Autor Tópico: Qual fresa usar para usinar a torre eiffel?  (Lida 6428 vezes)
Offline Fenix
« Online: 09 de Abril de 2012, 23:29 »
Olá boa noite a todos, eu gostaria de uma dica de qual fresa usar para usinar a torre eiffel de 3mm,  no momento só tenho fresa de 2mm, mas não sei se serve pois a torre tem muito detalhe. um abraço a todos e obrigado desde ja!
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Qual fresa usar para usinar a torre eiffel?
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2012, 00:07 »
Estou com a mesma dúvida.
Tentei gerar o percurso com fresa de 1.6mm e alguns detalhes não apareceram.
Não usinei ainda .
Usinar em duas etapas (  duas ferramentas ) é uma boa saída  ?
Offline Fenix
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2012, 00:18 »
Poxa é tenho quase certeza que é a fresa de 1.5,se for eu não tenho. terei que comprar, mais tem que ser em 2 etapas? desbaste e corte?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2012, 00:40 »
Não é desbaste .
Pensei em cortar os detalhes menores com fresa 1mm e gerar outro percurso para o resto do corte com fresa 1,6mm , podendo utilizar velocidade maior e sem medo de quebrar .
Cortar tudo com fresa de 1mm também daria , mas penso que a velocidade de corte será menor por segurança , para preservar a fresa. Tempo de usinagem maior...
Offline Fenix
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2012, 01:03 »
cara na minha maquina vai demorar bastante rs.. a velocidade é de 600, a area de corte é boa 600x800 mais a velocidade desanima
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 10 de Abril de 2012, 07:43 »
Olha,
Eu fiz a Torre Eifel com fresa de 0,80 mm de 2 cortes ficou uma maravilha os detalhes saem todos.
Tambem tem a opção de usar a fresa de 1 mm de 2 cortes fica show.
Se quiserem estas fresas eu as tenho aqui.
Carlos
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2012, 08:24 »
Olha,
Carlos
Grande Carlos,  Bom dia amigo
Qual os parametro que usaste para a torre, pois  com fresa tão fininha  a probabilidade de quebra é muita , ou não ??
Apesar que eu corte mdf de 6mm com fresa raiada de 2mm em um passe  só
Qual o preço da fresa de 1mm 2 corte
Vc tem tambem raiada??
Tens a foto da torre para gente ver
UFA  acho que é só  rsrsrsrsrs
Ricardo
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2012, 12:12 »
Essa torre é bem bacana, mais é muito chato de fazer, na minha maquina demorou 2:10 com avanço de 1200mm/m, mais o problema é que como são detalhes muitos pequenos raramente a velocidade chega a 1200.
Corto ela com fresa de 1.5mm 2 cortes.
Fiz 2 torres até hoje, e nao tenho votade e fazer novamente...rsrsrsr srs
« Resposta #8 Online: 11 de Abril de 2012, 13:55 »
qual  a altura da torre??
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #9 Online: 11 de Abril de 2012, 19:04 »
70cm de altura
Agora que lembrei que ja fiz uma de 1.8 metros, nessa eu usei PVC expandido e fresa de 3mm.
« Resposta #10 Online: 11 de Abril de 2012, 20:45 »
valeu amigo
Ricardo
Offline Ferreti
  • Cidade - UF: Terra Boa - PR
  • Nome:: José Adriano Ferreti
  • Profissão: Designer
Gabarito
« Resposta #11 Online: 15 de Julho de 2012, 19:11 »
sou iniciante em usinagem, como faço o gabarito no artcam pra usinar os dois lados da peça e tb como desenho o lado debaixo da peça no artcam.
nossa tem muita coisa pra mim aprender ainda.
Offline Edgar Umar
« Resposta #12 Online: 16 de Julho de 2012, 09:49 »
Bom dia senhores, vou dar meu pitaco tbem, eu ja fiz 2 torres, uma de 1500mm e outro de 2100mm e estou na terceira que acho que vai ter 2600mm e as duas primeira usei fresas de marca boch, não são la essas coisas, mas dão conta do recado. Agora na terceira estou usando fresa de 2mm de metal duro, 4 cortes. Ta ficando legal o corte e rico em detalhes. Acredito que a rotação chega a uns 8000 a 10000rpm. Espero ter ajudado
