Autor Tópico: Troca Rápida para Torno  (Lida 20302 vezes)
prplara
Re: Troca Rápida para Torno
« Resposta #30 Online: 31 de Julho de 2007, 17:21 »
Fabio,
Já copiei seu desenho e deixe comigo que eu completo pra vc.
Me passa as dimensões externas do seu porta-ferramentas atual (L x C x H) pra eu começar por ele.
« Resposta #31 Online: 31 de Julho de 2007, 17:27 »
Paulo,
Este desenho é bem aproximado do desenho do site japonês - e eu acho que ele está mais para o seu tamanho de torno do que para o meu.
Veja que este desenho (assim como o seu) tem mais ou menos 55mm de largura ( a base do seu torno é 50mm aproximadamente) e de altura (do bloco) 38mm...
O que é importante é você descobrir a altura do centro do seu torno, para então determinar a altura média de todos os suportes postiços das ferramentas...
Se não me engano este desenho quie eu postei está para o meu torno, onde a altura da ferramenta aparece na vista lateral do bloco (o desenho de cima), e a altura em relação à base do bloco é de 21mm...
prplara
« Resposta #32 Online: 02 de Agosto de 2007, 09:12 »
Fabião,
No meu caso, eu já havia comprado 02 ferramentas com haste quadrada de 5/8" de altura com videa cimentada na ponta, uma para corte tipo bedame e outra para desbaste à direita. Para colocar no castelo original, as pontas ficavam acima da ponta do contra ponta. O que fiz eu? Tchan, tchan, tchan.... retirei o castelo e cortei no arco de serra um pedaço de aço quadrado de 5/8", por 2" e um pedaço de aço chato de 2" x 1/4", também com 2" de comprimento. Fiz um furo de 5/8" no centro dessa peça e prensei de um lado a ferramenta e do outro o ferro quadrado. Só tive que usar um pedaço de latão de 5/8" x 1/16" para calçar os dois para que a ponta da videa coincidisse com a ponta do contra ponta. Torneou legal.
Daí que não estou muito preocupado com a altura porque com 38 mm acho que dá uma margem boa de manobra.
villas
« Resposta #33 Online: 10 de Dezembro de 2007, 01:53 »
Bom ... já li o tópico todo mas foto da ferramenta pronta mesmo nada né ???
Cadê moçada ?? .... já terminaram? to curioso haha  ???
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #34 Online: 12 de Março de 2009, 18:47 »
Ola
alguma novidade no projeto, fiquei interessado.
sds
Sanches
Marcio Gladston
« Resposta #35 Online: 05 de Maio de 2009, 16:52 »
Usando um pouco a idéia desse projeto! acho que da para baratear essa ferramenta! poderia travar direto o braço da ferramenta ... ñ precisaria do rasgo "rabo de andorinha"...
vou ver se eu desenho algo...
« Resposta #36 Online: 05 de Maio de 2009, 18:17 »
Pois é,
Estava eu aqui pensando um pouco na vida, e na minha frente haviam uns blocos de 1045 que sobraram de um serviço, quando eu pensei:
"E porque não"?
Dei andamnento no projetinho, e estou fazendo em ritmo de conta-gotas...
« Resposta #37 Online: 08 de Maio de 2009, 07:57 »
Mestre Gilii.....
Se é que posso comparar minha ferramenta com a sua (além dos parcos conhecimentos), vou assim mesmo fazer.
Há muito tempo eu queria um dispositivo para troca rápida de ferramentas para meu torninho.
Daí pesquisei, encontrei o que eu considerei o mais básico e simples, e daí contei com a ajuda excepcional de uma grande pessoa, profissional e amigo, o nobre Paulo Rocha.
Daí saiu o dispositivo que eu posto anexo.
Muito simples e prático, que era minha intenção.
Grande abraço.
« Resposta #38 Online: 08 de Maio de 2009, 08:04 »
Muito chique !  ;D
Ô inveja ...  :P
« Resposta #39 Online: 08 de Maio de 2009, 08:06 »
Ahhhhhhh.
Falta ainda ultimar a feitura da porca de ajuste da altura, que pretendo fazer em latão,
Por enquanto tenho apenas dois suportes para as ferramentas, mas outros seão construidos em breve, em especial um para acomodar minha retifica.
O material usado para a construção foi aço 1045. O acabamento ficou muito bom.
Agora pretendo anodizar as peças, mas para isso tenho que arrumar "aquela" solução comercial (oxi-black) ou quem sabe tentar uma das receitas caseiras (o difícil está em arrumar os ácidos usados na mistura).
Do mais, qualquer dúvida é só falar.
« Resposta #40 Online: 08 de Maio de 2009, 08:08 »
Nobre Jorge......
Não fique com inveja não.
É só dizer o que quer que tentamos arrumar, estamos aqui é justamente para isso (só não vale pedir dinheiro, pois, esse já sumiu da "praça" ha muito tempo).
Grande abraço.
PS. O Alebe tem livre alguns dias da semana que vem, que tal aquela picanha? Para terça seria perfeito. Tento marcar também com o Paulão e como o Paulinho e o Alebe com o Marcão.
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 08:10 por RAranda »
« Resposta #41 Online: 08 de Maio de 2009, 08:19 »
He, he, he ... não tem jeito, quando vejo essas pequenas jóias eu fico com a boca cheia d´água ...
Brigadu véio ! Vou tratar de arranjar um torninho pra mim, já passou bem da hora ... e então não vou ter o menor escrúpulo pra aporrinhá-lo ...  ;D
Por mim tá combinadaço !
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 08:23 por C N C N o w ! »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #42 Online: 08 de Maio de 2009, 09:47 »
::) Sei não... tenho um frasco cheio aqui... não funciona :P
« Resposta #43 Online: 08 de Maio de 2009, 10:03 »
Grande Yuri.....
Já ouvi dizer que não funciona mesmo, mas nunca vi de perto (ou conheci alguem que já usou) o resultado para ter certeza.
O que aconteceu com você? Ele não deixa preto ou sai muito fácil com o contato?
Tenho várias receitas caseiras, mas o problema são os ácidos, não consegui achar, nem mesmo sei onde posso encontrar.
Vi um produto semelhante em um site gringo, mas eles deixam bem claro que não remetem via correios, justamente por ser um produto químico.
Então, o único aqui no Brasil disponível para a venda é o famigerado oxi black.
Agradeço orientações.
« Resposta #44 Online: 08 de Maio de 2009, 10:05 »
Sir Jorge....
Quem sabe o teu brinquedinho não venha antes mesmo do que você imagina.
Tenho um aqui em casa que não está sendo usado, ainda não o anunciei oficialmente, mas quem sabe ..... ????
Grande abraço.
