Autor Tópico: Qual é a diferença entre uma fresadora e uma furadeira fresadora?  (Lida 22340 vezes)
Offline LEONARDO AUGUSTO
« Online: 11 de Setembro de 2011, 11:47 »
Ola amigos....
Eu gostaria de saber qual é a diferença entre uma fresadora e uma furadeira fresadora?
As duas fazem o mesmo serviço?
Um grande abraço
Leonardo
Offline cliffburton
Re:Qual é a diferença entre uma fresadora e uma furadeira fresadora?
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:07 »
Sim podemos dizer que sim, a diferença está na versatilidade, a fesadora não podemos colocar um mandril, já na furadeira fresadora sim, na furadeira fresadora algumas posui um coluna cilindrica que podemos girar esse cabeço a 180 graus em torno de si, já a fresadora não, na furadeira fresadora, podemos abaixar a ferramenta com mais profundidade do que a fresadora apesar que existe algumas presadoras que possuem esse recurso mas é bem limitada do que a furadeira...
Resumindo uma furadeira fresadora é boa para pequenos serviços que exigem fresamento e furação... a fresadora já é mais para serviços mesmo de fresagem pois possuem mais potencia para desbastes e prescisão em alguns aspectos... e também recursos de presagem que só a fresadora disponibiliza dependendo do modelo.....
Para pequenos e médios tipos de serviços ambas são bons é só analizar os modelos que existem no mercado....
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:41 »
Se for uma fresadora ferramenteira, tem esses recursos todos da furadeira fresadora e muito mais.
Não sei se quis comparar com ferramenteira ou universal.
Offline cliffburton
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:50 »
Como eu ia dizendo, as duas fazem quase  o mesmo serviço, na empresa onde trabalho tinha uma KFF30, furadeira e fresadora, para pequenos serviços que não exigem uma prescisão grande é muito boa e dá uma certa agilidade no serviço...
Uma fresadora é destinada para faser rasgos em T, rasgos tipo rabo de andorinha, desbastes grandes pois dependendo do porte da fresadora ela tem mais potencia e menos vibração que uma furadeira fresadora, serviços como rasgos de chaveta pois a fresadora disponibiliza de dispositivos para isso... tudo dependo do que vc vai executar... já trabalhei nas duas máquinas e são muito boas, se for para ter uma como hobi, vale a pena, pois vai ter muitas possibilidades de serviços em uma máquina só... é só analizar o modelo que deseja possuir!
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2011, 23:38 »
Cliff.....muito obrigado.....
De fato eu sou hobbysta....apaixon ado em armas e cutelaria artesanal, bem como pretendo executar serviços nas maquinas agricolas de minha propriedade.......
Por isso eu queria uma maquina boa que suprisse a minha necessidade.....
Gostaria, por exemplo, de manufaturar peças de armas antigas e etc.....
Nesse caso, o que vc indica? Qual é a melhor marca e modelo vc indica? Eu estava pensando em uma kone....qual modelo vc indicaria?
O outro colega falou em fresadora ferramenteira.....q ual seria a diferença entre elas.....
Uma furadeira fresadora, faria o serviço com maior precisao que as outras?
Desde ja agradeço
Leonardo
« Resposta #5 Online: 12 de Setembro de 2011, 12:42 »
Exite muitas variações no design das fresadoras.
Creio que se refere à "fresadora universal", nesse caso a diferença é estrutural.
http://images01.olx.com.br/ui/5/12/23/1268047155_79110923_1-Fotos-de--FRESADORA-UNIVERSAL-VIGORELLI-MOD-FUV-2.jpg
Numa furadeira fresadora, a base, a mesa e o cabeçote da arvore são fixados numa coluna similar às das furadeiras de coluna, basicamente só opera num plano com eficiência relativa; numa fresadora universal, o corpo e o mancal da arvore principal estão numa peça única,  o que confere uma estrutura muito mais robusta;  é facil alternar o plano perpendicular ao eixo principal para uma arvore secundária (cabeçote) em outro plano com eficiência; alem disso possibilita uma gama maior e mais otimizada para a montagem de ferramentas e operações de fresagem.
Basicamente sim, mas com algumas variações conforme especificidades e limitações do modelo da máquina e dos dispositivos anexos, a fresadora universal pode ser mais versátil e mais produtiva.
.. a diferença está na versatilidade, a fesadora não podemos colocar um mandril...
Podemos sim! É usual colocar um mandril convencional na fresadora universal de diversas formas.
http://3.bp.blogspot.com/_zhQMe3c5zqE/Sbg1WEo8HPI/AAAAAAAAAEM/tj0i3V4jnwQ/s320/Pincas+e+Mandril.jpg
Abraços...
« Última modificação: 12 de Setembro de 2011, 13:11 por marc0martim ECM »
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #6 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:00 »
Falar "fresadora" é muito relativo visto que há uma variação muito grande de maquinas chamadas de fresadoras - furadeira fresadora inclusive - como ja foi dito aqui.
Pelo que relatou uma furadeira fresadora kone deve ser uma melhor opção para seu uso.
em minha oficina tenho 2 fresadoras universais e 1 furadeira fresadora e de longe a que mais uso é a furadeira fresadora. Ela é mais "simples e prática" de usar pra maioria dos serviços e isso apesar da fresadora universal fazer exatamente os mesmos serviços que a furadeira fresadora (com o cabeçote vertical montado os recursos e formas de trabalho são os mesmos). Basicamente só uso essa universal  (uma nº2) quando vou fazer engrenagens ou fresar uma superficie muito grande onde a rigidez dela é insuperavel.
« Resposta #7 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:02 »
Legallllllll irmão!!!
Valeu mesmo!!!
Offline Eneias Eringer
« Resposta #8 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:07 »
Eu tenho a MMD 45 da Vitor e Buono .... muito boa ...
Pedi um orçamento dela hj , ela custa R$ 6400,00
« Resposta #9 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:09 »
ela é boa tanto quanto a kone?
leonardo
« Resposta #10 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:44 »
Nunca usei a kone....!!!
masssssssssss...
Quanto custa uma Kone, acho que pode começar por ai !!!
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #11 Online: 12 de Setembro de 2011, 16:28 »
Acho que a grande questão pode ser respondida com a pergunta: quanto vc quer gastar?
A kone KFF30 na minha humilde opinião é uma das melhores furadeiras fresadoras do mercado e mesmo usada (logico que dependendo do estado de conservação) é melhor que muitas fresadoras chinezes 0km.  Eu tenho uma cardoso FFC20 que é ótima, mas abaixo da kone e mesmo sendo de 1992 e nunca ter passado por uma reforma depois de 15 anos numa ferramentaria ainda segura medidas MUITO apertadas e ainda não atingiu os indices de desgaste maximos expostos no cassilas.
leonardo
Offline cliffburton
« Resposta #12 Online: 12 de Setembro de 2011, 18:47 »
Muito boa a explicação de todos, sobre o cone sei que dá para colocar um cone morse na fresadora universal ou até mesmo cones para brocas, mas isso vai reduzindo a altura da ferramenta em relação a altura da mesa... falo isso pois trabalho em uma fresadora universal induma, máquina muito boa cone iso nº5, é um monstro para usinar... mas a altura do cabeçote em relação a mesa deixa um pouco a desejar....
Em relação a KFF30 tenho saudades da quela máquina, era muito versátil para fazer serviços pequenos, tinha a mesa transversal com um motor de 4 velocidades sem valar nas rotações do cabeçote que eram muito bons....
Em elação a fresadora ferramenteira o custo é alto para se ter uma máquina dessas vai depender do que se prescisa para construir uma peça, mas se for para fazer peças sem muitas complexidades uma furadeira fresadora daria conta do serviço, junto com essa máquina era bom ter uma mesa de seno e um divisor para ter maior gama  de serviços de pequeno porte... agora se for para construir engrenagens ou peças com exatidões prescisas principalmente em rugosidades bom daí eu acho que uma fresadora sim seria o mais indicado...
Leonardo  era bom vc chamar um profissional da área para analizar as máquinas na hora que vc for adquir uma lembre-se que existem vários modelos de máquinas e também tem que se analisar o estado de conservação... já vi máquinas perfeitas mas quando abrimos o interior era só gambiarra, cabeçotes com óleos multiviscoso para não apresentar vazamentos, buchas de ajustes recartilhadas para eliminar folgas, tudo isso algumas pessoas fazem para mascarar o produto, nada como um profissional experiênte para analizar e verificar o estado de conservação das máquinas, pois se não tiver cuidado vc pode levar um abacaxi para casa!
Offline cliffburton
« Resposta #13 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:38 »
Imagem de uma fresadora ferramenteira
Offline cliffburton
« Resposta #14 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:43 »
Acima postei uma imagem de uma fesadora ferramenteira, nessa máquina vc tem várias possibilidades de movimentar os seus eixos, pois nelas alguns tipos de serviços se tornam versáteis pois não prescisamos colocar dispositivos de fixação para determinado planos de usinagem... repito tudo depende do que prescisa fazer, é como andar de ferrari em um trânsito intenso ou ter um caminhão como carro para se locomover e não para trabalho pesado...
