Autor Tópico: Serra elétrica para esquadrias  (Lida 58130 vezes)
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re: Serra elétrica para esquadrias
« Resposta #45 Online: 30 de Novembro de 2008, 13:35 »
Xerox, você viu quanta prosa e coisa nova foi provocada pela sua consulta? Eu admiro muito este processo de formação do conhecimento técnico  produzido pela participação de todos aqueles que se encorajaram em  contribuir nesta questão  (Serra Elétrica para esquadrias).
Marquinho (e Brenck) , muito interessante o programa para desenho postados por vocês. Obrigado. Odair
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #46 Online: 30 de Novembro de 2008, 15:29 »
Odair,
Fico contente que possa ter contribuido de alguma forma para com os colegas, criando esse tópico. Já não era sem tempo...até agora só estava fazendo papel de "parasita" hehehe!
Esse é um ramo novo para mim, e confeço que estou fascinado.Atualment e meu ganha pão é no ramo de informática mais precisamente manutenção ,venda de impressora e copiadoras, recarga de cartuchos também. Mas meu hobby é fabricar coisas .Os aparelhos de minha oficina todos foram feitos por mim ,tenho alguma facilidade de pegar ideias daqui e dali juntar tudo para formar algo de útil para mim.
Minha última engenhoca foi um filtro ciclone, ideia retirada adivinha de onde?
Forte abraço Odair
Edison
Offline Xerox
« Resposta #47 Online: 30 de Novembro de 2008, 22:07 »
Pessoal essa policorte é especial para cortar aluminio, possui mesa com graduação.Será que se pôr disco abrasivo para cortar ferro não vai detonar a mesa? Não será para uso profissional somente hobby!
« Resposta #48 Online: 30 de Novembro de 2008, 22:39 »
Olá Xerox;
Olhando pela foto creio que não haverá problemas, ainda mais com um uso hobby; tudo depende do carinho do operador, qd o serralheiro é um cavalo não tem estrutura que aguente.
Essa maquina difere das convencionais pela mesa giratória, já vi algumas similares cortando ferro sem problemas.
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #49 Online: 01 de Dezembro de 2008, 01:33 »
Caro amigo, veja a velocidade dessa máquina: Para uso de disco de rebolo você precisa no mínimo de 3600 RPM e um motor de pelo menos 1 HP.
Podemos pensar que a velocidade para essa máquina está na relação das polias (que na verdade é um fato). Porém, é necessario verificar tipos de rolamentos empregados pelo fabricante: há rolamentos que suportam alta rotação e os que são fabricados para baixa rotação, como é o caso dos rolamentos série 6000.
No caso de rolamento para baixa, para substituir por um de alta você terá problemas de escolha, pois a relação de diâmetros internos são diferentes.
Se os rolamentos usados são de alta rotação, não terá problema, pois, essa máquina está me parecendo uma policorte metida a besta.
Edson S.Garcia.
Offline Xerox
« Resposta #50 Online: 01 de Dezembro de 2008, 08:06 »
Ok Edson.
Vou verificar na loja se somente colocando um motor de maior giro resolve. Se precisar trocar polias tambem não é bixo de sete cabeças e quanto aos rolamentos o eixo é do mesmo diâmetro da policorte p/ ferro da mesma marca.Tudo leva crer que também são para alta rotação os rolamentos
Será que dá um motor de 1hp? Não seria fraco? Todas policortes p/ ferro que vi tinha pelo menos + 1/2cv. Se funfar com 1cv blz tenho um aqui , um gasto a menos.
Alvaro
« Resposta #51 Online: 01 de Dezembro de 2008, 08:40 »
Xerox;
Se for projetada para cortar aluminio, não serve para cortar ferro.
Uma maquina para aluminio a velocidade dela é cerca de 1800 RPM, essa é a diferença. Não adianta vc colocar um disco para cortar ferro porque a velocidade para o corte de ferro é bem maior.
Eu mesmo tive dificuldades em achar uma maquina especial para aluminio devido a essa caracteristica de velocidade, a maioria delas era para corte de ferro.
Mesmo sendo para HOBBY não serve.
Alvaro
« Resposta #52 Online: 01 de Dezembro de 2008, 09:17 »
Xerox;
Veja a foto abaixo, é a maquina que uso para cortar aluminio, está com um motor de 1,5CV e velocidade de 1730 RPM. Se colocar um disco abrasivo de corte para ferro até que funciona, mas o risco de quebrar o disco é grande, além disso a velocidade de avanço para o corte teria que ser bem pequena, não vale a pena. É por essse motivo é que os fabricantes possuem dois modelos, um para Aluminio e outro para Ferro.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #53 Online: 01 de Dezembro de 2008, 11:08 »
Estou pensando em comprar uma serra elétrica para esquadrias.Será que é possível usa-la para cortar tubos de metalon ? Lógico colocando um disco de corte p/ ferro nela.Esse modelo da foto já esperimentei e cabe direitinho um disco de 10".
Ola Xerox, eu tenho uma serra dessas, chequei ate a comprar um disco de 10" abrasivo, pra cortar metalom e perfis de ferro, na hora da compra o vendedor disse que não recomendava o uso desse disco na minha serra, ele falou na RPM que não era adequada, isso ficou na minha cabeça, se ele não fala, eu teria colocado na serra, pois não tenho experiencia com essas maquinas, na loja que comprei a serra, o vendedor deve ter percebido a minha falta de experiencia, e disse pra ter cuidado com os dentes de vidia da serra que se mal usada poderiam descolar da serra e causar serios danos, uma dica, sempre espere a serra parar antes de levantala novamente, se os dentes prenderem na peça que voce esta serranso, pode soltar um ou mais dentes na volta, e causar acidentes.
O Disco abrasivo ta la em casa guardado ate hoje, esperando eu comprar uma Policorte adequada, esperando que eu faça uma, não sei se é vantagem fazer, pois tenho visto policortes sem motor por 330,00 dinheiros novas, motor 2C mais 300,00 disnheiros, se fosse fazer uma acho que gastaria ate mais que isso, e arriscando a não ficar no alinhamento.
Bem fica ai minha experiencia com esse assunto.
MDAWEB
« Resposta #54 Online: 01 de Dezembro de 2008, 13:45 »
Caros amigos;
Os discos de corte tem um limite de rotação superior,  a força centrifuga em altas rotações (maiores que a recomendada pelo fabricante) pode romper o disco; usar o mesmo disco em rotações menores não há nenhum risco de quebra, já usei muito disco de policorte em rotações mais baixas, tenho um policorte especial tamanho família com motor de 1700 rpm (muito bom), com essa configuração a única diferença que notei foi que o disco se consumia um pouco mais rapidamente.
Quem não tem um motor de alta (3600 rpm) pode perfeitamente usar um motor de media (1750 rpm) ou baixa (900 rpm); quem quiser comprovar e não ficar sempre no "ouvi dizer", pode experimentar ou passar aqui na Bat- Caverna que eu corto os mesmos materiais com o mesmo disco em rotações diferentes sem maiores problemas. Inclusive, para cortar tarugos mais grossos a média rotação é mais indicada porque a alta rotação aquece muito e queima o disco, prejudicando o corte.
Abraços...
Offline mdaweb
« Resposta #55 Online: 01 de Dezembro de 2008, 14:04 »
marcomartim,
Essa serra que o nosso amigo Xerox comprou é igual a minha, nas especificações dela diz
http://www.bdferramentas.com.br/Prod/Cata/listProdDeta.asp?prodID=BT2000L&idGrup=Ferr&idCate=LinhEsta
5.800 RPM, no disco pra aluminio que uso e o de 100 dentes 10" DW03220 DEWALT, o corte fica perfeito em perfis de aluminio.
Por causa da RPM dessa maquina, é que não coloquei o disco de corte pra ferro, é muita rotação para esses discos abrasivos.
MDAWEB
Alvaro
« Resposta #56 Online: 01 de Dezembro de 2008, 14:33 »
marcomartim,
MDAWEB
MDAWEB;
Na minha maquina eu uso um disco igual ao seu, com a unica diferença de diametro, o que eu tenho aqui é o DW03240 com 12", esse seu aí é de 10". Eu uso somente para cortar Aluminio com 1730 RPM, o corte fica perfeito sem nenhuma rebarba. Quanto aos discos abrasivos estes sim são indicados para trabalharem com alta velocidade. Todas as informações sobre esse disco da DeWalt foram passadas diretamente pelo representante da empresa, ou seja, se for usada para cortar Aluminio, não deve ultrapassar 1800 RPM (DEPENDENDO DO DIAMETRO E OU ESPESSURA DO MATERIAL) ......Antes de comprar a maquina e o disco apropriado eu consultei várias empresas que trabalham com Aluminio para saber qual seria a velocidade e qual o tipo de disco a ser utilizado. Cheguei até a usar o disco abrasivo para fazer um teste, porém o acabamento do corte era horrível, empastava todinho. Usei esse disco (abrasivo) para cortar ferro (Velocidade 1730 RPM) foi horrivel, tá certo que corta....mas porém não é a velocidade correta.
[]s
Alvaro
Offline mdaweb
« Resposta #57 Online: 01 de Dezembro de 2008, 14:41 »
MDAWEB;
Alvaro, então os + de 5000 rpm´s da minha maquina são inadequados pra esse disco?
Qual a especificação da sua maquina, e qual é?
Com a  minha, quando corto aluminio mais grosso, noto um pouco de empastamento, creio que deva ser por conta da alta RPM.
O que não entendo é que a B&D, vende essa maquina para cortar Aluminio e Madeira, a serra que vem com ela e pra madeira com 40 dentes de vidia.
MDA
Alvaro
« Resposta #58 Online: 01 de Dezembro de 2008, 14:45 »
Caros amigos;
Abraços...
marcomartim;
Voce está certo....com a velocidade de corte baixa, esses discos abrasivos se desgastam mais rapidamente, inclusive ocorre o risco de quebrar sim.....eu mesmo já vi quebrar devido a ser usado em baixa velocidade....e olha vou te dizer uma coisa, é um perigo danado.....voa estilhaço por todo lado, morei ao lado de uma serralheria  :)
Uma coisa que não está sendo colocada em pauta é a velocidade de avanço no corte, se não levar isso em consideração podemos cortar o ferro até com 100 RPM...... ;D
Os fabricantes de maquinas tem 2 modelos dessas policortes, uma especifica para Aluminio e outra para Ferro caso não houvesse uma diferença grande, não haveria razão em se produzir 2 maquinas diferentes. Mas como estamos falando em HOBBY tudo é válido, inclusive colocar nossa vida em risco  ;D
Alvaro
« Resposta #59 Online: 01 de Dezembro de 2008, 15:00 »
mdaweb;
Esse modelo que tenho aqui é SCAP 120 da Motomil, é fabricada especialmente para ALUMINIO, linha Profissional.
Para fazer um corte sem rebarbas o fabricante me indicou um disco de 100 ou mais dentes, esse meu tem 100 dentes, é igual ao seu, a única diferença é o diametro do disco. Quando eu estava procurando uma maquina ESPECIFICA PARA ALUMINIO eu cheguei a ver essa B$D e uma outra da DeWalt, são lindas essas maquinas, porém o próprio representante não me aconselhou a comprá-las, eles me informaram de que para cortar aluminio havia uma outra maquina adequada, com velocidade mais baixa. Veja se voce consegue as especificações desse seu disco (da DeWalt) não sei qual a maxima RPM indicada para ele, como eu só uso em 1730 RPM nunca me atentei para esse detalhe.
