Autor Tópico: "Ajuda" Ferramenta para desbaste, nivelamento.  (Lida 1667 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:"Ajuda" Ferramenta para desbaste, nivelamento.
« Resposta #15 Online: 12 de Fevereiro de 2021, 09:35 »
vieirajp não seria mais prático, rápido e barato você comprar uma desengrossadeira? usada em bom estado na faixa de 1500 reais já dá pra encontrar boas maquinas.
Tambem pensei nisto
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #16 Online: 12 de Fevereiro de 2021, 11:48 »
Tambem pensei nisto
   Um ponto muito negativo do uso da desengrossadeira é o fato de eu trabalhar com estas madeiras que são muito dura, eu deixo elas secando, por até 8 meses, ai o bicho pega, já experimentei levar em uma madeireira de um conhecido, e o sujeito me xingou bastante dizendo que a madeira pula igual pipoca no desengrosso por ser dura. Aí penso se em um desengrosso grande já dá isso que dirá em um desses pequenos.
Offline vieirajp
« Resposta #17 Online: 12 de Fevereiro de 2021, 18:30 »
    Agora sim, levei em um ferramenteiro conhecido meu e ele rebaixou a Fresa, muito cuidadoso tirou o centro do eixo pelas pastilhas para as 3 desbastarem uniformemente, pensa num caboclo contente, só tive a infelicidade de prender ela na pinça e descobrir que minha pinça que comprei em um kit esta fora do centro 0.1mm e infelizmente vibrou um pouco a 10.000 rpm. Mas já vou atras de um pinça que presta.
    Acredito que agora vai.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #18 Online: 12 de Fevereiro de 2021, 20:03 »
Tomara que dê certo agora, esta ultima vai desbastar quanto por passada (x e y)
Offline vieirajp
« Resposta #19 Online: 13 de Fevereiro de 2021, 11:14 »
   Hoje consegui resolver o problema da minha pinça, aquele anel que fica fixo dentro da porca para facilitar a remoção da pinça, estava pegando nela devido a uma medida matada no angulo da frente da pinça que empurra ela para fixação, como solução peguei a lixadeira com disco de corte e fui alargando o canal para não pegar ali mais no momento do aperto e sim nas bases cônicas. Depois de feito isso, ficou praticamente Zerado no relógio comparador, deu apenas 0,02 de oscilação  ;D
  De imediato fui testar minha nova ferramenta que parou de vibrar depois desse ajuste. coloquei ela para girar a 13.000 RPM e rodou macio. Fiz um percurso para teste com uma profundidade desbaste de 2mm com um avanço de 3500mm/m com um passe lateral de 30mm, o resultado foi que nem parecia que estava desbastando algo, as pastilhas realmente corta o material e não arranca. O acabamento dispensa lixa, pelo menos por em quanto afinal as pastilhas são novas. Não apresentou qualquer tipo de sinal de queima nas extremidades das pastilhas.
   Por conclusão, valeu cada centavo investido  ;D  da para patentear, imagino que deva alcançar até uns 9000mm/m brincando dependendo da maquina.
   Fazia muito tempo que não sentia uma satisfação assim.
  Acredito que até dá para fechar o tópico, mas ainda vou fazer mais testes e postando os resultados.
[/size][size=78%]     [/size]
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 13 de Fevereiro de 2021, 15:50 »
Parabéns Reginaldo.Fechar o tópico para que? vai rolar muitas perguntas deste seu resultado e tenho certeza que voce vai nos ajudar ajudar com a sua experiência.
Obrigado amigo pela contribuição
Euclides Junior
Offline vieirajp
« Resposta #21 Online: 13 de Fevereiro de 2021, 17:09 »
Euclides Junior
   Muito Obrigado, A sim, qualquer dúvida terei o maior prazer em compartilhar e ajudar, vou postando mais resultados com o decorrer do tempo.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #22 Online: 14 de Fevereiro de 2021, 11:27 »
Concordo com o Euclides, este topico ainda vai render muitas duvidas.. bacana que deu certo, depois posta umas fotos do resultado do desbaste.
Offline vieirajp
« Resposta #23 Online: 17 de Fevereiro de 2021, 20:30 »
    Consegui fazer vídeo dos resultados
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #24 Online: 17 de Fevereiro de 2021, 20:54 »
O acabamento ficou top, ficou feliz que tenha dado certo.
