Autor Tópico: Projeto Havell - SERRA FITA HOMEMADE - Bandsaw Diy  (Lida 15849 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Havell - SERRA FITA HOMEMADE - Bandsaw Diy
« Resposta #30 Online: 14 de Outubro de 2015, 17:16 »
a mesa ficando pronta...  ;D
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #31 Online: 14 de Outubro de 2015, 17:41 »
Parabéns!!!
Offline havell
« Resposta #32 Online: 14 de Outubro de 2015, 18:14 »
Valeu Miza,  acho que o motor de 1/4 vai tocar a máquina bem, serra nova é bem afiada  :o :o kkkkk ... abraço !!
Offline havell
« Resposta #33 Online: 14 de Outubro de 2015, 22:04 »
Seguem mais fotos, agora da tampa, da fixação do motor, o detalhe do esticador, e a mesa, amanhã a fixação das guias...
Offline havell
« Resposta #34 Online: 17 de Outubro de 2015, 16:57 »
fotos da guia e de um "problema" que estou tendo, algumas madeiras mais duras deixam esse "grude" na serra, o que acaba com o corte dela antes de chegar na metade da peça, ai eu tenho que limpar a serra pra continuar o corte, estou pensando em colocar escovas de latão, ( pois escovas de cerdas plasticas não estão dando conta), alguém tem alguma ideia ?
Offline miza2
« Resposta #35 Online: 17 de Outubro de 2015, 20:57 »
Bom trabalho amigo :o
Offline miza2
« Resposta #36 Online: 19 de Outubro de 2015, 10:30 »
Pedro, pela foto, me parece que este motor não é 1/4, ele pode ser 1/3 que é melhor, tem mais força!!
Me corrija se eu estou enganado..
Offline havell
« Resposta #37 Online: 19 de Outubro de 2015, 17:38 »
Miza, o motor é re enrolado, eu acho que é de 1/3 ,  mas me foi vendido como se fosse 1/4... vai saber...
só depois de testar que fui entender por que maquinas comerciais tem 900w e não 180w kkkkk
o problema é que ele está fraco para a serra, até tentei fazer um vídeo mas tá muito lento, quando eu resolver a questão do motor vou postar o vídeo, essa semana vou levar o outro motor no bobinador pra ver se tem jeito, por que do jeito que está (18A) só da pra usar se for pra esquentar agua pro banho kkkk
abraço !!
Offline havell
« Resposta #38 Online: 21 de Outubro de 2015, 20:29 »
Seguem mais fotos de algumas atualizações, do interruptor, recorte da proteção pra conseguir fechar e o motor novo, que não é muuuuito potente mas que é satisfatório, ainda faltam as proteções e mais algumas coisas
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #39 Online: 24 de Outubro de 2015, 12:46 »
Oi Havell, td bem?
Tô acompanhando seu tópico. Parabéns.
Só um palpite no seu post do dia 17: Será que a velocidade não estaria muito alta e aquecendo a serra fazendo com que a madeira grude nela?
celso
Offline havell
« Resposta #40 Online: 24 de Outubro de 2015, 13:26 »
Oi Havell, td bem?
celso
Bom dia celso, eu também achei que poderia ser isso, mas cheguei a conclusão que é por conta da madeira mesmo, depois tentei cortar madeiras mais duras e cortaram bem na medida do possível,por exemplo, imbuia,que é uma madeira média eu consigo cortar melhor que pinus que é uma madeira macia, acredito que seja por estarem um pouco "verdes" ou úmida ou conter algum tipo de resina ainda, sou completamente leigo nessa área, e isso é apenas observação  :o
eu achei também que poderia estar relacionado ao numero de dentes ( o que de certa forma está relacionado  a velocidade de corte  ;))
conforme eu tenha tempo farei os devidos testes para conseguir cortar as madeiras mais duras que não sei os nomes (madeira de telhado)
vale comentar também que os pedaços que eu não consigo cortar tem entre 5 e 6 cm, pedaços de 2 a 2,5cm da mesma madeira consigo cortar com relativa facilidade.
Abraço Celso, sucesso no seu trabalho, estou de olho hein :o :o :o :o :o, só aprendendo, pra tentar fazer o meu torninho também kkkkkk
Offline mulapreta
« Resposta #41 Online: 24 de Outubro de 2015, 14:56 »
havell,
Essa serra é aquela que seu amigo açougueiro te deu?
Se for, você afiou? Se ele te deu a serra, é porque não usava mais devido não estar cortando bem... Não que seja um "presente de grego", mas se não estiver bem afiada não vai cortar madeiras adequadamente. Se for afiar, mande dar uma calibrada nas travas também.
Offline havell
« Resposta #42 Online: 24 de Outubro de 2015, 17:28 »
havell,
Edson, eu até pensei em usar ela, mas posteriormente achei na internet uma nova e beeem maior ( 2,2M ao inves de 1,8M) a um preço bem interessante, fiz a encomenda e usei a nova, o que acontece é que algumas madeiras parecem ser resinosas.
fiz um "upgrade" do motor também, um amigo que tem um brechó me deu um de presente dois motores kkkk ele disse que "mete a marreta" em tudo que não funciona, e o motor estava apenas desalinhado... salvei o motor da marreta dele e a minha maquina  ;D
Para completar meu dia de sorte, ontem caiu um pé d'água aqui que arrebentou a minha lona, tive que sair correndo com minhas maquinas pra dentro de casa kkkkk mas os projetos continuam....  hoje a noite tem mais fotos
Eu só não fiz a serra fita com velocidade variável por que não consegui tirar a polia original do mancal, se não eu teria colocado uma escalonada no mancal e outra no motor, mas ela tá cortando bem na medida do possível   ;)
ainda estou fazendo as proteções.
Abraço !!
Offline havell
« Resposta #43 Online: 24 de Outubro de 2015, 22:25 »
Seguem as fotos da maquina com as devidas proteções, e do interruptor, que não saiu nas fotos anteriores kkkk, agora só falta pintar as proteções e fazer o vídeo. acho que o projeto terminou aqui, qualquer coisa, e qualquer duvida fiquem a vontade e perguntem.
Acho que vale comentar,achei o grip na polia de mdf de 30cm muito bom e não usei borracha no volante, pois não encontrei uma inteiriça, o que causaria um "pula pula" no volante por conta da emenda, e lendo em tópicos antigos descobri que a usinagem da polia é necessária para não destravar a serra porque geralmente são metálicas ( vi isso no tópico da serra fita do hotshoecustom acho que é assim que se escreve.), ainda tenho pretensão de conseguir bons resultados na fundição, se eu lograr êxito na minha empreitada é provável que eu tente fazer pelo menos os volantes de alumínio kkkk
Isso é tudo pessoal.
Muito obrigado por acompanharem meu tópico.
Offline Judá
  • Em terra de cego, quem tem um olho é caolho!
  • Execução de projetos em madeira sob medida
  • Cidade - UF: Petrópolis, RJ
  • Nome:: Judá de Sant'Ana
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #44 Online: 06 de Fevereiro de 2016, 13:23 »
Olá Havell.
Achei sua máquina bem legal.
Com criatividade se vai longe!
Só para te ajudar: a quantidade de dentes é para diferentes tipos de corte.
Serras com menos dentes cortam a madeira com maior velocidade, mas com pouco acabamento.
Serras com mais dentes tem o corte mais lento, porém deixam um ótimo acabamento na superfície cortada.
Também tem a largura da serra. Se ela for larga, é indicada para cortes retos. Se for fininha, é para cortes curvos.
E mais uma dica: para aumentar, e muito, a vida útil da serra (sem que ela arrebente) nunca coloque muita tensão ao esticá-la. Apenas o suficiente para que ela fique reta ao cortar (no sentido horizontal da lâmina).
Quero ver o vídeo dela, heim...
Grande abraço!
Judá.
