Autor Tópico: Gerador de Engrenagens  (Lida 9568 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Online: 17 de Fevereiro de 2014, 02:31 »
Achei muito, mas muito interessante este gerador de engrenagens, pois precisei fazer uma outro dia e tive que ficar calculando, quebrando a cabeça.
Gear generator (version 3)
Na pagina do "professor pardal" que criou este programa vc pode compra-lo a 26,00 dólares. ( tem um demo pra testar, tem todas funções, mas imagem aparece distorcida )
O show de Bola é que você faz a engrenagem ( muito fácil )  e consegue salvar em DXF,  da pra cortar na router, laser e improvisar muita coisa .........  muito bem pago os 26,00 dólares.
http://woodgears.ca/gear/
Espero que seja útil a todos
Gui
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
Re:Gerador de Engrenagens
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 07:52 »
Muito legal. Obrigado pela dica!
Offline arquiletras
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 11:49 »
Comprei este programa, já fiz algumas engrenagens e cremalheiras de acrílico e ficaram muito boas.
Por 10 reau, posso mandar desenhos .plt pra quem precisar
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 12:09 »
10 reais por desenho???
Não seria mais legal se oferecer a ajudar outros sem cobrar por isso?
A não ser que você seja um super fera das engrenagens, e está disposto a vender seu vasto conhecimento por míseros reais para aqueles que não sabem nada do assunto...
Nesse caso, te convido a usar outros meios de divulgação de conhecimento ou de venda de serviços, e não use o fórum para isso.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 12:50 »
Simplesmente fantástico para o primeiro post do cidadão...  :-X :-X :-X
  • Cuma??
« Resposta #5 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 18:55 »
Prefiro gastar mais de 60 reais e ter um programa original que pode fazer quantos desenhos eu quiser, na hora que eu quiser, e da forma que eu quiser...
« Resposta #6 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 22:23 »
Esse programa é gratuito e foi feito por um marceneiro americano. A diferença entre ele e o que se paga US$20 é que esse último gera o arquivo em .dxf e tem umas perfumarias.
Comprei ele há mais tempo só por preguiça de desenhar a engrenagem que ele gera e imprime, no autocad.
Quem quiser, pode baixar o programa (free) no site http://woodgears.ca e fazer suas próprias engrenagens, sem precisar de pagar dez "reau"...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 06:53 »
Realmente começou  com o pé esquerdo, ou seria a perna esquerda, ou até mesmo  o braço esquerdo
sei la, mas  que foi uma bola fora, isso foi, mas fazer o que né , tem  mentes para tudo
ricardo
Offline Vagner9
  • Cidade - UF: Campo Grande - MS
  • Nome:: Vagner
  • Profissão: Informática
« Resposta #8 Online: 15 de Junho de 2021, 10:09 »
O Inkscape (que é um programa para imagem vetorial tipo coreldraw) faz engrenagem também.
Dá uma olhada:
https://www.youtube.com/watch?v=n4RqH3tPQiM&ab_channel=CanalMakerTecParts
https://inkscape.org/
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 16 de Junho de 2021, 00:57 »
Legal, não conhecia  ;D Uso o Inkscape, mas nem sempre aprendemos todos os recursos.....
Para desenhar engrenagens eu estou usando o GearDXF que tem versão gratuita e tem mais recursos
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #10 Online: 16 de Junho de 2021, 08:20 »
    Nossa... Achei muito legal também, eu nem sabia que dava para gerar G-code, a unica ferramenta que eu tenho usado no inkscape é de rasterizar imagem, que por sinal faz muito bem entre outras coizinhas pequenas, vou começar a me dedicar mais.
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 16 de Junho de 2021, 21:51 »
Eu também só uso o Inkscape para "coisas pequenas" na verdade para rasterizar e para abrir algum arquivo que recebo em .cdr, mas só abro e salvo em dxf para trabalhar no artcam.
sobre gerar engrenagens fiquei sabendo ontem eheh e o Gcode semana passada.
Acho que temos que estudar mais........
link onde ensina como gerar o gcode no Inkscape
http://automa3d.com/como-fazer-gcode-para-grbl-no-inkscape-em-passos-simples/
