Autor Tópico: PROJETO QCTP será que funciona?  (Lida 8832 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Online: 25 de Maio de 2013, 13:22 »
Pessoal do guiacnc,estou muito interessado em fazer um quick change tool post.
Na verdade,estou cansado de tantas chapinhas de regulagem de altura ,toda vez que preciso trocar ou reafiar alguma ferramenta do torno.
Assisti varios vídeos dessa ferramenta formidável ,e me surgiu uma idéia:
como os sistemas de QCTP industriais,são meio complicados de se fazer,alguns com alavanca excêntrica, outros com rosca que trava tipo régua de ajuste,enfim...
na verdade imaginei um mais simples,pelo menos do meu ponto de vista....
Com sistema de aperto do porta  ferramenta hidraulico.
Os que vejo por ai,sempre tem uma alavanca para apertar/soltar a ferramenta,e uma porca para travamento do postinho em si,ou com duas alavancas...necessi tando sempre de uma chave ao lado do torno...
e se tivesse apenas uma alavanca para soltar o postinho,e encima do fuso dessa alavanca um parafuso com pequeno manípulo,para compressão do óleo dentro do próprio fuso?
O fuso teria um furo na metade de sua altura(dentro do postinho) por onde fluiria para um êmbolo que ai sim comprimiria a ferramenta no rabo de andorinha.
Bem,a idéia é simples,ainda está na cachola,pretendo fazer para testar,mas se alguem enxergar alguma deficiencia nessa idéia,ou algum problema na construção,podemos debater,aperfeiçoar ou matar a idéia de vez... ;D ;D
de qualquer modo, acho que poderia dar certo.
Abraço a todos
DANDE
« Última modificação: 25 de Maio de 2013, 13:24 por dande »
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:PROJETO QCTP será que funciona?
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2013, 08:22 »
fiz um desenho  no paint,sem escala,totalmente fora de medidas,apenas para passar a idéia...
como não sei usar outro programa,fiz no paint mesmo,espero que a imagem esteja visivel.
vermelho: êmbolos
marrom: vedações anel o'ring
verde: óleo hidraulico
« Última modificação: 26 de Maio de 2013, 08:26 por dande »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2013, 22:06 »
será que a idéia é tão ruim assim?
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2013, 20:16 »
e não é que deu certo!!! ;D ;D ;D
A principio achei que seria fácil fazer,mas não foi tão simples.
A vedação por anel oring ficou muito apertada na primeira tentativa,mas já que se trata de pressão baixa e delicado movimento,deixei a pressão da borracha mais suave.
Agora veda e sem travar o movimento tanto do pistãozinho injetor como do pistão/embolo que trava o porta ferramenta.
Estou sem camera agora,mas depois postarei fotos .
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2013, 11:48 »
muito bom.
só me tire uma dúvida...
voce desenhou aquela imagem no paint brush?
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2013, 12:22 »
muito bom.
Uso windows xp ,fiz o desenho no paint, se é paint brush não sei,aki aparece apenas paint...
mas pq a dúvida? kkkk
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2013, 14:05 »
muito bom o desenho, bastante detalhes por ser feito no paint...
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2013, 19:53 »
algumas fotos do bichinho...
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2013, 19:55 »
tem mais ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #9 Online: 13 de Junho de 2013, 09:19 »
com vídeo é mais legal!
QCTP hidraulico homemade
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
« Resposta #10 Online: 13 de Julho de 2013, 19:41 »
          Olá Dande.....Como sempre você com idéias fantásticas(fresar engrenagem...diviso r com redutor....)mas desta vez você se superou.É uma das mais simples e prática solução para um antigo problema.Bem chato por sinal..
    Acho muito legal podermos fazer melhorias em nossas máquinas com poucos recursos mas grandes idéias.Genial!!!!Parabéns!!!!
                                                               Arnaldo
« Resposta #11 Online: 13 de Julho de 2013, 20:48 »
Parabéns pela inovação!!
Se colocar uma mola para o pistão hidráulico superior subir facilitaria a liberação do suporte, não?
« Última modificação: 13 de Julho de 2013, 20:52 por minilathe »
« Resposta #12 Online: 14 de Julho de 2013, 10:27 »
Boas nobre amigo Dande.
Vi só agora o video.
Meus parabéns, show de bola o projeto.
Mas tenho mesmo que dar parabéns á mãe natureza, que através desse pássaro abrilhantou o seu vídeo.
Se não foi montagem do fundo musical, posso dizer que tens um tesouro em sua casa.
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #13 Online: 14 de Julho de 2013, 18:34 »
não tumultuando sua idéia.. mas esse chega a ser + simples de fazer... pq num precisa de rabo de andorinha
https://www.youtube.com/watch?v=hQXfXdkMwVM
uso um desse atualmente.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #14 Online: 14 de Julho de 2013, 18:38 »
+ 1 que eu fiz, do torno anterior
é rabo de andorinha tb.... como o do dande.. mas é um pistão "escavado" com um oblongo.. aonde passa o parafuso de fixação central. com um allen....        vc aperta o pistão contra o qctp.
https://www.youtube.com/watch?v=7m9OH4NFlN8
https://www.youtube.com/watch?v=usOWoOMVxqk
https://www.youtube.com/watch?v=C-Bx7l7H-V8
