Hoje consegui resolver o problema da minha pinça, aquele anel que fica fixo dentro da porca para facilitar a remoção da pinça, estava pegando nela devido a uma medida matada no angulo da frente da pinça que empurra ela para fixação, como solução peguei a lixadeira com disco de corte e fui alargando o canal para não pegar ali mais no momento do aperto e sim nas bases cônicas. Depois de feito isso, ficou praticamente Zerado no relógio comparador, deu apenas 0,02 de oscilação
De imediato fui testar minha nova ferramenta que parou de vibrar depois desse ajuste. coloquei ela para girar a 13.000 RPM e rodou macio. Fiz um percurso para teste com uma profundidade desbaste de 2mm com um avanço de 3500mm/m com um passe lateral de 30mm, o resultado foi que nem parecia que estava desbastando algo, as pastilhas realmente corta o material e não arranca. O acabamento dispensa lixa, pelo menos por em quanto afinal as pastilhas são novas. Não apresentou qualquer tipo de sinal de queima nas extremidades das pastilhas.
Por conclusão, valeu cada centavo investido
![Sorriso forçado ;D](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/grin.gif)
da para patentear, imagino que deva alcançar até uns 9000mm/m brincando dependendo da maquina.
Fazia muito tempo que não sentia uma satisfação assim.
Acredito que até dá para fechar o tópico, mas ainda vou fazer mais testes e postando os resultados.
[/size][size=78%] [/size]
