Autor Tópico: Projeto Havell - SERRA FITA HOMEMADE - Bandsaw Diy  (Lida 15837 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Online: 19 de Setembro de 2015, 09:48 »
Bom dia pessoal, todos sabem que não está fácil para ninguém... e que a Dilmosa continua a aumentar os impostos.. logo a única solução para nós brasileiros é aumentar as gambiarras kkkkkkk
Eu estou querendo concluir alguns projetos leves de marcenaria que tenho, mas marcenaria com qualidade é uma coisa que demanda algumas ferramentas especificas ou poucas ferramentas de excelente qualidade aliadas a muuuuita habilidade... :'(, como não tenho nem ferramentas excelentes e nem excepcionais habilidades...
Em suma, meu mais novo projeto que iniciei ontem a noite é de uma serra fita!
Até o momento o custo do projeto foi de 60 reais (motor), todas as outras peças são de maquinas que eu já tinha aqui e desmontei ou de sucata mesmo... seguem as fotos.
Offline havell
Re:Projeto Havell - SERRA FITA HOMEMADE - Bandsaw Diy
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2015, 09:57 »
Fotos da polia e da montagem da serra fita , o mancal era para ser de uma serra de bancada que não consegui concluir por falta de motor, a fita ganhei do açougueiro, o mdf é a mesa de sacrifício da minha antiga maquina e o alumínio também, a polia de madeira foi feita com um deck que achei kkkkkk é basicamente uma Ecogambiarra...  ::)
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2015, 12:03 »
Pelas fotos dá pra ver que vai sair coisa boa...
Vou acompanhar com interesse.
Edson
« Resposta #3 Online: 19 de Setembro de 2015, 12:03 »
Primeiramente, eu calcularia a velocidade da serra de fita em função do material a ser cortado (verifique com o fabricante da serra, número de dentes por polegada, perfil do dentes), em seguida a redução necessária (o diâmetro de cada polia, da serra, do motor, ...) e a potência requerida do motor. Sendo uma fita para açougues, vem a pergunta, pode cortar MDF, madeira, metais, ...?
Sair montando tudo "na orelhada" e depois ver como funciona pode não ser o ideal, ou seja, dá para fazer algo ainda mais barato e resultados mais previsíveis com algum planejamento prévio.
Sugestão, talvez uma serra tico tico ou do tipo oscilante de baixa velocidade seja mais barato e eficaz para cortar como uma serra de fita, uma lâmina de serra curta para metais é barato. Dependendo da lâmina, poderia cortar até metais.
« Última modificação: 19 de Setembro de 2015, 12:11 por minilathe »
Offline havell
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2015, 12:57 »
Bom dia professor !!!
Eu sabia que tinha esquecido alguma coisa ( mas não foram os cálculos kkk), eu tomei como parâmetro algumas serra fita da makita, que em alta tem variações de 800 a 1200m/min e em baixa tem 400 a 600m/min
http://www.jnakao.com.br/serra-de-fita-de-bancada-165-mm-6-1-2-quot-900-watts-lb1200f
Como o disco que fiz tem aproximadamente 94cm de perímetro e o motor 1640 rpm e uma redução de 2,76, calculei 558m/min + ou -, com relação a serra, eu procurei serra para madeira e os parâmetros eram iguais aos da serra de açougue (6 tpi, 15mm) para corte reto, e 6 tpi 1/6 para cortes desenhados, como a serra que o amigo do açougue me deu é uma serra "batida" mas que cortava OSSO creio que pelo menos para testes em Pinus e cedro e outras madeiras macias de para o gasto, por que minha ideia é ver com a utilização até onde posso reduzir a velocidade da lâmina para  minimizar as vibrações ao mínimo possível,no olhômetro acho que de para cortar até com  300m/min sem perigo... pois prezo muito pela minha segurança e pelos meus dedos... não tenho ambição de virar político, e como é só hobby nem seguro eu receberia kkkkkkkk
Com relação a tico tico, eu tinha pensado em pegar um "pedaço de pau", colocar uma mola e usar essa serra para fazer uma tico tico grande, mas depois vi as possibilidades e os materiais que eu tinha aqui e resolvi fazer essa fita... minha primeira opção seria fazer uma tico tico com arco de serra mesmo, ou aquelas vai e vem com braço, mas por incrivel que pareça daria mais trabalho que a serra fita e o produto não alcançaria nem uma fração das possibilidades que uma serra fita pode dar, sem contar que eu pretendo aumentar a altura dela (visto que a serra de açougue é pequena 1,8m) comprando uma serra maior padrão 2,2m e levantando o volante superior.
Obrigado por me lembrar, sem esses dados o projeto parece ter sido feito na "orelhada" mesmo mas não foi não  ;D
Abraço professor!
Offline havell
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2015, 13:12 »
Edson
Bom dia Edson, a mesa só não vai ter inclinação, mas isso pretendo fazer com gabaritos, se tudo der certo semana que vem eu concluo ela.
Só para constar, eu ainda estou insistindo na fundição kkkkk, só não postei mais fotos por que não deu tempo de fotografar, mas mais projetos na área estão por vir também  8) 8) 8)
Abraço !
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2015, 17:10 »
Tenho uma serra de fita para cortar principalmente metais que a uso na minha oficina - ela possui três possibilidades de velocidades de corte: 20, 30 e 50 metros/minuto
Tenho usado 30 metros para corte de aços, alumínios, bronze, latão etc.
50 metros usaria para corte em madeira e materiais macios - 20 metros para cortes em aços mais endurecidos como 1045 ou 4340 por exemplo, mas com 30 metros vai - não tenho lubrificação constante do corte, mas seria bom.
Como é uma serra pendular, pretendo fazer algum sistema de controle de pressão de corte, provavelmente com um pistão hidráulico e uma válvula de agulha por onde possa ajustar a velocidade de descida do arco e assim consequentemente a pressão da lamina sobre o corte, o que faz ela durar muito mais.
Offline havell
« Resposta #7 Online: 21 de Setembro de 2015, 23:07 »
Boa noite Fábio, por hora a minha será só para madeira mesmo, mas um dia eu chego lá! kkk
quando fiz minha inscrição nesse fórum acho que as únicas ferramentas que eu tinha era uma tupia, um arco de serra e uma furadeira e nenhuma habilidade com nada kkkk, de lá pra cá comprei algumas ferramentas e criei outras tantas com a ajuda do pessoal e com o conhecimento disponibilizado aqui no forum, como a grana é curta e a criatividade só aumenta as possibilidades conforme a gente vai aprendendo...devaga r eu chego lá  ::) .
Abraço !
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2015, 01:23 »
havell,
Só aconselho colocar uma borracha no polia tracionadora.
Edson
Offline havell
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2015, 03:01 »
havell,
Edson
Boa noite Edson, eu consegui com o borracheiro 2 câmaras de bicicleta para essa função, mas não entendi bem a necessidade da borracha, se ela ajuda a não derrapar ou se serve para fazer uma "cama" para a serra, outra coisa que não entendi bem foi por que algumas pessoas usinam a polia e fazem um ressalto no centro dela como nesse vídeo aos 11 min https://www.youtube.com/watch?v=f8l4YssKKf8 , até imaginei que fosse para ajudar a manter a serra no topo através da força centrifuga, mas tendo em vista que a polia é tracionada, não sei até que ponto isso é válido..então estou só no "achismo" mesmo.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 22 de Setembro de 2015, 19:08 »
Esse ressalto é para equilibrar a serra na polia.
Observe que as máquinas com correia de cintas, as polias não são retas, elas possuem, no centro, um diâmetro um pouco maior que nas laterais das polias.
A borracha evita patinar, pois a lâmina não pode ser muito tencionada.
Offline havell
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2015, 23:33 »
Edson, Captei vossa mensagem !!
Hoje foi dia de trabalho, pintei as partes em mdf e consegui reduzir muito a vibração dela (excentricidade) graças a um "bacalhau"(gambiarra) que meu pai fez. o furo da polia estava ligeiramente maior que o eixo do mancal o que causou uma excentricidade considerável, e ele fez uma fita de alumínio com uma latinha de cerveja pra enrolar no eixo até dar o diâmetro justo do furo  8) funcionou direitinho kkkkk .
por agora só resta esperar secar para dar continuidade aos trabalhos.
Offline havell
« Resposta #12 Online: 25 de Setembro de 2015, 00:14 »
+ fotos, das partes pintadas secando, e do furo oblongo para ajuste da altura do volante superior.
 8)
Offline havell
« Resposta #13 Online: 25 de Setembro de 2015, 18:48 »
+ fotos da feitura do macho feito com parafuso de isolador para fazer rosca na madeira, e uma prévia de como ficará a serra  ;D ;D ;D ;D está ficando pronta....
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #14 Online: 25 de Setembro de 2015, 20:07 »
Gostei da sua criatividade....
