Autor Tópico: torno Manrod MR-235 ou Multifuncional MR-2007?  (Lida 15613 vezes)
Offline Paulo Alfredo
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Paulo Alfredo Schlick
  • Profissão: inventor
« Online: 14 de Outubro de 2012, 10:22 »
Bom dia amigos, sou novato aqui no fórum. Há um mês leio os posts para me ajudar a realizar um sonho antigo: ter um torno de bancada e uma fresadora em casa para pequenos trabalhos e protótipos, e agora isso vai se tornar realidade. Gostaria da opinião de vcs sobre isso.
Algum de vcs tem experiência com o torno WM250 da Bull Steel (parece ser o chinês Weiss WM250 que é vendido pelo mundo marcas diferentes....)
ou a Multifuncional MR-2007 da Manrod? Parece que a multifuncional costuma ter vibração....é verdade?
meu espaço é limitado e colocar a Fresadora MR-222 + o torno WM250 vai ficar apertado!
outra opção seria um torno menor como um BV-20 ou o MR-320 da Manrod, alguém tem experiência com ele?
anexei as fotos das 3 máquinas e agradeço a sugestão de outras...
Agradeço a opinião dos colegas.
Paulo
Re:torno Manrod MR-235 ou Multifuncional MR-2007?
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2012, 10:32 »
Perdão pelo erro no título, o modelo do torno é MR-320 e não MR-235.
Paulo
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2012, 19:07 »
Prezado Paulo,
A melhor opção na minha opnião é vc ter separados torno e fresadora. Acho que os dois juntos não trabalham bem.
Mas dentro do que vc vai fazer e daquilo que vc espera do equipamento, apenas vc sabe essa resposta.
O que não é ideal para alguem pode ser ótimo para o outro.
Alias esse torninho da Bull é uma belezinha, já vi ele. Não vi funcionando, mas parece ser bem construido.
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2012, 19:35 »
Obrigado pela resposta caro Edimar.
Acompanhei seu tópico sobre a fresadora MR-222 e ele me ajudou a me decidi por ela também. Aliás, descobri que a versão européia dela ganhou o prêmio de máquina do ano na alemanha em 2010.
Sou leigo nisso e já ouvi que multifuncional perde acuidade pela vibracão, será verdade?
O torno da Bull é bem silencioso. Na inglaterra é vendido como Warco, parece que dá problema de escova, mas depois que troca, tudo bem.
Por aqui também tem o Tornwell, irmão gêmeo, um modelo acima, barramento mais largo mais potente.
abs
Paulo
Offline Edimar
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2012, 20:46 »
É a Optimum possui muita fama na Europa. Eu cheguei a entrar em contato com o fabricante na possibilidade de tentar importar, mas o que me impediu foram os custos com despachante. Um verdadeiro absurdo. Os custos para trazê-la até aqui mais impostos iriam ficar pau-pau com a nacional, mas o preço que o despachante me cobrou era impossível.
Perder acuidade...Olha, acho que tudo depende da construção da máquina.
Não é por ela ser dois em um que terá essa caracteristica. Acho que muitas vezes eles pensam nessa união já pensando em baixar custos e ai já viu né.
Nessa construção pra mim vc acaba perdendo em liberdade de movimentar a peça a ser usinada...sei lá
É isso.
Boa sorte.
Caso compre esse torno da Bull, posta depois aqui falando sobre ele, ok?
inté
« Resposta #5 Online: 14 de Outubro de 2012, 21:20 »
é, desembaraço na alfandega é caro mesmo.
concordo com vc Edimar, acho melhor fazer espaço pra ter duas máquinas. Vou pegar a MR-222 e quanto ao torno, meu favorito é mesmo o bull, é bem completo e tem a vantagem de ter a passagem de 26mm no eixo-árvore. Fuçei e achei o fabricante: www.weiss.com.cn
Quando comprar vou postar o que achei, valew!
abs
Offline giswehner
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: Gislane
  • Profissão: Departamento Comercial
« Resposta #6 Online: 14 de Novembro de 2012, 15:56 »
Boa tarde, amigos
sou da MANROD, atendemos a rede de distribuição!
vi os comentários, fico feliz em saber do desempenho da MR-222
o MR-2007 é a composição da fresadora MR-222 e o torno MR-334
O MR-334 é bem parecido com o Bull, comentado.
postei o catalogo da MR-334 com suas caracteristicas
Offline wanderlan
  • Cidade - UF: Condeúba
  • Nome:: wanderlan j pereira
  • Profissão: mecanico
« Resposta #7 Online: 17 de Setembro de 2013, 22:06 »
pessoal sou mecanico e estou pensando em comprar este torno citado no topico mas desde que o colega decidiu pela compra não comentou se realmente comprou e se esta satisfeito, então se alguem por ai conhece,poderia me dizer se compensa compra-lo, o torno é o WM 250V-F.
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 17 de Setembro de 2013, 22:53 »
Offline wanderlan
« Resposta #9 Online: 19 de Setembro de 2013, 19:43 »
claudio, muito obrigado não havia visto ainda este topico, ruin mesmo foi saber que as mesmas duvidas que tenho tambem são as dos colegas.valeu mesmo.
claudiorfernandes
« Resposta #10 Online: 19 de Setembro de 2013, 20:04 »
Bom, eu pessoalmente só tenho elogios ao FI-610... comprei um e estou satisfeitissimo, principalmente com o pós-venda da empresa Vitor e Buono
Offline wanderlan
« Resposta #11 Online: 19 de Setembro de 2013, 20:15 »
então claudio me confirme se estou correto, este modelo da vitorbuono não possui avanço automatico em nenhum dos sentidos ou é impressão minha, quanto a roscas em polegadas ele faz? a mudança de velocidade é por correia ou por mudança de alavancas? obrigado...
claudiorfernandes
« Resposta #12 Online: 19 de Setembro de 2013, 20:16 »
Procurei as especificações do torno, e descobri que as roscas métricas dele são a partir de 0.4mm (o FI-610 tem a partir de 0.1mm) e que o contraponta é CM-2 (no 610 é CM3, mais rígida portanto).
No mais está tudo muito parecido...
Quanto à velocidade variável, eu pessoalmente não acho problema algum trocar correia de lugar, e pretendo colocar um inversor no bicho, para poder controlar a rotação se precisar
claudiorfernandes
« Resposta #13 Online: 19 de Setembro de 2013, 20:18 »
O 610 tem avanço automático longitudinal apenas.
Ele vem com um conjunto de engrenagens para rosca em mm, talvez o jogo para roscas em polegadas seja opcional, eu não perguntei... mas na tabela vem especificados os números de dentes para roscas em polegadas, e portanto é relativamente fácil providenciar essas engrenagens.
claudiorfernandes
« Resposta #14 Online: 19 de Setembro de 2013, 20:20 »
Esqueci de dizer.. a mudança de velocidade é por correia, mas depois de uma pequena modificação que fiz na tampa, levo menos de 30 segundos para mudar de velocidade...
