar ~1)
PI = 3,14
Deq =  SQR (4 / S * PI)
Abraços...
« Última modificação: 07 de Julho de 2009, 01:02 por marc0martim ECM »
« Resposta #10 Online: 07 de Julho de 2009, 11:14 »
Valeu Marco,
Já está anotado! Por falar nisto, havia no fórum, anotações no caderninho ou algo parecido.
Essa é uma boa informação para ser anotada.
Vi recentemente um caso de sucesso com estampagem que chamou muito a minha atenção. Um coreano que soube ganhar dinheiro. Com um macaco hidráulico comprado na sucata, e apenas um molde versátil para todas as peças, ele produz com exclusividade aqui no Brasil a carroceria dos veículos comerciais da Kia do Brasil se eu não me engano.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #11 Online: 31 de Agosto de 2009, 13:14 »
pessoal todo aií está de parabéns
informações mto valiosas!!
Me diz uma coisa marc0martim, a fresa que tu usou pra
fazer esse molde tem uma estrutura bem reforçada??
o material usinado é 1045??
é que quero montar uma para fazer usinagens deste tipo em
aço, desde 1020 à VC131, mais como será minha primeira máquina
estou com dúvidas se ele poderá fazer este tipo de usinagem entre outras..
abraços a todos!!
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #12 Online: 07 de Janeiro de 2010, 00:07 »
Olá Marco, só uma pergunta, na hora em que a peça é prensada, ela também é cortada, ou tem que cortar antar pra depois por na prensa?
Desde já obrigado.
« Resposta #13 Online: 07 de Janeiro de 2010, 01:12 »
Olá Rafael;
Na cunhagem normalmente o corte é feito pré ou pós, mas nada impede de fazer uma ferramenta com as duas funções (cada caso é um caso)
Desculpe Pilarski, só agora vi a pergunta.
A escolha da fresa depende do tipo de estampo que vai ser feito.
O material do estampo depende do material da peça, da quantidade de peças que se pretende fazer ou da durabilidade que se espera do estampo.
Normalmente para poucas peças de chapinhas finas ou de alumínio até poderia ser de 1020, mas com 1045 temperado fica mais garantido, para moldes mais sofisticados e de grande produção precisa-se usar materiais mais resistentes.
Eu gosto muito de usar VND para pequenas ferramentas de corte e repuxo ele é muito duro e pega têmpera com facilidade (precisa revenir) , ou até mesmo aço prata para pequenos punções.
O VC 131 já é para usar em ferramentas mais caras e necessita um processo térmico mais controlado.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #14 Online: 10 de Janeiro de 2010, 10:36 »
bacana esse processo marco...
masi me diga uma coisa..tu usa que máquina para fazer a usinagem...é uma router?
abs.,
