Autor Tópico: adaptaçao de er11  (Lida 4500 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
adaptaçao de er11
« Online: 28 de Março de 2011, 10:25 »
boas
o spindle que estou utilizando e uma tupia com pinça de 5,6,8.
tenho um problema que as fresas mais pequenas tipo 1,2,3 mm etc não as consigo utilizar.
sabem me dizer se utilizando esta er 11 com a extençao cortada de maneira que aperte na tupia na pinça de 8mm e funcional ate eu juntar uns euros para comprar um spindle decente
http://cgi.ebay.com/ER11-8MM-STRAIGHT-SHANK-CHUCK-CNC-MILLING-LATHE-D66-/150573752140?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item230ee51f4c
obrigado
jorban
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:adaptaçao de er11
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2011, 12:16 »
As pinças ER11 vao até 7mm.
Eu ja vi um cara aqui do forum que adaptou um porta pinça como esse que vc citou em uma retifica, e ficou muito bom, só nao consegui achar o tópico pra postar aqui.
Offline jorban
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2011, 15:07 »
boas
eu talvez tenha visto esse topico creio que era numa makita, mas se for esse o caso e algo diferente que aquilo que pretendia saber
ja que a minha ideia era apertar a er 11 na pinça de 8 mm da minha tupia sera que e funcional?
jorban
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2011, 18:37 »
Amigo.
Não é viável, pois as pinças ER 11 possuem tolerância máxima de 0,5 mm.
Ou seja, como uma ER 11 agarra até 7,0 mm, no máximo agarraria 7,5 mm, com esforço e sofrível.
Jamais vai agarrar esses 8,0 mm sem um desgaste ou quebra.
Já ví as ER 16 agarrarem até 1,0 mm á mais ou á menos, quem sabe?
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2011, 20:09 »
Ops - e se comprar um jogo de pinças - ou as pinças necessárias para os diametros de hastes que se tem?
Offline jorban
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2011, 04:39 »
boas
desculpem talvez esteja a ser chato, mas julgo que não me estao a compreender ou , eu a voz.nao me devo estar a explicar bem mas o que pretendia era com esse porta pinça er11 do link que tem uma extençao ou veio de 8mm se eu o cortar para ficar mais curto e depois o apertar na pinça da minha tupia que e de 8 mm ficaria algo que desse para trabalhar em condiçoes razoaveis.
as pinças para este porta pinça eu compraria o respectivo conjunto.
espero ter sido mais explicito
obrigado
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2011, 08:11 »
Jorban,
Sim, pode cortar o porta pinças ER11 e encaixá-lo na pinça original da tupia, contando que o eixo seja compatível com a medida da pinça.
Fiz isso para tupias com pinças grandes de 12mm, pois o suporte que eu tinha à mão eta de haste 12mm cilindrica
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2011, 08:35 »
boas
obrigado
Ahhhhhhh.
Agora sim.
Evidente que é possível como o amigo Gilli escreveu.
Mas lembre-se é uma adaptação.
E se a sua pinça de 8 mm estiver descentralizada, trasnferirá isso para a parte "adaptada" e o problema será multiplicado.
Mas é possível sim.
Offline jorban
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2011, 09:25 »
boas
era isto que eu precisava de saber ate porque eu ja estou de olho num spindle com o respectivo inverter e so mesmo ate essa compra.
obrigado pela ajuda hoje mesmo vou mandar vir o porta pinças e um jogo de pinças
jorban
