Autor Tópico: Projeto Havell - SERRA FITA HOMEMADE - Bandsaw Diy  (Lida 15838 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Havell - SERRA FITA HOMEMADE - Bandsaw Diy
« Resposta #15 Online: 25 de Setembro de 2015, 21:30 »
tive que lixar o parafuso pra diminuir ele de 15,50 pra 15+- kkkkk, trabalho de boi.....depois coloquei o rolamento e empurrei com a porca, já dá pra ter uma idéia de como vai ficara  criatura  ::) , falta usinar as polias, colocar os discos de borracha,guias, fazer a mesa e colocar mais alguns uns detalhes...
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2015, 19:40 »
Ligação do motor respondida..
Miza2.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #17 Online: 28 de Setembro de 2015, 19:03 »
Havell,acompanhando seu tópico e parabéns pelo capricho,adoro esses trabalhos artesanais principalmente tão bem elaborados.
show de bola!!!!!!!!!!!!
Offline havell
« Resposta #18 Online: 28 de Setembro de 2015, 23:37 »
Obrigado amigo !!
segue foto de uma das polias usinada  ;D
Offline miza2
« Resposta #19 Online: 29 de Setembro de 2015, 00:13 »
Ficou  Show  :o
Parabéns!!
« Resposta #20 Online: 29 de Setembro de 2015, 07:48 »
Pedro, acho necessário vc por dois rolamentos "em pé", ou seja, na vertical escorando a serra acima e abaixo de onde for fazer o corte. Isso evita da serra de fita ir para trás  e soltar da polia quando pressionar o material contra ela...
Abç
Offline havell
« Resposta #21 Online: 29 de Setembro de 2015, 10:05 »
Ficou  Show  :o
Parabéns!!
Valeu Miza!! ;D
Offline havell
« Resposta #22 Online: 29 de Setembro de 2015, 10:16 »
Abç
[/quote ]
Bom dia Jorge,  eu até tenho a peça que provavelmente vou colocar no lugar, com 3 rolamentos cada uma, 2 pra apoio lateral pra evitar flambagens da serra e outro pra evitar queela corra pra trás,  mas como nunca mexi nesse tipo de maquina antes o meu receio é que a serra venha pra frente  :o que empurrando a serra de um lado faça uma alavanca e ela pule do outro... nao sei se fui claro. mas so vai dar pra saber quando ela funcionar mesmo... kkk
« Resposta #23 Online: 29 de Setembro de 2015, 11:03 »
As duas guias laterais (rolamentos) são necessários tbém. Eu tenho uma serra de fita pequena e vou ver se lembro de tirar umas fotos dessa parte e posto aqui...
Offline danidillen
« Resposta #24 Online: 29 de Setembro de 2015, 14:49 »
Segue o que o Jorge falou!
Offline danidillen
« Resposta #25 Online: 29 de Setembro de 2015, 17:04 »
Algumas serras fita no lugar dos rolamentos tem uns batentes, que não tenho certeza, mas acho que é de baquelite. Geralmente as que são usadas para cortar metais é que tem esses batentes, a minha que foi as que coloquei as fotos é usada mais para cortar madeira, renshape, etc... e não tem regulagem de velocidade
« Resposta #26 Online: 29 de Setembro de 2015, 19:32 »
Verdade: a minha usa batentes/guias nas laterais da serra; em cima e embaixo da área de corte. Porém, os batentes são de aço e não de baquelite, e a minha máquina é pra cortar madeira.
Os dois rolamentos escoram a serra para ela não ir para trás durante o corte; as guias de aço não deixam a serra ir para os lados, e as borrachas nas polias, juntamente com uma pequena tensão no ajuste da serra não deixam a serra ir pra frente.
Abç.
« Resposta #27 Online: 29 de Setembro de 2015, 19:34 »
Mais três fotos...
Offline havell
« Resposta #28 Online: 13 de Outubro de 2015, 20:43 »
Boa Noite pessoal!  Voltei hoje aos trabalhos, estava esperando a chegada da serra de 2,20 , pra entrar no lugar da serra antiga de 1,80   ;D
agora entre volantes tem aproximadamente 30 cm ao invés de 10  8) 8) 8) , hoje foi feito o alinhamento dos volantes, colocação do esticador  e fixação do volante superior, confesso que achei que a serra fosse pular para frente e me fatiar, mas deu tudo certo e por isso estou com todos os dedos digitando esse texto... kkkkkkkkk
seguem fotos, o video ficou muuuuito ruim mas vou tentar colocar no youtube ainda hoje.
Offline havell
« Resposta #29 Online: 13 de Outubro de 2015, 21:11 »
Segue em anexo o VÍDEO do primeiro teste,
https://www.youtube.com/watch?v=NnqH2Sfvu2A
