Autor Tópico: velocidade  (Lida 1981 vezes)
Offline All
velocidade
« Online: 18 de Março de 2011, 15:32 »
Ola amigos, sou novo aqui no forum e estou desenvolvendo um sistema cnc. Gostaria de perguntar como desenvolvo um sistema que possua uma boa velocidade com pouca precisao utilizando fuso. Existe algum tipo de especificacao do motor que devo usar? Ja montei um sistema aqui com fusos e comprei uns motores astrosyn de 9,9 kgf do tipo nema 23. Sera que consigo uma boa velocidade com esses motores?
Grato
All
Offline denilsonmanzano
Re:velocidade
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2011, 19:53 »
Isso que quer saber varia muito de acordo  com o drive que esta usando ,com a mecanica da maquina ,etc,etc .......
Mais para te dar uma base motores de passo não costumam passar dos 1200 RPM ( COM CONFIANÇA ) ,existe casos que ja vi trabalhar com 2400 rpm ,mais isto depende do drive e sistema de transmissão..
Os fusos se for fuso de esfera , é uma ótima opção..
abraço.
Denilson..
Offline All
Re:velocidade
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2011, 10:43 »
Ola! No caso eu estou usando dois motores desse astrosyn de 9,9 kgf com duas placas chopper smc-u-pro e um controlador arduino com uma fonte de 12v. Porém a velocidade ficou mto baixa, to tentando descobrir se é o motor que nao tem velocidade ou se é só um caso de configuração da parte eletrônica pra fazer ele girar mais...
Grato
All
Re:velocidade
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2011, 11:36 »
Eu não conheço como funciona o drive que esta usando ,mais acredito que a fonte de 12 voltz seria um de seus problemas..
Já vi video deste drive funcionando com motores a 14000 rpm ,me parece um bom drive ,mais não sei te dizer como funciona a alimentação dele..
Também tem a questão de configuração do software ..Como configurou ?já esta com a maquina pronta ?ou só esta testando os motores sem cargas ?
abraço.
Denilson..
